Utente del giorno: DreamReaper con ben 12 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 46 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 159 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Android su pc asus satellite a100
    Question
    Salve ragazzi , ho un vecchio portatile toshiba satellite a100 con schermo rotto e mi stavo chiedendo se potrei usarlo per installare o far partire da cd o usb android e per poi collegarlo ad una tv !!
    che dite è possibile ?? e come ??
    le caratteristiche del pc sono queste
    Processore type : Processore Intel® Celeron® M 360
    Velocità del clock : 1.40 GHz
    Front Side Bus : 400 MHz
    2nd level cache : 1 MB
    Sistema operativo / piattaforma
    Windows® XP Home Edition
    Memoria di sistema Standard : 512 MB
    Espandibile fino a : 2,048 MB
    Tecnologia : DDR2 RAM (533 MHz)
    At The Top Of A Spire In The Plains of Mordor
    Huawei P9 - Huawei Y5 II
    Ringraziato 648 volte in 584 Posts
    Se il tuo portatile ha come nel mio Acer Extensa una porta VGA per monitor esterno, puoi usare quella per farlo funzionare. Non so di porte TV, ma fossi in te non ci conterei troppo. Quelle uscite dipendono dal driver video... e i driver video che le supporta in generale sono sempre quelli di Windows. In ogni caso, anche trovando il driver video per Android che supporta l'uscita TV, non vedresti nulla di quello che fa il PC prima che il driver video venga caricato in memoria e l'uscita TV venga attivata... e anche questa dovrai attivarla alla cieca la primissima volta, dato che per default è disattivata.
    Android per sistemi PC esiste, ma amici che lo hanno provato non si sono trovati poi tanto bene. Immagino comunque sia una questione di punti di vista.
    Io l'avevo provato su chiavetta usb su un netbook di quelli lenti, i primi usciti che avevano una sd invece di un hard disk (sd.. non ssd hehheh).
    Beh sicuramente va... e va anche veloce però è pur sempre android.
    hxxp://www.android-x86.org/
    (non posso ancora mettere link)
    Ci sono diverse versioni, forse ne trovi una che va bene.
    Mi puoi spiegare come farlo partire da usb ?? Non c ho capito niente :s
    Per prima cosa ovviamente ti scarichi la iso.
    Se hai windows devi mettere la iso su una chiavetta usb ma non devi copiarla devi usare un programma apposito per farla bootabile. Cerca unetbootin è un ottimo tool gratuito per installare sistemi operativi su chiavette... fa quasi tutto lui.
    Infine per far avviare il sistema da usb solitamente attacchi la chiavetta prima di far partire il pc, poi entri nel bios e selezioni il device di avvio.
    grazie ! ehmm... come si entra nel bios ?? con F8 in avvio ??? e poi come selezionerei la chiavetta usb ?? scusa ma sto' quasi a zero su queste cose ehehhe !!
    Dipende dal pc.. prova un pò così:
    How to Change the Boot Order on a Toshiba | eHow.com
  9. #8
    Banned
    De vi avere o un vga o hdmi
  10. #9
    Il vga cel ho , il problema sarebbe poi collegarlo al 50" plasma che pare abbia solo hdmi !!
  11. #10
    Upupupupupupup
