Salute
c'è qualcuno che possa dirmi se esiste il modo di usufruire di una periferica usb collegata ad un dispositivo linux remoto(usb server) tramite incapsulamento ip?
Salute
Ciao, e grazie per la risposta.
Allora guarda avevo già aperto un topic dove descrivo meglio lo scenario. Se sei d' accordo ti rimanderei un attimo li per evitare di duplicare i post.
http://www.androidiani.com/forum/mod...ml#post3912218
allego anche una foto del setup funzionante per maggior chiarezzaAllegato 63552
che altro non è che questo schema Allegato 63555 presa dal sito del progetto www.usbip.sourceforge.net
in rete ho trovato questo materiale
http://www.github.com/Sanghyun-Lee/A...r/Client/usbip
www.sourceforge.net/projects/usbip/
http://www.androidquestions.org/thre...-IP-on-android
http://www.raspberrypi.stackexchange...usb-controller
Per ottenere un risultato simile a questo www.camranger.com
sembra tutto interessante...questa settimana non ho molto tempo...appena mi fermo un attimo vogli oapprofondire la questione...
Qualche giorno fa ho scritto ad Eltima che produce un software, basato verosimilmente su usbip, chiedendo se avessero una versione per Android del loro prodotto "Usb Network Gate" e mi hanno risposto così:
Hello Andrea,
We already have an Android port of USB Network Gate, however it isn't an end-user solution at the moment since its installation will require advanced technical knowledge.
More specifically, you will need to root your Android device, obtain the sources of the kernel it is running and rebuild them; all this will require extensive command line usage.
Let us know if you might still be interested.
Questo mi lascia intendere che con un dispositivo rooted i sorgenti del kernel e la ricompilazione dello stesso sia possibile ottenere i moduli neccessari drl kernel per usbip.
Purtroppo io sono abile solo in ambiente prettamente Linux e non ho idea di come ottenere i sorgenti del kernel, ne di come ricompilarli (direttamente sul dispositivo ? in ambiente virtuale ?....) su Android (che poi è Linux...). Chiunque possa darmi qualche dritta è ringranziato in anticipo.
Ciao
https://www.flexihub.com/it/ ......e Windows e MAC e Linux, ovunque funzionerà per la connessione remota a YUSB. Non ho riscontrato alcun problema.
