can't mount /dev/block/innersd0p6
CIao a tutti,
Un vecchio modello streak dell 5 ( si lo so, ma quello nuovo non mi è ancora arrivato )
ho un errore a livello di mount
" can't mount /dev/block/innersd0p6 "
Dai test fatti dal programma interno non rileva errori, ma da quello che ho visto in rete questo errore si manifesta quando la SD ( interna ) si rompe.
ho provato attraverso SDK , fdisk /dev/block/innersd0p6
ho ricreato la tabella delle partizioni, successivamente ho ricreato la partizione in ext2
Tuttavia quando premo w per scrivere la nuova partizione mi segnala
"The partition table has been altered!
Calling ioctl() to re-read partition table
fdisk: WARNING: rereading partition table failed, kernel still uses old table: Invalid argument "
Poi faccio
mkfs.ext2 /dev/block/innersd0p6
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
108416 inodes, 432972 blocks
21648 blocks (5%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=4194304
14 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
7744 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
32768, 98304, 163840, 229376, 294912
tutto sembra andato a buon fine, faccio il boot streakmod 0.8.x.x
quindi
mkdir prova ( fatto per avere conferma che funzionasse )
~ # mount -t auto /dev/block/innersd0p6 /data
a questo punto se cerco di fare e recuperare un backup mi segnala sempre
ma se provo a reinstallare da zero la rom ( 2.3.x.x ) lo fa senza problemi e poi funziona.
Ho anche provato a reinstallare il recovery custom ( streakmod 0.8.x.x ) attraverso sdk ( operazione che ho già fatto innumerevoli volte ) ma per qualche motivo dice che non riesce a scriverlo e operazione viene annullata
Lo smartphone di per se funziona bene, ma streakmod 0.8.x.x lo si rifiuta di creare e recupare backup
Esiste una soluzione?
Lele
Ps non ditemi ne puoi compare un altro, questo lo so ma voglio capire cosa sia successo e come risolverlo
