widget 2g/3g
Salve a tutti,cho appena acquistato un galaxy advance. Per ridurre il consumo di batteria quando non devo navigare, ho installato il widget 2g/3g. Vorrei capire se sbaglio qualcosa perche non pare funzioni. E' corretto mantenere la connessione dati a pacchetto attiva e selezionare la modalita' rete WCDMA? La mia necessita' e' quella di avere comunque le notifivhe wathsapp, pur essendo in rete 2g.
Grazie, Rouge
R: widget 2g/3g
rouge978
Grazie, Rouge
Ciao, hai ragione, il 3g ciuccia batteria da far schifo e almeno in Italia non è che sia questa velocità...
Ma veniamo a te: WCDMA non è altro che la rete 3g e i dati a pacchetto indicano se è attiva o meno la connessione internet.
Se forzi il tipo di rete su 2g hai al massimo edge che va benissimo per notifiche e testo. Inoltre consuma molto di meno.
Ti ho chiarito le differenze?
Inviato dal mio GT-S5570I con Tapatalk 2
La ricezione GSM (2G) consente il funzionamento delle notifiche senza alcun problema, ovviamente la navigazione web risulterà lentissima, ma se non hai grosse necessità puoi ugualmente lasciare attiva la rete GSM con un consumo minore di batteria.
Grazie! Siete stati chiarissimi. Il problema é che selezionando modalita' rete GSM con i dati pacchetto attivi, e' come se non ci fosse rete per niente nemmeno per telefonare
Che operatori hai?
Se usi 3 ha una rete di tipo 3g, per il 2g va in roaming su TIM.
Avendo 3 il giochetto fatto da te non può funzionare.
