Utente del giorno: motoralbi con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 67 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 225 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 43 di 53 primaprima ... 334142434445 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 421 a 430 su 524
[GUIDA] Helium | Backup applicazioni e dati (NO ROOT)
  1. #421
    Oct 2013
    Motorola Moto G
    Quote Originariamente inviato da princide Visualizza il messaggio
    Che genere di problemi hai? Connessione non rilevata, applicazione crashata...? Spiegati meglio
    No no, la mia è una domanda preventiva nel senso che, essendo un poco impedita tecnologicamente, prima di acciggermi ad usare Helium, vorrei capire se funziona sul mio smartphone e sistema operativo perché ho letto altrove sul web che non va bene sui Moto g. Scusami per la poca precisione. Ciao.
    Motorola moto g 2013
    An vai tranquilla allora, anche io la prima volta l'ho usato sul mio moto g con kk e non ho riscontrato alcun tipo di problema, se non per i driver. Quelli devi scaricarli dal sito di motorola e non da questa guida perche non sono aggiornati..per il resto ha fatto il backup senza problemi
    Se sono stato utile ringrazia, non costa tanto
    _______________________________________
    Device posseduti:
  4. Il seguente Utente ha ringraziato princide per il post:
    miriamast (25-03-15)
  5. #423
    Oct 2013
    Motorola Moto G
    Ok, l'unico dubbio che mi resta dopo la lettura di varie guide e cosa fare una volta concluso il backup ovvero le spunte ad usb e ptp le dovrò ritogliere io oppure uscita dall'app torna tutto come prima? Inoltre il backup senza permessi di root resta sullo smartphone stesso ma dopo lo posso spostare dove voglio, giusto? Thanks.
  6. #424
    Allora per la modalità di connessione (ptp,mtp) te la chiede ogni volta che colleghi il telefono a pc, mentre il debug mi sembra che rimanga..
    Si, il backup rimane sul telefono e puoi spostarlo dove vuoi ma ti consiglio di copiare la cartella sul PC, non si sa mai..
    Device posseduti:
    Oct 2013
    Motorola Moto G
    Non ho capito, quindi il debug devo toglierlo io o lascio tutto così? Ho letto anche che è consigliato fare più di un backup, giusto? Ma tu lo fai di tutte le App? Inoltre Helium fa il backup anche delle App prese fuori dal play store? Infine alcuni si sono lamentati che il backup fatto su kitkat non funziona su Lollipop, a te risulta? Scusami per tutte queste domande ma non posso sempre usare PC e quindi prima di mettermi all'opera vorrei essere sicura di non perdere solo tempo. Ti ringrazio di tutte le informazioni che mi stai dando, sei gentilissimo.
  8. #426
    Al momento del collegamento con il pc ti chiede di attivare il debug usb, che rimane attivo anche quando lo scolleghi, non è un problema comunque. Sul fatto di più backup vedi tu..io per esempio ne ho fatto solo uno e ho poi copiato la cartella su computer. Puoi scegliere a tuo piacimento le app che vuoi backuppare, come puoi scegliere se fare solo il backup dell'applicazione o anche di tutti i dati interni (con dimensioni di backup più grandi quindi). Sul fatto delle applicazioni fuori dallo store non ho ben capito, se intendi le applicazioni stock non lo fa, altrimenti vede tutte le altre applicazioni presenti. Io non ho ancora provato e non mi sono informato su un probabile restore su lollipop quindi non ti saprei dire..
    Nessun problema, figurati
    Device posseduti:
  9. Il seguente Utente ha ringraziato princide per il post:
    miriamast (26-03-15)
  10. #427
    Senior Droid L'avatar di HuaweiAscend
    Apr 2014
    LG G FLEX 2
    Non serve fare un backup delle note su evernote perche è un servizio cloud! I dati vengono tutti salvati su internet!
    scusami princide cè un piccolo problema di incomprensione.
    allora io i dati celi ho scritti nelle note. che è un applicazione stock.
    ora mi voglio installare questo evernote ora come copio le note dall applicazine stok a evernote ?
    grazie Caro
  11. #428
    Manualmente nota per nota..non ci sono altri modi che io sappia
    Device posseduti:
    Apr 2014
    LG G FLEX 2
    copia e incolla dovrei fare cosi ?
  13. #430
    Si è l'unico modo
    Device posseduti:
