Utente della settimana: 9mm con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Android 4.2 problemi files doppi in SDCARD e SDCARD0.
    Jan 2010
    Ciao a tutti, provo a postare la mia osservazione e le mie conoscenze sulla nuova gestione dei file in JB 4.2.
    Premetto che ho installatola Takju sul mio Yakju.
    Il problema che ho notato io è che nel telefono vi è la cartella SDCARD (classica) relativa alla memoria esterna del telefono ed inoltre una cartella denominata STORAGE al cui interno vi è una cartella chiamata SDCARD0.
    Quando collego il telefono al PC, lo stesso vede la memoria esterna, carico per es. un file, ed automaticamente lo vedo anche anche nella storage/sdcard0.
    Se ad esempio questo file è una immagine, la si vede doppia in due cartelle con lo stesso nome all'interno della galleria ....
    Stesso problema se carico un file audio all'interno della cartella MEDIA, la stessa suoneria appare doppia nella lista suonerie ...
    Mi sono documentato un po e dicono che questo dipende dalla nuova gestione introdotta da JB 4.2 in quanto vi sono alcune applicazioni che per funzionare attingono dalla SDCARD mentre altre necessitano della SDCARD0, hanno creato quindi questa specie di mirror dei file (solo a livello di percorso, non che il file sia effettivamente doppio) e questi collegamenti sono denominati symlinks.
    Certo che è una bella rottura avere tutto doppio!!!
    Scrivo questo per sapere se qualcuno conosce una soluzione al problema ...
    Thnx.
