Utente del giorno: Ma551m0 con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 43 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 206 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 27
Connettere telefonino al pc via USB
  1. #11
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da RMarcoR Visualizza il messaggio
    ...quindi tanto per ricapitolare che è sempre utile per essere chiari;
    Quando telefono e pc non sono ancora collegati, tu vai su "Impostazioni -> Wireless e rete -> Impostazioni USB" . Ti compare la schermata "Memoria di massa...etc" con il tasto "collega". Dopo aver premuto su "collega" attacchi il cavo telefono-pc e sul tel non succede niente ? non ti compare il robottino android (verde mi sembra) ?
    Esatto. Non succede niente di niente, anzi no, inizia a caricare il telefono ma rimane fuori la scritta "Collega il cavo dati ecc..". Dove dovrebbe apparire il robottino verde? Sullo schermo del tel o da qualche parte sul computer. Comunque direi che è proprio un problema del telefono. Ho provato tre cavi con due computer diversi (anche come sistema operativo). Che sfiga.
    Baby Droid L'avatar di HoiBoh
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Per rimediare potresti usare l'applicazione airdroid, scaricabile gratuitamente dal Play Store che ti permette di collegare il telefono senza l'ausilio di un cavo usb, usando solo la connessione wi-fi sia sul telefono che sul pc
    Sent from my E15i using Tapatalk
  4. #13
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da HoiBoh Visualizza il messaggio
    Non mi parlare di Airdroid! In ufficio lo uso da un pezzo (anche la nuova versione 2 beta è ottima), ma a casa non c'è modo di configurare il router in modo che me lo faccia usare. Proprio per quello volevo provare tramite USB. Le ho provate tutte con Airdroid, ho anche contattato l'assitenza del produttore del mio router, ma non c'è stato modo di farcela. Mi fa ridere invece che in ufficio, dove siamo super blindati e dove ovviamente non posso mettere mano ai router e ai firewall, non ho nessun problema a collegarmi. Misteri dell'informatica. Ovviamente si accettano suggerimenti anche per questo secondo caso. Non è il firewall interno del Mac perché anche disattivandolo non è cambiato niente. Ho abilitato l'ip e la porta giusta per Airdroid, ma anche qui senza successo.
  5. #14
    Ringraziato 332 volte in 305 Posts
    Quote Originariamente inviato da fingam Visualizza il messaggio
    Ciao...
    una cosa che mi viene in mente, o che farei io, è di intercettare la UUID a livello di sistema e di disisntallarlo; poi provvedere alla reinstallazione da capo. Ho paura che nella procedura per la connessione al pc, la prima volta, ci sia stato qualche errore e ora, quando lo connetti, per il pc non c'e' ninete di strano in base a i driver che ha installato. Qundi sarebbe da toglierli e poi fargli ricnoscere la periferica
  6. #15
    Oct 2010
    Ciao...
    ok, lo potresti tradurre in "Androidiano per deficienti" per favore? Non ho capito niente di quello che hai scritto.
  7. #16
    telefono disconnesso, sul pc vai su start, impostaszioni, sistemea, gestione periferiche....apriti le HID e il controller usb.
    Poi connetti il telefono e cerca di vedere quale voce compare...poi selezione la voce e fai disisntalla. Aspetta che sia finito il processo.
    Poi scollega il telefono
    A questo punto se la periferica non è stata installata correttamente, la dovresti aver disiinstallata
    Poi rifai tutta la procedura per connettere il cell all'usb come abbiamo detto nei post precedenti e vedi che succede....
    E' una procedura un po' arrticolata ma è più facile a farse che a dirsi.
    Io farei questo tentativo
  8. #17
    Oct 2010
    Ho un Mac a casa e al lavoro non ho accesso a tutte le funzioni del pc.
  9. #18
    Oct 2010
    aspetta, faccio via la polvere ad un vecchio rottame e vedo se funziona.
  10. #19
    Oct 2010
    Niente. Ci rinuncio. Sto maledetto non ne vuole più sapere di connettersi al mio Mac, cosa che una volta funzionava. Fan**lo
  11. #20
    Oct 2010
    Il problema, secondo me, è che il telefono riconosce il cavo usb UNICAMENTE come fonte di alimentazione e basta.
