Allora si sono stupido perchè non è possibile che in terza liceo mi confonda tra collegare in serie e in parallelo Comunque per la ricarica servirebbe un "ripartitore " in effettti per evitare un degrado eccessivo di una o dell'altra...
Facendo riferimento al primo post ove si chiede se è possibile collegare in PARALLELO batterie Li-ion o Lipo per aumentare la capacità totale e quindi l'autonomia, la risposta è si.
Utilizzo da anni batterie litio in parallelo a seconda della capacità che mi serve (le utilizzo su biciclette elettriche) e non ho mai avuto alcun problema.
Anzi, normalmente, quando le capacità richieste superano un certo livello, le batterie sono già di partenza costruite con paralleli. Le potenti batterie da modellismo sono normalmente costruite con multiparallelo di celle a formare una singola cella, questo non è indicato nelle note costruttive, ma ve lo posso assicurare poichè ne ho smontate e disassemblate ormai parecchie.
Per quanto riguarda la carica e la scarica di una singola cella o di un parallelo di celle non è richiesto alcun accorgimento se non tempi di carica proporzionali all'aumento della capacità le 2 o più celle si autobilanciano sia in carica che in scarica. Le 2 o più celle da parallelizzare devono essere identiche (stessa capacità) e ovviamente nel momento in cui si va a metterle in parallelo per la prima volta si devono trovare nella stessa condizione di carica, preferibilmente massima.
Diverso il discorso quando si vanno a utilizzare celle in serie per ottenere voltaggi superiori (2-3-4....X celle). In questo caso sono necessari specifici caricatori e bilanciatori onde non incorrere in pericolosi possibili incidenti di carattere pirotecnico.
Per conferma visitate esempi di utilizzo di 10 e 20 celle lipo su bici: si tratta di vari esempi per ottenere le capacità richieste sfruttando serie e paralleli.
google - batterie lipo per trazione elettrica - quarta voce.
Finalmente una risposta che avvalora la mia ipotesi! Quindi avendo 2 batterie con stessa capacita e V le metto in parallelo (collegando - con - e + con +) e ottengo una capacita doppia e stesso voltaggio. E per il carica scarica non ci sono problemi (perche già le batterie di per se sono un insieme di celle e aggiungerne altre non crea problemi se non l' aumento del tempo di ricarica). Corretto? Chi la pensa come lui? Chi è discorde? Arriviamo ad una conclusione unanime, anche perche mi sembra strano che nessuno ci abbia mai pensato. Le batterie della mugen extended costano 70€ mentre collegare 2 batterie uguali costa la metà, ma non lo ha mai fatto nessuno a quanto pare.
Per quanto riguarda le batterie da cellulare da mettere in parallelo puoi avere 2 controindicazioni:
la prima, minore, è che poi il sistema a 2 batterie parallele può sfruttare un solo sensore di temperatura presente al loro interno, ma questo non compromette il funzionamento....il problema più grosso è fare il vero e proprio cablaggio fra una e l'altra, solitamente i terminali sono piccoli, piatti e 1mm entro la plastica per cui tecnicamente difficili da saldare (anche se con pazienza e perizia si farebbe), oltre al fatto che poi ti necessita una cover più capiente....
I 70 euri del costo della batteria che hai indicato sono alti a causa del dover fabbricare una batteria ed una cover su misura che poi non hanno probabilmente una grossa tiratura di vendita.
Contando poi che per alcuni device le batterie maggiorate esistono al prenzo leggermente inferiore di due batterie sfuse il gioco è già fatto
