Problemi WiFi Android 2.3.6/7 con Defy
    reggio calabria
    Huawei g330
    Ciao a tutti,
    ho un Motorola Defy lente Bayer e ultimamente ho provato qualche rom GB (in passato ho tenuto molto tempo la CM9.1 e una basata su Froyo): CM7.2, WIUI, MS2Ginger.
    Il problema è che, con il mio router, la linea WiFi si disconnette continuamente anche se c'è il segnale; ho letto infatti che il problema è diffuso su Android > 2.3.6, soprattutto su alcuni router.
    Il mio router è un Dlink, ho provato ad aumentare al massimo il lease time ma ciò non ha risolto il problema, ho scaricato un'app chiamata WiFix dal Market ma niente comunque...
    Dunque, considerando che le rom da ICS in su non mi piacciono in quanto appesantiscono troppo il terminale, che le rom Froyo ormai sono superate e non molto scattanti e che le uniche che sprigionano la potenza del mio terminale sono le rom GB, come posso risolvere questo fastidiosissimo problema che mi impedisce di usarle?
    Grazie mille a chi mi aiuterà, buona serata.
    Ho il tuo stesso identico problema! Anch'io ho un defy con CM 7.2 e da quando ho comprato il modem Dlink ho rinunciato a connettere il telefono al wifi. Sta connesso qualche minuto e poi salta la connessione e fa saltare la connessione anche agli altri dispositivi connessi (PC e tablet). Tu per caso nel frattempo hai trovato una soluzione?
    Ringraziato 353 volte in 323 Posts
    Non so se puo' essere d'aiuto...ma per caso avete già provato a cambiare standard di accesso al wifi, passando dal WPA al WEP o viceversa ?
    Una volta, in un contesto diverso legato al modo dei pc, sono stato costretto a diminuire il livello di sicurezza di una rete passando al WEP ma in questo modo avevo risolto i problemi di disconnesisone continua...
    ciao
    Mi hai anticipato mi sa che sono riuscito a risolvere il problema proprio nel modo che dici tu. Ho diminuito il livello di sicurezza.
    Sempre rimanendo con lo standard di sicurezza WPA-Personal ho impostato il WPA Mode con WPA Only (TKIP) al posto di WPA2 Only (AES). Sembra che il nostro dispositivo non sia compatibile con lo standard WPA2.
    Ora è connesso a wifi da circa mezz'ora e sembra filare tutto liscio e la batteria ringrazia!
    Ti ringrazio RMarcoR per il tuo contributo
    Ciao
    non vorrei sembrare presuntuoso ma conosco i miei polli...mi riferisco al router...! Si parla molto di standard ma credo che alla fine ognuno se li implementi a modo suo...pensa che dove lavoro ci sono due reti wifi; con il pc mi collego ad una ma non riesco a connettere all'altra, mentre con il Galaxy Wonder accade proprio il contrario !!!!
    Comunque, nel tuo caso, incrociamo le dita...mezz'ora non è molto.
    Alla prossima
