Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Sostituzione Batteria
    Senior Droid L'avatar di FSRider
    SiM
    Wiko Fever 4G
    Ringraziato 85 volte in 77 Posts
    Ciao a tutti,
    Ho un tablet zenithink C71, di cui sono molto soddisfatto, batteria a parte..
    Ho pensato di sostituirla con una batteria samsung. Volendo usare quella del note1 (3.7v e 2500mah) non avrei alcun problema, mi basterebbe saldarci i due cavi sul polo + e - della batteria e unirli a quelli della board sul tablet. Stessa cosa per quella del note2, che però è da 3.8v e 3100mah: quello 0.1v andrà bene? Quella del mio tablet è da 3.7v..
    Ho visto quindi la batteria del galaxy tab, da 3.7v e 4000mah: c'è solo un problema... ha 5 connettori. Due rossi, probabilmente positivi, e due neri probabilmente negativi, quello centrale non lo userei visto che il mio tablet ne è sprovvisto.
    Il problema è: perchè due cavi positivi e due negativi?!? A cosa servono? Si riesce a collegare usando uno solo dei due cavi per polo?
    Qui sotto delle immagini per capire meglio, spero mi aiuti qualcuno.
    Grazie mille
    Immagini allegate
    At The Top Of A Spire In The Plains of Mordor
    Huawei P9 - Huawei Y5 II
    Ringraziato 648 volte in 584 Posts
    La differenza di .1V è minima e sotto carico non verrebbe nemmeno avvertita.
    Non posso consigliarti a quor leggero di procedere con questi esperimenti, in quanto devi sempre tenere conto che invalidano le garanzie e se non fai un lavoro di adattamento sopraffino possono invalidare direttamente l'hardware. Al tempo stesso capisco la tua volontà di rendere migliore la tua esperienza col tuo tablet e non posso che tifare per te. Mi auguro che la tua abilità col saldatore sia adeguata.
    In quanto poi alla tua ultima domanda, due poli positivi e due negativi forse per poter sfruttare al meglio la batteria dividendoila in due parti uguali che possono all'esigenza essere collegati in parallelo (per sopportare maggiori carichi) o in serie (per fornire voltaggio superiore). Inoltre una buona idea se i circuiti a cui detta batteria è solitamente collegata PREVEDONO due linee separate di alimentazione.
    PS
    Quore, io lo scrivo così. Perché? Perchè sono un ribelle, perché sono comunista, perché non mi riconosco nella grammatica ne nell'ortografia itagliana... perché POSSO e nessuno mi può fermare.
    Ultima modifica di Arrowbreaker; 05-11-12 alle 15:56
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Arrowbreaker per il post:
    FSRider (05-11-12)
  5. #3
    SiM
    Wiko Fever 4G
    Quote Originariamente inviato da Arrowbreaker Visualizza il messaggio
    PS
    Ciao, grazie per la risposta
    Per la batteria del galaxy tab forse è meglio lasciare stare, non riesco a capire come funziona con quei 5 cavi.
    Per la batteria del note2 sarebbe precisamente solo 0.07v in più a carica massima: l'unico dubbio riguarda il voltaggio minimo.
    La mia stock scende di poco sotto i 3.7v, mentre quella del note2 al minimo voltaggio è circa 3.8v.
    Android riconosce i diversi voltaggi minimi? O meglio.. come fa a determinare quando la batteria è scarica o meno?
    Se non ci dovrebbero essere problemi di riconoscimento con android prenderei quella del note2 al volo, anche perchè come potenza/capienza non è di molto inferiore a quella del tab
    Grazie mille!
    (Per saldare no problem ;-), già fatto su altri dispositivi)
