Se non funzionera sara solo colpa di quelle cariche complete....ahahahaha
Non credo sia qualcosa di hardware. Quanto mi sono scordato di scriverti sia sul precedente messaggio che in PM è che se uso una qualsiasi delle app di calibrazione della batteria, per le prime volte dopo detta calibrazione la batteria scarica ben al di sotto del 30%, ma poi si livella di nuovo verso quel limte.
Inolte se lascio il tablet inoperativo, senza far nulla, la batteria scarica ben al di sotto del 30%. Solo se uso una qualsiasi app succede quanto da me precedentemente scritto.
C'è da aggiungere che il mio tablet è un derivato cinese, un Evodroid 7.1, e far eventualmente riconoscere l'eventuale forfait della batteria per un malfunzionamento limitato come questo, dovesse essere la batteria la colpevole, sarebbe un lavoro di Sisifo. Quindi, dovesse davvero essere la batteria, mi converrebbe cambiarla da me, magari con un'unitá delle stesse dimensioni fisiche ma di maggior capacitá.
le applicazioni di calibrazione cancellano solo il file dove android memorizza le percentuali di carica, per questo sono sconsigliati in quanto non fanno altro che consumare di piu e dare problemi alla batteria che dopo vari tentativi rischia di bruciarsi.
E fin qui ci siamo.
E qui divergiamo. Ho usato detta app su tutti i miei dispositivi e non ho mai avuto problemi da te ipotizzati. Può essere meno efficace, o su alcuni dispositivi anche per niente efficace, ma NON è distruttivo.
Il problema nasce dal fatto che Android deve ogni volta crearsi un nuovo file con tutti i parametri che legge dai sensori, puo darsi che, essendo anche da quello che ho capito un "made in China" tale stress abbia mandato in tilt qualche sensore che non riconosce piu bene il limite della batteria.Purtrpoppo sono problemi molto rari e su cui è difficile fare ipotesi a distanza poichè non mi è possibile aprirlo e vedere dal Vivo.
Ho il tablet sotto carica e domani flasho la rom stock 4.2.1. In qualche modo l'attuale ICS si è sempre comportata in modo... strano con la batteria. Non mi piace tantissimo la necessità di flashare la rom JB perché riduce di troppo a mio parere la quantità di memoria app (da 1Gb a mezzo Gb) ed era più pesamte, ma vale la pena tentare prima di mettere mano alla sostituzione della batteria, che comunque non dovrebbe essere troppo dispendioso.
Aggiornamento alla mia situazione. Il problema risulta essere stato Android, che nella sua incarnazione ICS su questo tablet non è mai stato un'aquila a gestire la batteria. Installata la poco piacevole rom JB 4.2.1 (poco piacevole perché lenta, buggata e pesante) con la quale sono sceso al momento fino al 23% e la batteria tiene ancora bene.
La batteria si fa notare anche per un comportamento... elastico. Ieri ho chiuso il tablet con detta batteria al 58%, al riavvio era al 63%. Dopo che stasera era scesa al 23% ho dovuto andare a fare la spesa lasciando il tablet in standby e al ritorno era al 35%. Boh! o_O
In serata ricarico la batteria al massimo e domani passo di nuovo a ICS. Il JB della Devo di questo tablet non è sopportabile.
Il problema con la gestione della batteria sembra essere risolto. Reinstallato ICS dopo una dibattuta sessione con il povero concetto che la DEVO ha di JB 4.2.1 per io mio tablet, ho fatto arrivare la batteria a livello singola cifra (8~9%) prima di rimettere il tablet sotto carica. All'arrivo della batteria al 15&% ho avuto l'avviso di batteria in scaricamento, ma il tablet non mi si è spento tra le mano, e ho potuto continuare ad usarlo fino al di sotto del 10% per concludere il test.
Per quale motivo era la vecchia installazione di ICS uscita così tanto di melone con la gestione della batteria... temo non lo sapremo mai.
ottimo tutto e bene quel che finisce bene
