push BT
ciao,
prendo spunto da um messaggio precedente, perchè questo è proprio quello che mi serve :cool:
ho istallato un app che esegue dei task, in risposta a degli eventi.
Quello che cerco è:
attivare il BT del telefono, quando entro in machina.
pensavo di sfruttare l' evento: "connessione BT attiva nelle vicinanze",ma questo, a quanto pare, non riesce. Forse perchè: se il BT del telefono non è attivo, non riesce a "sentire" una richiesta di connessione da un altro apparato (penso)
Quindi mi servirebbe un altro evento per scatenare la richiesta, oppure il BT in modalità "push"
mi sono spiegato?
Potreste darmi una idea?
Renatp
Per sapere che sei in auto, il device deve avere qualcosa per rilevarlo. Se lasci il BT acceso si dovrebbe connettere in automatico (non so quanto e se consuma quando non serve, nel mio caso non ho problemi)
Esistono funzioni con dei tags NFC che, con hardware apposito installato nel device ed una applicazione di configurazione di queste, ti consente con l'uso dell'NFC (che naturalmente dev'essere acceso, analogamente al BT) di avviare BT ed associazione in automatico (e tante altre cose)...l'NFC dovrebbe consumare meno del BT (se ce l'hai
EDIT: se hai orari regolari di uso dell'auto, potrebbero andare bene dei profili a tempo per attivare/disattivare BT..
Cecco1970
perchè? hai risolto diversamente o non hai il BT?
Cecco1970
Esistono funzioni con dei tags NFC che, con hardware apposito installato nel device ed una applicazione di configurazione di queste, ti consente con l'uso dell'NFC (che naturalmente dev'essere acceso, analogamente al BT) di avviare BT ed associazione in automatico (e tante altre cose)...l'NFC dovrebbe consumare meno del BT (se ce l'hai EDIT: se hai orari regolari di uso dell'auto, potrebbero andare bene dei profili a tempo per attivare/disattivare BT..
esatto! pensavo anche io all NFC, ma per pterlo attivafre di cosa ho bisogno? di un dispositivo hardware in machina?
Renato
NFC hardware già presente sul device... Nel mio caso uso gli smart tags (una per l'auto e le sue configurazioni) e smart connect, l'app che ne consente la configurazione.
Cercateli con google e troverai ulteriori dettagli
Se trovi like risposte utili usa il tasso thanks in basso a sinistra
inviato da un XPERIA usando Androidiani App ;)
