joseph96
IMPORTANTE
@TUTTI
Consultate di nuovo DOMANDE FREQUENTI ci sono scritti i permessi che effettivamente dovete settare ! quindi non sono i (755) bensì i (777). Con la notazione in lettere dei permessi il 777 equivale a rwxrwxrwx.
Sono più che sicuro che questa guida non può provocare nessun danno al vostro dispositivo. Mi rivolgo agli utenti meno esperti: Seguite passo dopo passo i procedimenti illustrati. Qualora si dovessero verificare delle imprecisioni nella guida, vi prego di chiedere aiuto affinchè voi possiate evitare problematiche al vostro dispositivo. Pertanto, non mi assumo nessuna responsabilità in caso di incoretto svolgimento delle procedure
Salve a tutti. Questa guida è rivolta a tutti gli utenti che vorrebbero dal proprio device una connessione wireless più veloce, con una migliore portata di banda e che sia stabile. Ottenere questo sarà molto semplice e richiederà l' esecuzione di semplici passi.
GUIDA
Prima di iniziare a spiegare le procedure da seguire devo assolutamente introdurre i requisiti che dovete avere affinchè possiate seguire questa guida:
° Essere in possesso di diritti di root (Non sapete cosa sono i permessi di root in Android ?, guardate la zezione in basso DOMANDE FREQUENTI) °
° Essere in possesso di recovery clockwormod se percaso è presente il tweak già pronto per il vostro dispositivo. Altrimenti, essere in possesso del programma Root Explorer (Consulta la sezione DOMANDE FREQUENTI)
Ora che vi ho introdotto i requisiti necessari dirameroò la guida in due procedure:
Una sarà rivolta a coloro che il tweak non è stato già creato da me, mentre l' altra a coloro che dovranno farselo da solo (Non temete è più semplice di quanto pensate
Per coloro che dovranno creareselo (Dato che non è presente nella sezione DOWNLOAD)
Allora, il processo da seguire è molto semplice.
Scaricatevi il Kitchen nella sezione DOWNLOAD. Una volta scaricato e scompattato al suo interno troverete una guida passo passo con le immagini che che dovrete seguire se volete crearvi il tweak (Questo garantirà la creazione corretta anche agli utenti più inesperti). Oltre al programma (Wifi tweak kitchen by joseph96.exe) e alla guida con le immagini, il file iwconfig.
Questi sono i passi che dovrete seguire in modo sequenziale.
1. Create il tweak con il programma (Seguendo la guida con le immagini)---> otterete il file 99SetWifiTxPower.
2. Installare Root Explorer (Consulta la sezione DOMANDE FREQUENTI).
3. Mediante root explorer: Inserite il file 99SetWifiTxPower in system/etc/init.d (se la cartella init.d non è presente createla) settate tutti i permessi guardate questo esempio
Permessi in ROOT EXPLORER. Invece di spuntare solo quelli presenti nell' immagine spuntateli tutti.
4. Mediante Root Explorer: Inserite il file iwconfig dentro system/xbin (sempre se esso non sia già presente), settate anche qui tutti i permessi (spuntandoli tutti)
5. Il gioco è fatto riavviate il vostro device e godetevi il tweak.
Per coloro che sono in possesso di un device di cui il tweak è stato già preparato da me
Per voi è molto più semplice dato che un terzo del lavoro è stato già fatto da me. Rammento che non ci sono assolutamente differenze tra le due procedure, cioè il risultato non cambia, ma il tempo in cui impiegate ad ottenerlo invece si :P).
Scaricate il tweak per il vostro dispositivo nella sezione DOWNLOAD). Una volta scaricato il tweak seguite in modo sequenziale questi passi:
1. Inserite il file zip nella vostra scheda sd.
2. Riavviate in recovery.
3. Montate /system.
4. Installate il file zip.
5. Riavviate e il gioco è fatto.
Domande Frequenti
Cosa sono i permessi di root?
Android Rooting è il processo che consente agli utenti di smartphone , tablet e altri dispositivi che eseguono il Android sistema operativo mobile per raggiungere il controllo privilegiato (conosciuto come " accesso root ") all'interno del sottosistema di Android.
Il tifo è spesso eseguita con l'obiettivo di superare le limitazioni che i vettori e produttori di hardware messo su alcuni dispositivi, con la conseguente possibilità di modificare o sostituire le applicazioni e le impostazioni di sistema, eseguire specializzati applicazioni che richiedono autorizzazioni a livello di amministratore, o eseguire altre operazioni che sono altrimenti inaccessibile a un normale utente di Android. Su Android, il tifo può anche facilitare la completa rimozione e la sostituzione del sistema operativo del dispositivo, di solito con una più recente versione del suo sistema operativo corrente.
Come Android è stato derivato dal kernel Linux , il radicamento di un dispositivo Android è simile, in pratica, per accedere autorizzazioni amministrative su Linux o qualsiasi altro Unix-like sistema operativo come FreeBSD o OS X . Da Wikipedia English
Dove devo mettere i due file? e soprattutto quali sono i permessi che dovrò settare?
Scusate per l'errore dei permessi
File: 99SetWifiTxPower Destinazione: system/etc/init.d Permessi: -rwxrwxrwx Ognuno può leggere, scrivere ed eseguire il file.
File: iwconfig Destinazione: system/xbin Permessi: -rwxrwxrwx Ognuno può leggere, scrivere ed eseguire il file.
Devo utilizzare per forza Root Explorer?
Il link per scaricare Root Explorer è il seguente
https://play.google.com/store/apps/d...explorer&hl=it.
Il programma è a pagamento ma ci sono valide alternative come ES GESTORE FILE
https://play.google.com/store/apps/d...Ryb2lkLnBvcCJd
Ci sono differenze tra le due guide?
Assolutamente no, nella prima guida dovrete fare più lavoro. Nella seconda di meno dato che un terzo del lavoro l' ho già svolto io :P-
Come mai non ho ottenuto miglioramenti?
E' probabile che ci siano stati problemi nei permessi. Chiedi a me sul forum, allegami il file updater-script e ti invierò la soluzione :P.
DOWNLOAD
KITCHEN
https://www.dropbox.com/s/012ip802sk...20joseph96.zip
Download degli zip cwm delle precedenti richieste:
HUAWEI
Huawei u8650
Wifi Power tweak
HTC
Desire HD
WIFI Power tweak
HTC aria aka liberty
WIFI Power tweak
SAMSUNG
Galaxy s3
WIFI Power tweak Corretto!
Galaxy next
WIFI Power tweak Installare anche questo.. Fix dei permessi
Galaxy Note
WIFI Power tweak
Galaxy S scl
WIFI Power tweak corretto
SONY ERICCSON
Xperia x8
WIFI Power tweak (corretto errore)
Xperia u
WIFI Power tweak
Se ci sono bugs nel progamma segnalatemeli via pm possibilmente, GRAZIE!!
