| Mettere tra "" il testo che si vuole mostrare in recovery durante il flash
Esempio: ui_print("Pacchetto creato da me")
codice:
show_progress(0, 0);
Prima della virgola specificare la percentuale della barra di avanzamento (ad esempio 20 sarà il 20%) e dopo la virgola il tempo in secondi che trascorrerà prima che la barra arrivi alla percentuale desiderata
Esempio: show_progress(30, 4) La barra di avanzamento dopo 4 secondi mostrerà il 30%)
codice:
mount("ext4", "EMMC", "/dev/block/stl12", "/system");
Questo comando viene usato per montare la cartella /system del telefono
codice:
package_extract_dir("nome della cartella", "/percorso");
Questo comando viene usato per estrarre i file dalla cartella del pacchetto nella cartella del telefono.
Esempio:package_extract_dir("system", "/system")
codice:
run_program("/sbin/busybox", "mount", "/dev/block/mmcblk0p2", "/data");
Questo comando serve a montare la cartella /data del telefono
codice:
package_extract_file("percorso/del/file", "percorso/di/destinazione");
Comando usato per estrarre singoli file in una cartella del telefono
codice:
delete_recursive("percorso della cartella");
Comando per eliminare una cartella dal telefono
codice:
delete("percorso del file");
Comando per eliminare un singolo file dal telefono
codice:
set_perm(0, 0, 06755, "/system/xbin/su");
Questo comando serve per settare i permessi a un file (in questo caso stiamo dando i permessi al file "su" per farlo lavorare correttamente)
codice:
set_perm_recursive (1000, 1000, 0771, 0644, "data/app");
Questo invece serve per settare i permessi ad una cartella completa (in questo caso la cartella app)
