caricamento batteria
Su diverse applicazioni per il risparmio della batteria ho letto che ci sono 3 modalità di ricarica della batteria (carica rapida, carica completa e carica di mantenimento) ma cercando su internet non ho trovato quale sia la differenza. Qualcuno può spiegarmi la differenza e se in termini di durata della batteria cambia qualcosa ?
In termini puramente tecnici le tre ricariche sono:
Carica Rapida - Se ti serve la batteria CARICA, e magari tre ore fa, la carica rapida è comprensibile. Una ventina di minuti e sei di nuovo operativo al 100%.
Vantaggi - La batteria si carica velocemente.
Svantaggi - La batteria è sottoposta a notevole stress sia elettrico che termico e la sua vita operativa totale viene comprensibilmente compromessa.
Carica Completa - È la carica normale. Prende, per quanto riguarda le batteria agli ioni di litio dei cellulari e tablet, attorno le tre ore. Altri dispositivi, con batteria di differente concezione, possono prendere differente tempo.
Vantaggi - Non inficia in modo particolarmente negativo la vita totale della batteria.
Svantaggi - Prende tempo.
Carica di Mantenimento - Ce ne sono, a quanto mi è dato di capire, due tipi.
1) Quando devi mettere la batteria in stoccaggio. Consiste nel caricare la batteria attorno alla metà delle sua capacità (40% sembra essere la percentuale ottimale) per superiore durata di conservazione.
2) Quando usi il tuo dispositivo collegato alla rete elettrica, che continua a pompare elettricità sia al dispositivo per farlo funzionare sia inevitabilmente alla batteria per tenerla carica. Fatto questo abbastanza comune nei laptop e talvolta anche nei tablet, alle volte usati in questo modo al posto di avere un PC normale con dispositivo UPS allegato.
Solo nel secondo caso sembra esserci un certo detrimento nella vita della batteria, ma personalmente non ho idea di quanto e di come. Mia sorella (caso realmente successo) ha usato il suo laptop in questo modo e dice che la batteria si è esaurita molto velocemente, ma ATTENTO, essendo mia sorella chiamata "la deficiente" quando l'informatica, o comunque l'affidabilità dei risultati è il soggetto, io personalmente prendo quanto dettomi da lei con pinze lunghe un paio di Parsec.
Se sono applicazioni non possono fare nulla di serio a meno che non sia un applicazione relativa al sistema, nel caso di una app scaricata da playstore (che tra l'altro non fanno praticamente nulla) dovrebbe funzionare così:
-carica rapida: chiude tutti i processi in background, disattiva wifi etc. e la luminosità dello schermo per permettere di caricare più velocemente riducendo i consumi del dispositivo (non so quanto siano attendibile queste app)
il resto non so come funzioni quindi non ho idea
Se invece è relativo al kernel (come è possibile fare con il mio dispositivo), viene regolato l'amperaggio in entrata (non so come)
-carica rapida: sfrutta tutto l'amperaggio in uscita del caricatore
-carica completa: solitamente usa 500mAh in entrata
-carica mantenitiva: usa 350mAh
La prima è la solita carica standard mentre le altre due servono per allungare la vita della batteria quando ad esempio viene caricata di notte e ha molto tempo per caricarsi.
