Utente del giorno: DreamReaper con ben 11 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 42 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 201 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 26 di 53 primaprima ... 16242526272836 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 527
[UFFICIALE] Apertura pagine Pubblicità in Automatico e/o Banner
  1. #251
    Jan 2011
    Grazie, allora, avl base ha trovato 6 apk infetti. Apk "innocenti" quali avis, orari treni etc..
    Ho cercato di eliminarle ma mi ha dato "apk failed"
    Androidiano VIP L'avatar di dcsupereroi
    Sep 2013
    Ringraziato 359 volte in 335 Posts
    Quote Originariamente inviato da legion89 Visualizza il messaggio
    se sono di sistema non li può eliminare ed esce infatti quella scritta.
    A questo punto secondo me nessuno ti troverà mai niente. E può succedere visto che anche a me è successo. Come ultimo tentativo potrei suggerire 360 antivirus con la sua funzione aggiuntiva di controllare a parte gli adware.
    Se il problema continua fare un hard reset.
  4. #253
    SuperSmod L'avatar di gianpassa
    Yamaha G2
    Ringraziato 5,452 volte in 3,730 Posts
    Quote Originariamente inviato da dcsupereroi Visualizza il messaggio
    Aggiungo un suggerimento:
    Nel momento esatto in cui appare la schermata incriminata io andrei a controllare nel menu impostazioni/applicazioni/in esecuzione.
    Fatto ciò proverei a disinstallare una alla volta le app che vedi in esecuzione, partendo dalle più sospette.
    Sarebbe forse opportuno censire queste "dannate" applicazioni facendo un indice al primo post...
    Quindi se riuscirai ad individuare il colpevole non dimenticarti di segnalarcelo!
    “La giovinezza è felice, perché ha la capacità di vedere la bellezza. Chiunque conservi la capacità di cogliere la bellezza non diventerà mai vecchio.”
    FRANZ KAFKA
  5. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    marck77 (30-01-16)
  6. #254
    Feb 2016
    Ciao, sono nuovo sul forum, quindi scusate se ho sbagliato sezione. Da qualche mese ho un problema sul mio galaxy s4. In pratica ogni tanto anche quando sono sul menu, in un app, o qualsiasi altra cosa si apre una pagina bianca stile browser con una barra di caricamento celeste in alto, ma senza indirizzo e dopo aver caricato appare una pagina con scritto "il tuo telefono ha 7 virus premi ok per rimuoverli" ad esempio. Quando si apre non posso tornare indietro con il tasto normale, ma solo con il tasto home e se lo tengo premuto e visualizzo le app aperte non trovo nulla. Ho provato a scannerizzare con qualche antivirus, ho provato con adaway dato che ho il root sul telefono, ma niente, ho provato anche con air push detector.
    Ogni tanto cambia anche tipo di avviso. Grazie per l aiuto in anticipo
  7. #255
    Malaya
    Considerando che potresti fare subito un ripristino dati di fabbrica (wipe-data/factory-reset) e vedere se si risolve. Ma se il problema è qualche app, basta reinstallare le stesse app per riavere di nuovo il problema. Quindi facciamo un po' di chiarezza come spiego di seguito.
    Avendo il tuo Device il Root, qualche app scaricata e poi installata può avere a sua volta installato un altro apk in "system app" a tua insaputa (capita molto spesso purtroppo, specialmente con app scaricate al di fuori del Play Store). Per questo motivo ti consiglio subito di controllare in: "Gestione applicazioni>Tutte" se ci sono installate app "strane" dal nome strano. Stessa cosa potresti fare con un file manager tipo "Es Gestione File" e controllare la cartella "system app" e vedere se ci sono app non corrispondenti con il sistema Android (ovviamente nella cartella "system app" non eliminare nulla se prima non sei sicuro si tratti di un app nociva o comunque inutile, chiedi prima consiglio o cerca in rete l'app sospetta).
    Visto che il tuo Device ha il Root, ti tanto in tanto è indicato anche fare una bella pulizia profonda con "SD Maid" (versione PRO) delle cache, del sistema, del database, dei resti di applicazioni. Non c'è niente di meglio di "SD Maid PRO". Altra cosa da fare è pulire la "Dalvik Cache" con un app tipo 'Titanium Backup" oppure "Link2SD".
    Ci sono alcuni apk che messi nella "SD interna/esterna" anche se non installati, in realtà si installano ogni qualvolta si avvia il Device e si monta automaticamente la SD (visto con i miei occhi con un file dal nome "pornoclub.apk" che inizialmente si era installato a mia insaputa in "system/app" poi rimosso, e messo poi nella SD per esaminarlo continuava a creare cartelle nella SD, infatti dopo averlo eliminato dalla SD le cartella non si sono più create). Per questo motivo, fai attenzione a quali apk ci sono nella tua SD. Elimina gli apk dalla SD che non ti servono, specialmente quelli scaricati al di fuori del Play Store.
    Per finire, cosa più importante, non è detto che sia un virus il problema sul tuo Device. Basterebbe usare Greenify per ibernare tutte quelle app che non si utilizzano spesso, soprattutto ibernare quelle app che non necessitano di restare in background. Ciliegina sulla torta, ricordarsi sempre di "usare e curare" un buon Firewall come "AFWALL+" per negare o concedere ogni volta la connessione dati/wifi su ogni singola app che viene installata.
    Ciao.
  8. #256
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Ringraziato 6,825 volte in 5,301 Posts
    Quote Originariamente inviato da Regas Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da Malaya Visualizza il messaggio
    Ciao.
    Non è una news!
    Sposto in Tips and Tricks e unisco alla discussione dedicata, usiamo sempre il tasto cerca prima di aprire nuove discussioni (e facciamolo nella sezione corretta).
    Smartphone:
  9. #257
    Feb 2016
    Ho provato ad usare sd maid e nelle app ho trovato un certo com.app.apk non ha icona e mi sembra di non averla mai vista. Ditemi voi se posso eliminarla perchè su internet non trovo niente riguardante questo file.
  10. #258
    Yamaha G2
    Se è un app di sistema difficilmente può essere un malware.... A meno che tu non abbia il root...
    Se invece è un app qualsiasi puoi disinstallarla.
    FRANZ KAFKA
  11. #259
    Malaya
    Ha il Root, infatti sono stato io a suggerirgli di controllare app sospette in "system/app" come scritto nel seguente post: http://www.androidiani.com/forum/sho....php?p=7373384
    @Regas il problema è capire se quella "com.app.apk" è un app di sistema o meno. Sarebbe utile sapere se c'è il file .odex o meno.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Malaya per il post:
    Regas (21-02-16)
  13. #260
    Feb 2016
    Ho provato a vedere i file collegati ad esso e ne ha molti che terminano con web view
