Pagina 173 di 183 primaprima ... 73123163171172173174175 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,721 a 1,730 su 1823
[GUIDA] Wakelocks | Come interpretare le indicazioni di BetterBatteryStats
  1. #1721
    Androidiano VIP L'avatar di drdivago
    Padova
    SGSII, Nexus 6P
    Ringraziato 727 volte in 394 Posts
    Ragazzi, postate le schermate di BetterBatteryStats, altrimenti è un po' difficile rendersi conto dell'entità dei problemi che vi affliggono...
    Senior Droid L'avatar di GeNiO790
    Treviso
    LG G2 D802
    Ringraziato 56 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da met4ller Visualizza il messaggio
    Ho risolto tutto disattivando il fast dormancy.
    Anch'io ho risolto cosi. Ora mi rimane solo il problema del Bluesleep. Ho letto che ci sono dei file di fix da flashare ma non ho capito quali sono.
    Xiaomi Redmi Note 5 (whyred)
  4. #1723
    Aug 2015
    Ciao hai ragione ora ti posto le foto..
    Mess originale:
    Ciao, mi chiamo Marco.
    Non so se sto scrivendo nella sezione giusta e mi scuso in anticipo.
    Ho un Galaxy s2 da tre anni e ho cambiato la batteria 6-7 mesi fa. Ho BBS. Ho caricato al 100% la batteria da spento e poi ho acceso il tel e dopo 1 minuto d'uso l'ho messo in stand-by. Dopo 4 ore circa l'ho ripreso e l'applicazione mi dice che è stato per il 90% in deep-sleep arrivando a consumare in questa maniera il 23% di batteria (l ho riacceso al 77 %). Non era offline, era solo con la connessione dati attiva. Ma l'altro giorno in 7 ore durante la notte nella quale era offline ha perso il 45% di batteria. Ho un problema?
    Le foto sono dopo che ho caricato il telefono al 100% poi l'ho messo offline tutta la notte e l'ho ripreso dopo 11 ore trovandolo al 30% circaScreenshot_2015-11-05-14-12-04.jpgScreenshot_2015-11-05-14-12-32.jpgScreenshot_2015-11-05-14-12-39.jpgScreenshot_2015-11-05-14-12-50.jpgScreenshot_2015-11-05-14-12-58.jpg
  5. #1724
    Padova
    SGSII, Nexus 6P
    Da quel che si vede, non sembra esserci nulla di anomalo... riesci a postare gli screenshot più in grande?
    Ultima modifica di drdivago; 06-11-15 alle 11:52
  6. Il seguente Utente ha ringraziato drdivago per il post:
    house6891 (06-11-15)
  7. #1725
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da house6891 Visualizza il messaggio
    Non so come si fa. Ho allegato le immagini che sono grandi ma me le mette in piccolo
    Per vederle più grandi devi caricarle su un host esterno (tipo imgur).
    Smartphone:
  8. #1726
    Aug 2015
    http://i.imgur.com/fPqGL0z.png
    http://i.imgur.com/Bi1rLwa.png
    http://i.imgur.com/nBxcEqS.png
    http://i.imgur.com/txfZnO9.png
    http://i.imgur.com/RMKySxs.png
    Ho messo direttamente i link. Non c'è niente che non va?
    Praticamente in 11 ore offline -67% di batteria persa
  9. #1727
    Padova
    SGSII, Nexus 6P
    Confermo quanto già detto: in 11h e rotte ore, il telefono è stato in deep sleep per tutto il tempo, tant'è che BBS ha rilevato pochissimi wakelock. Il problema non sta lì, ma, molto probabilmente, nella batteria stessa.
    Una batteria relativamente nuova non dura così poco, a meno che non sia difettosa, particolarmente maltrattata o non di qualità.
    PS: per postare le foto basta che i link di cui sopra tu li metta racchiusi nei tag "img" "/img", con le parentesi quadre al posto delle virgolette
  10. Il seguente Utente ha ringraziato drdivago per il post:
    house6891 (08-11-15)
  11. #1728
    Androidiano L'avatar di cheggio
    Umbria
    Oppo Find X2 Lite
    Ringraziato 21 volte in 19 Posts
    Ciao a tutti! :-D
    Volevo chiedervi un parere riguardo il mio consumo di batteria
    https://drive.google.com/folder/d/0B...YtMmZEVGs/edit
    Io non penso sia normale questa differenza tra deep sleep, awake (non l'ho usato così tanto) e screen on. Non vi spaventate per quel processo che prende un sacco di risorse. Era di sta mattina ma quando l'ho fermato poi non si è riattivato, è rimasto là. E comunque è la prima volta che si impalla, mentre deep, awake e screen è da un po'. Non capisco anche guardando i wakelock da cosa dipende questa differenza. Mi potete aiutare?
    Spero di aver fatto bene a caricare la cartella di drive con gli screen
    Grazie a tutti ^_^
  12. #1729
    Padova
    SGSII, Nexus 6P
    @cheggio: prova la guida che ho linkato al 1° post riguardante l'ottimizzazione dei Google Player Services.
    @met4ller: idem come sopra per i WL che hai evidenziato, se posti qualche altra schermata magari possiamo capirne di più. Il wi-fi running al 100% probabilmente è dovuto al fatto che, come fanno in tanti, tieni attivi nel menù notifiche sia il wi-fi che la connessione dati dell'operatore: in questo modo sei sempre connesso a internet, ma il sistema periodicamente andrà a cercare una rete wi-fi conosciuta.
  13. #1730
    Nov 2013
    Misterbianco
    Lg G4
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    Ragazzi chiedo aiuto per un problema di battery drain sul mio lg g3. Tengo a precisare che ho fatto diverse prove(hard reset-root con eliminazione di app di sistema-utilizzo terminale senza nessuna app personale - battery calibration- batteria nuova.).Noto che il mio g3 si scarica velocemente quanto tengo il display acceso.Se lo lascio in standby il terminale si scarica normalmente.Per esempio in 20 minuti di chiamata con display spento(usando il sensore di prossimita ed usando pochissimo whatsapp mentre parlavo ) sono passato dal 91% al 78% inoltre la % quando uso il dispositivo scende vertiginosamente anche solo con whatsapp.Tengo la luminosita impostata al 50% e noto che anche se la porto quasi al minimo la situazione rimane invariata(la batteria scende con la stessa rapidità).Questo problema mi si è presentato dopo la sostituzione in garanzia del lcd. vi allego lo screen di bbs
    Screenshot_2015-11-23-13-57-07.jpgScreenshot_2015-11-23-14-04-41.jpgScreenshot_2015-11-23-14-05-04.jpgScreenshot_2015-11-23-14-05-14.jpg
    Tengo a precisare che prima di mandarlo in assistenza riuscivo ad ottenere giornalmente una media di 3 ore e 10 di screen on.ore non riesco a superare le 2 ore .
    Ultima modifica di kenshin88; 23-11-15 alle 14:21
