Utente del giorno: DreamReaper con ben 12 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 52 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 173 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 26 su 26
Riconoscimento immagini
  1. #21
    Ringraziato 332 volte in 305 Posts
    le difficoltà che incontri sono del tutto normali...io purtroppo non posso esserti molto d'aiuto in quanto lavoravo in ambienti del tutto diversi ( e poi sono passati doversi, troppi anni). Pero' se lasci ora faresti una c@@@@@ssata (mi prendo la confidenza) perchè già in uno dei primi thread era emersa la difficoltà nella configurazione corretta di un ambiente di lavoro...uno volta fatto funzionare le librerie swoon uno strumento potente che difficilmente riesci a sostituire...
    Alla prossima
    _______________________________
    Se ti sono stato utile usa il tasto Thanks!
    Feb 2011
    Salve ragazzi,
    potete darmi qualche delucidazione su questo errore ?
    $ /cygdrive/c/android-ndk-r8e/ndk-build
    Compile thumb : ndkdetection <= ndkdetection.c
    jni/ndkdetection.c:4:48: fatal error: native/include/opencv2/core/core.hpp: No such file or directory
    compilation terminated.
    /cygdrive/c/android-ndk-r8e/build/core/build-binary.mk:269: recipe for target `obj/local/armeabi/objs/ndkdetection/ndkdetection.o' failed
    make: *** [obj/local/armeabi/objs/ndkdetection/ndkdetection.o] Error 1
    per il primo ho capito che non trova il file che cerco di inclusione, ma il secondo errore?
    Comunque vi posto il file Android.mk
    LOCAL_PATH := $(call my-dir)
    include $(CLEAR_VARS)
    # Here we give our module name and source file(s)
    LOCAL_MODULE := ndkdetection
    LOCAL_SRC_FILES := ndkdetection.c
    include $(BUILD_SHARED_LIBRARY)
    ed il file ndkdetection.c
    #include <string.h>
    #include <jni.h>
    #include <stdio.h>
    #include "native/include/opencv2/core/core.hpp"
  4. #23
    Feb 2011
    Ragazzi salve a voi ancora una volta...
    Visto che non sono ancora riuscito a venirne fuori, ho pensato di procedere a piccoli passi, quindi vi chiedo, potete spiegarmi a cosa serve configurare il builb path in eclipse e qual'è il principio che c'è dietro?
  5. #24
    Feb 2011
    Ragazzi Buongiorno a tutti!!!
    Volevo solo avvisare tutti quelli che hanno seguito le mie "sofferenze" e difficoltà di questi giorni per configurare OpenCV, che sono finalmente riuscito a configurare il tutto in modo che funzioni tutto per il meglio!
    Grazie ancora a tutti per il vostro aiuto!!!
    Alla prossima!!
  6. #25
    bene...avevamo ragione quando ti consigliavamo di non mollare.
    Una cortesia; potresti fare un riassunto di quello che hai fatto per confrigurare il tutto e delle difficoltà che hai incontrato ? Potrebbe essere utile per altri utenti...
    Alla prossima
  7. #26
    Feb 2011
    Un piccolo riassunto delle operazioni che ho fatto può essere questo:
    Per la configurazione di eclipse per OpenCv ho seguito questo video
    https://www.youtube.com/watch?v=qsgY3zcR4bU
    Dopo aver configurato eclipse, lanciando l’applicazione si avrà una finestra che chiederà di installare il package OpenCV, cliccare su si ed installarlo.
    Se l’installazione dovesse fallire, occorre scaricare il manager di openCV necessario a far funzionare le applicazioni es: org.opencv.engine_293.apk e installarla tramite il comando adb install (Si trova nell'sdk di eclipse)
    Se tutto è andato bene dovrebbe venire fuori la scritta SUCCESS che indica la corretta installazione del package
    Dopo aver fatto tutto ciò, ho seguito le varie guide per utilizzare il codice nativo c++ in android ad esempio
    http://mhandroid.wordpress.com/2011/...c-development/
    da qui in poi erano iniziati i miei problemi, ovvero i file che includevo di OpenCV non venivano trovati dal compilatore e per risolvere questo problema, ho inserito all'interno del workspace contenente tutti i progetti, l'sdk di openCV http://sourceforge.net/projects/open...android/2.4.6/ e da qui in poi non ho avuto piu problemi di inclusione file.
    Spero di essere stato d'aiuto a qualcuno...
    saluti
    andrea
    Ultima modifica di cicndre; 04-09-13 alle 19:20
