Info su memorizzazione APPs con Tablet 4.0.4 - ANOMALIA?!?
Ciao a tutti
innanzitutto premetto che sono abbastanza nuovo a tutto il mondo Android che ho scoperto da poco avendo tra le mani un Tablet della Mediacom modello: 860S2. Questo tablet, come noto, monta Android 4.0.4 ed ha 16GB di memoria interna.
Mi sono accorto (e penso che sia una cosa standard di Android) che la memoria interna è suddivisa in due parti; una penso per i file di sistema e per le applicazioni (non esplorabile direttamente) che ha una dimensione di soli 787MB e un altra, chiamata, Internal SD card di circa 13GB dove si può utilizzare proprio come una SD distinta; Oltre ad una eventuale MicroSD esterna chiamata External SD.
Ora il mio dilemma deriva proprio da questo fatto; di norma le applicazioni quando si installano dove vanno a finire?
Lo so detta così sembra una domanda stupida e banale ma ho notato che alcune vengono installate nella prima "partizione" (diciamo così per intendere la prima parte della memoria di sistema) e altre direttamente nella SD "virtuale" interna. E' normale? Qual'è la regola generale?
In ogni caso il problema è più profondo, ovvero cosa succede se dalle Impostazioni>Applicazioni sposto una applicazione dalla memoria "Tablet" alla cosiddetta SD??
Come è normale che sia tutti i file proprio dell'applicazione dovrebbero comparire nella SD interna, giusto?
Eppure se vado a controllare con un file manager questi file non li riesco proprio a trovare nella memoria SD interna (dove dovrebbero essere stati spostati) e in ogni caso l'applicazione funziona.
Non so mi sembra quasi un mistero: lo spazio disponibile sulla prima partizione interna risulta essere aumentato e quello nella Internal SD diminuito correttamente ma dei file dell'applicazione spostata nemmeno l'ombra (controllando con un comune file manager). Cosa effettivamente succede?
E se oltre a ciò inserirsco anche una SD esterna e utilizzo la stessa opzione delle impostazioni per spostare le applicazioni, dove me le mette?? in quella virtuale interna o quella esterna?
Insomma magari sono io che non riesco a capire bene sto fatto ma mi sembra strano.
Vi ringrazio già per tutto lo sbattimento nello spiegarmi questo ragionamento :)
R: Info su memorizzazione APPs con Tablet 4.0.4 - ANOMALIA?!?
Dark01Pain
Ciao a tutti
Le app possono stare su memoria interna o sulla sdcard con il metodo nativo di Android.
Il guadagno di spazio con quest'ultimo è veramente esiguo e di solito sta dentro mnt/asec, non credo visualizzabile senza root.
Invece se le app sono su memoria interna stanno nel percorso /data/app.
Tra i due è preferibile sempre il primo quando possibile, quindi il tuo sposta deve essere su memoria telefono, invece se sposti su sd e la cambi, l'app smette di funzionare.
Inviato dal mio GT-S5570I con Tapatalk 2
