Utente del giorno: bluflight13 con ben 38 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Sfattucci con ben 256 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1325 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
F.A.Q. sul modding Android
    Androidiano VIP L'avatar di Crotan
    Galaxy Nexus
    Thanks
    256
    Questa guida vuole essere un aiuto a chi sta facendo i primi passi verso il Modding del mondo Android ma non ne capisce nulla,in essa verranno raccolte varie F.A.Q. sul Modding.
    ROOT F.A.Q.
    1.- Cos’è il root?
    “Root” è l’utente in Linux con tutti i privilegi: lo “root user” può modificare tutto nel sistema. Per ragioni di sicurezza, gli utenti normalmente non hanno tutti i privilegi disponibili. Ricorda che Android è Linux. Quando “rooti” il tuo telefono, ottieni accesso di scrittura/lettura ad aree del telefono alle quali non potevi accedere precedentemente. Rootare il telefono è, ovviamente, facoltativo.
    2.- Perchè dovrei rootare il mio telefono?
    In generale, il root è utile soltanto per gli sviluppatori, a meno che tu non voglia eseguire un’app/mod che richiede i privilegi di root o flashare il tuo telefono.
    Quanto rooti il tuo telefono tu puoi:
    a) Eseguire più comandi linux (Android ADB) e avere privilegi da “Superuser”.
    b) Usare applicazioni che richiedono i privilegi di root (Titanium Backup, Root Explorer, etc).
    c) Cambiare alcuni settaggi di sistema importanti, come ad esempio disattivare la ROM security per poter poi flashare altri firmwares ed eseguire alcune interessanti modifiche come (per esempio) l'overclocking e molto altro ancora.
    3.- “Rootare” è sicuro?
    Sì, purchè vengano seguite passo dopo passo le guide, possibilmente prese da siti conosciuti e affidabili.
    4.- Ottenere i permessi di “root” cancellerà i miei dati?
    No, verranno cambiati soltanto i permessi di sistema.
    5.- Si perde la garanzia “rootando”?
    Sì, ma il processo è reversibile e si può fare l’”unroot” per far tornare tutto come era prima.
    6.- Il processo è reversibile?
    Come appena detto, sì.
    7.- Posso flashare una ROM differente dopo che ho “rootato” il telefono?
    No, per flashare una ROM non ufficiale, ti serve il S-OFF. Per flasharne una ufficiale (ma non la tua originale) ti serve il CID unlock.
    FLASHING F.A.Q.
    1.- Cos’è una ROM?
    ROM sta per “Read Only Memory” (memoria di sola lettura). Si riferisce alla memoria interna di sola lettura del telefono, non accessibile. Essa contiene il sistema operativo Android e tutto il software originale che viene eseguito dal telefono.
    Solitamente una FULL ROM (ovvero il firmware) consiste in: una Recovery image, una Boot image (che contiene il kernel e la ramdisk), una System image (il sistema operativo o “OS”), e una Radio image. Solitamente il termine “ROM” o “firmware” viene usato per riferirsi ad “una immagine che può essere flashata” nella memoria interna. Ci sono ROMs ufficiali e altre “custom”, ovvero modificate dagli utenti.
    2.- Cosa vuol dire “flashare”?
    Flashare vuol dire scrivere una nuova ROM (o firmware) dentro la memoria interna di un telefono. Si possono flashare delle Recovery (come ClockworkMod), Kernel (o Boot image), System (il sistema operative), Radio o un full firmware che le contiene tutte.
    3.- Perché dovrei flashare il mio telefono?
    Alcuni motivi potrebbero essere questi:
    - Aggiornare il tuo telefono al più recente firmware ufficiale (e poiché è appunto ufficiale, non richiede root o S-OFF e non intaccherà la garanzia.
    - Debrandizzare o fare il downgrade dell’attuale firmware.
    - Sostituire la tua ROM con una custom, con diverse caratteristiche (con la sense di HTC, o senza, per esempio).
    - Installare una migliore Recovery utility (come ClockworkMod o Amon_Ra).
    - Cambiare la tua Radio ROM.
    - Sostituire il Kernel con uno overclockato o modificato.
    4.- Cos’è il “S-OFF” e a cosa dovrebbe servirmi?
    Ogni telefono ha, di default, il Security ON (S-ON). Per ottenere un accesso di scrittura completo (per flashare un firmware per esempio) ti serve ottenere il S-OFF.
    Il S-OFF è diverso dal “root”: il S-OFF ti permette di flashare immagini non originali usando l’opzione Fastboot nel Bootloader o attraverso una Recovery custom (ClockworkMod Recovery è tra le più usate).
    5.- Cos’è il CID unlock e a cosa dovrebbe servirmi?
    Il CID, o “Carrier ID”, blocca l’accesso (e la modifica) della ROM del dispositivo all’utente e serve per garantire che il dispositivo sia flashato solo con la ROM originale. Il CID unlock permette di flashare ogni RUU ufficiale e installare qualsiasi ROM ci piaccia.
    6.- Cos’è un RUU?
    RUU (Rom Update Utility) è un flashing tool che si esegue direttamente dal PC e contiene anche un firmware completo in un singolo pacchetto.
    7.- Cosa si intende per “Radio”?
    Flashare la Radio (che non c’entra con quella FM ) vuol dire migliorare il segnale del telefono, il bluetooth e la ricezione del Wi-fi e del GPS e di conseguenza la durata batteria.
    8.- “Flashare” cancella le mie info e le mie applicazioni?
    Se stai flashando il Kernel, la Radio o una custom Recovery allora NO.
    Se invece flashi il System o un full firmware, SI: tutte le informazioni saranno cancellate, quindi assicurati di fare un backup prima (ci sono diverse apps nel market che permettono di fare un backup, come Titanium Backup, ad esempio, che però richiede il root).
    GENERAL F.A.Q.
    1.- Come posso fare un backup della mia attuale ROM (firmware)?
    Con un NANDroid backup da una custom Recovery.
    2.- Cos’è una “custom Recovery”?
    Una custom Recovery (ad esempio ClockworkMod) rimpiazza l’originale Recovery del tuo firmware con una versione potenziata. Una custom Recovery è meglio di quella originale poiché ti permette di flashare ROMs custom e di fare un backup completo del tuo firmware image (un NANDroid backup).
    3.- Cos’è un NANDroid backup?
    È un’immagine complete del sistema che può essere recuperata successivamente. È più di un semplice backup perché include ogni cosa che si trova nella memoria interna del telefono: Boot, Recovery, System, Data, Cache, ecc. È uno screenshot dell’intera ROM.
    4.- Cos’è ADB?
    ADB sta per Android Debug Bridge. Esso utilizza i comandi di linux per dare istruzioni al telefono. Si possono usare i comandi ADB direttamente dal prompt di MS-DOS o aprire un ADB shell e scrivere i comandi linux. Con ADB puoi installare/rimuovere applicazioni, flashare immagini sul tuo telefono e cambiare molte cose, tutto dal tuo PC. Se non sei ferratissimo nell’utilizzo di MS-DOS/LINUX potrebbe risultare tutto un po’ difficile, per questo in genere è consigliato ad utenti più esperti.
    Fonte: F.A.Q. sul modding Android - Telefonino.net Forum
    Grazie a tutti voi che condividete la mia stessa passione
  2. I seguenti Utenti 4 hanno ringraziato Crotan per il post:
    msquared (11-12-12),omarkudsi92 (19-11-12),special0ne (03-12-12),Taurenking (17-11-12)
    Thanks
    come si flasha la RADIO?? diminuisce il consumo della batteria? per flasharla ci vuole il root? si perde garanzia? dopo averla flashata si potrebbero fare cavolate e quindi mettere a rischio il sistema? grazie
  5. #3
    Galaxy Nexus
    Thanks
    256
    Quote Originariamente inviato da fabioSGS2 Visualizza il messaggio
    Allora per Flashare una Radio devi avere oltre ad i permessi di root una RecoveryMOD come la CWM,la garanzia la perdi comunque perchè già con il root la garanzia decade.Comunque ogni telefono ha una sua 'soluzione' quindi per sapere la procedura corretta da eseguire devi recarti nella sezione Modding del tuo telefono.Il sistema lo metti a rischio se per esempio durante la delicata operazione di Flash si spegne il telefono.Spero di averti chiarito un pò le idee
    Ultima modifica di Crotan; 16-02-13 a 20:58
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Crotan per il post:
    fabioSGS2 (03-12-12)
  7. #4
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da Crotan Visualizza il messaggio
    Se ti sono stato utile clicca sul tasto Thanks
    Grazie mille allora per adesso mi faccio i cavoli miei ho appena flashato la ics 4.0.4 ufficiosa da odin e mi trovo molto meglio della 4.0.3. Grazie mille molto chiaro ; )
  8. #5
    Galaxy Nexus
    Thanks
    256
    Per ringraziare cè il tasto Thanks in basso a sinistra,usa quello
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Crotan per il post:
  10. #6
    Taormina
    Galaxy Note / Xperia T
    Thanks
    Ciao a tutti. Da poco ho acquistato un Sony Xperia T brand TIM. Vorrei sbrandizzare il telefono e installare la ROM ufficiale ma il servizio di assistenza Sony mi ha detto che perderei la garanzia. E' vero? In caso ci fosse un problema e si perdesse la garanzia, c'è modo di tornare alla ROM brandizzata per fruire dell'assistenza?
    Scusate le domande da ignorante ma non ho mai flashato uno smartphone, grazie!!! =)
  11. #7
    SAMSUNG GT-S5570I
    Thanks
    71
    Quote Originariamente inviato da WakeNote Visualizza il messaggio
    Credo sia il caso di postare nel forum smartphone Sony xperia T, no?
    Inviato dal mio GT-S5570I con Tapatalk 2
    Guida per partizionare la microsd: HERE
    Tutti i file per il Next Turbo nel mio repository: HERE
    Non sai cosa e' Dropbox? Clicca QUA e avrai 500 MB in piu' nel tuo nuovo account
    Premi a sinistra per ringraziarmi
  12. #8
    Taormina
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da Korgar Visualizza il messaggio
    In realtà no...tralasciando che l'area dedicata all'Xperia T è nata poche settimane fa e ha pochi utenti. Inoltre si tratta di una domanda generica, non riferita a quel particolare terminale
  13. #9
    SAMSUNG GT-S5570I
    Thanks
    71
    Sarò deficiente, ma se chiedi se perdi la garanzia (la perdi) e un modo per flashare nuovamente la rom originale del xperia T, mi dici cosa c'è di generico?
    @moderatori: scusate l'ot.
    Ultima modifica di Korgar; 05-12-12 a 21:45
  14. #10
    Taormina
    Thanks
    @moderari: scusare l'ot.
    la casa produttrice mi ha detto che perderei la garanzia. E' vero? In caso ci fosse un problema e si perdesse la garanzia, c'è modo di tornare alla ROM brandizzata per fruire dell'assistenza?
    Adesso che ho tolto la parola Sony ti sembra più generico? Ho chiesto se c'è modo di tornare al firmware precedente...se la cosa non ti quadra tolgo anche la parola Xperia T e metto smartphone generico .
    Comunque, grazie per la risposta sulla garanzia.
  • Non puoi inserire repliche
