Utente del giorno: Stahl con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 58 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 219 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 32 di 71 primaprima ... 22303132333442 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 705
[GUIDA] Aumentare la ricezione del WiFi
Se questa discussione ti stata utile, ti preghiamo di lasciare un messaggio di feedback in modo che possa essere preziosa in futuro anche per altri utenti come te!
  1. #311
    Senior Droid L'avatar di Royal
    Nexus 5 ; Galaxy S SCL i9003
    Ringraziato 81 volte in 78 Posts
    Ciao, volevo sapere se la versione per il Galaxy SCL che c' in prima pagina possibile flasharla solo su rom gingerbread o anche sulle cyano 9 e 10.
    Grazie.
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gege98
    Localit
    antysilio
    GT-S5570; X9006
    Ringraziato 3,180 volte in 2,272 Posts
    Quote Originariamente inviato da Royal Visualizza il messaggio
    Grazie.
    tutte le rom
    Se ti sono stato utile clicca thanks....
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Gege98 per il post:
    Royal (18-02-13)
  5. #313
    Senior Droid L'avatar di selvaggionb
    Samsung GalaxyS i9003 ICS
    Quote Originariamente inviato da Gege98 Visualizza il messaggio
    tutte le rom
    Mi avete letto nel pensiero, volevo fare la stessa domanda! Adesso provo sulla mia Jelly Bam 4.1.2...ciao
  6. #314
    Quote Originariamente inviato da manuelgaribaldi Visualizza il messaggio
    lo stesso problema che ho io.
    Arrivo alla crezione del file e poi? Mi dicino di flasharlo...ma come? Non so se ho fatto giusto. Spiego la mia situazione:
    Ho scaricato il file "wifi tweak kitchen by joseph96". All'interno trovo
    • cartella con "Guida passo passo con le immagini"
    • un file chiamato "iwconfig"
    • un file chiamato "LEGGIMI.txt"
    • un file chiamato "Wifi tweak kitchen by joseph96.exe"
    Cosa che non detta nella guida che il cellulare DEVE avere i permessi di ROOT. Giusto?
    E questo mi stato spiegato e l'ho eseguito. Cellulare con permessi ROOT.
    Allora apro il file leggimi che dice: "Il programma non genera iwconfig ma stato inserito in questo zip. Esso dovra essere inserito in system/etc/xbin/"
    Quindi il file "iwconfig" va inserito in "system/etc/xbin"? Dove? Sul pc? Nel telefono? Perch io ho cercato quella cartella...ma non c'...o meglio...c' "system/xbin". qui che va inserito?
    Altra cosa: Se il passo appena descritto giusto passo ad aprire il file "Wifi tweak kitchen by joseph96.exe" e seguo la guida fatta con le immagini. Scrivo quello che c' da scrivere...e il programma mi genera un file chiamato "99SetWifiPower".
    Ottimo!!!
    E adesso???? Io son fermo qui. La guida non spiega cosa devo farci con il file appena generato...oppure io son talmente cretino che non riesco a leggere
    Chi mi pu aiutare?
    Quindi , devi mettere i due file in due cartelle diverse , iwconfig nella cartella /system/xbin/ mentre l'altro nella cartella /system/etc/init.d/ , da quello che ho capito. Se vuoi spostare il tutto da android scaricati ES Gestione File e nelle impostazioni vai su root e spunti tutte le caselle ,cosi facendo darai i permessi di scrittura alla cartella system ...dimmi quando hai fatto!
  7. #315
    Ciao e grazie per la risposta.
    Ho Root Browser per vedere i file e le cartelle.
    Il primo file iwconfig l'ho messo in system/xbin/
    Il secondo file "99SetWifiPower"...in /system/etc/.....non c' nessun file/cartella chiamato init.d
    mamma mia che casino!
  8. #316
    La cartella init.d come scritto nel file "Leggimi" se non c' vuole creata. Per il problema che per il resto non posso aiutarti , sono arrivato fino a qui ma il terminale mi da errore nel set_perm. Poi il creatore di sto tweak non si fa sentire :/
  9. Il seguente Utente ha ringraziato darkshado per il post:
    manuelgaribaldi (18-02-13)
  10. #317
    Chiedo scusa...ma nel mio file "Leggimi"... dove parla di init.d????
    Dopo aver raggiunto un tot di richieste mi sono reso conto
    che cominciavo letteralmente ad annoiarmi sul serio....
    allora cosa ho fatto? Ho creato questo programma che consente
    all' utente di creare il proprio tweak, anche i pi˘ inesperti, consentendo
    al tweak di essere universalmente adattabile ad ogni device .
    Detto ci buon utilizzo !
    Developed by joseph96. Se hai problemi con il programma chiedi sul forum!.
    Linguaggio di programmazione utilizzato: C++.
    Forse abbiamo due file "Leggimi" diversi?
  11. #318
    Come fai la procedura e crei il file 99SetWifiPower il contenuto del Leggimi cambia
  12. #319
    Stai scherzando??? Per curiosit sono andato a vedere...ma il file leggimi rimasto tal e quale...
  13. #320
    Non scherzo , appena chiudi il programma il leggimi cambia , ma vabb , c' scritto "Il file generato con il kitchen (99SetWifiPower) va inserito nella cartella system/etc/init.d/ se non esiste la cartella init.d crearla. una volta inserito il file nella cartella appena citata bisogna darli i permessi con terminale: set_perm(0, 0, 06755, "/system/xbin/iwconfig")" dentro
