Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 19 di 31 primaprima ... 9171819202129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 302
[AGGIORNATO 22/06/11]Wipe Battery Stats, come sfruttare al meglio la propria batteria
  1. #181
    Androidiano VIP L'avatar di punticci
    Vicenza
    LG Nexus 4
    Ringraziato 152 volte in 126 Posts
    Quote Originariamente inviato da Andy88 Visualizza il messaggio
    Quindi confermate se è tutto giusto quello che farò per sostituire la 1650mha con la 2000mha:
    -Inserisco la 2000Mha e metto in carica (indifferentemente se il tel è spento o acceso)
    -A carica completa (100%) cancello il file batterystats.bin
    -stacco il caricabatteria e uso il tel fino a che non si spegne da solo per la batt scarica
    -collego il caricatore e accendo il telefono.
    quindi la questione delle 8 ore di carica a telefono spento è andata perduta strada strada??!?!
    Nella guida in prima pagina non c'è nessun riferimento alla carica a tel spento... ci sono state modifiche alla procedura magare non riportate in prima pagine o la procedura indicata è corretta?!??!
    Per me che non ho i permessi di root da dove lo cancello sto benedetto file bin?
    Mi sono letto le prime 6-7 pagine del topic, poi mi sono scocciato e ho deciso di scrivere...
    Graziee...
    Guarda ti consiglio di fare una cosa semplicissima..scarica superoneclick da xda e dagli il root.è semplicissimo da usare.colleghi il telefono al pc attivando la modalità debug usb, fai partire il programma superoneclick e clicchi il tasto root.aspetti un pochino e hai il telefono roottato senza difficoltà.poi scarichi l'app battery calibrator, aperto che il telefono raggiunga il 100%di carica, clicchi il tasto x la calibratura e il gioco è fatto ;-)
    Inviato da GT-I9000 di Davide ;-)
    Modello: Nexus 5
    Play Store:https://play.google.com/store/apps/d...=Davide+Dellai
    All In One System: https://play.google.com/store/apps/d...dd.androreboot
    Email: dellai.davide@gmail.com
    Senior Droid L'avatar di Andy88
    Bari
    ONE PLUS 9PRO (Stock)
    Ringraziato 31 volte in 24 Posts
    Quindi se non erro:
    -Faccio il root con superoneclick
    -Carico la batteria al 100%
    -Con caricatore ancora inserito lancio battery calibrator
    -stacco il caricacabatteria e uso il tel fino a scaricarlo tale da spegnersi da solo..
    -Collego prima il caricatore e accendo il telefono.
    - Opzionale: Al termine della carica faccio l'unroot del telefono.
    E' tutto giusto?!?!?
    P.s: la questione dell'eliminazione del file .bin (in questo caso usando battery calibration) al di sotto del 5% di carica non vale pià giusto?!?
  4. #183
    Vicenza
    LG Nexus 4
    Quindi se non erro:
    1) root del telefono
    2) fai partire l'app battery calibrator, aspetti che sia carico del tutto il telefono e clicchi "battery calibration".
    3) stacchi il telefono dalla carica
    4) utilizzi il telefono normalmente.
    Tutto qui.è semplice ;-) se hai problemi scrivi pure.
    Modello: Nexus 5
  5. #184
    Androidiano VIP L'avatar di Fenomeno82
    dentro a un kernel...
    Galaxy S2, MI5,MI9SE
    Ringraziato 279 volte in 266 Posts
    Grazei per il consiglio...
    cmq ho installato Root Explorer... e mi da un messaggio in inglese quando apro la cartella "data" che mi dice che non ho i permessi di root e mi invita ad andare su google e cercare un tutorial su come abilitare i permessi di root sul dispositivo
    Che faccio?!?!? Non sono pratico di flash e robe simili...
    Con root explorer il root lo fa lui ma non chiedermi come perchè io ho usato la cwm e poi es gestore file che è uguale a explorer tranne che il root che non fa e lo devi fare tu.
    Che sia vera,che sia finta.......l'importante è che sia una 5ª!!
  6. #185
    Bari
    Quote Originariamente inviato da Fenomeno82 Visualizza il messaggio
    Che dirti..non me lo fa... Sarà perkè l'ho scarito da google paly?? Devo prenderlo da un'altra parte?
    Ultima modifica di Andy88; 03-04-12 alle 03:16
  7. #186
    Vicenza
    LG Nexus 4
    Non capisco perché non fai la mia operazione che è la migliore così hai pure il root al telefono.
    Modello: Nexus 5
  8. #187
    Root per root metti il chainfire così poi gli cambi kernel al telefono e la batteria ti ringrazia e poi dopo puoi fare il wipe anche da recovery in advanced ed è tutto gratuito con maggiore autonomia.
  9. #188
    Androidiano L'avatar di Pollocedrone
    Ringraziato 40 volte in 28 Posts
    tecnicamente in che momento il telefono ricrea il file batterystats.bin? perchè rispetto a questo ordine:
    2c. Cancellare manualmente il file "/data/system/batterystats.bin" da adb , root explorer o da terminale
    3. Ora e solo ora Scollegare il caricabatterie
    4. Far scaricare finchè non si spegne da solo
    5. Collegare il caricabatterie ed accendere il telefono
    sono tra il punto 3 e il punto 4. il file in oggetto l'ho cancellato, ma ho notato che è stato ricreato. pensavo che venisse ricreato dal telefono nel momento in cui, completamente scarico e spento, lo andavo a riaccendere. invece come vi ho detto è già stato ricreato. tutto normale o c'è qualcosa che non va? Grazie
  10. #189
    Quote Originariamente inviato da Pollocedrone Visualizza il messaggio
    Da quando stacchi il carica batteria.Lo ricrea perchè tiene dentro le info di batteria carica fino a che non si spegne.
  11. #190
    Bari
    Diamine sono fermo a superoneclick...
    L'ho scaricato... quando premo Root mi da un messaggio chiedendomi di intallare i drivere bluethoot ADB o raba simile, premendo no il root inizia ma ad un certo punto si blocca il programma...
    Per fortuna non mi ha incasinato il telefono...
    Che faccio!??!?POrovo a far installare si driver ADB?!?! Ma che sono?
