Ghizmo
Dal momento in cui flashate una rom o effettuate un wipe, o meglio, dal primo riavvio dopo una di queste due cose viene scritto il file
/data/system/batterystats.bin
In questo file vengono raccolte le informazioni sulla batteria: voltaggio, carica massima e minima, tempo di ricarica etc... Questo file può facilmente essere scritto con delle informazioni sbagliate, in seguito a dei flash o altre cose simili che lo riscrivono.
Se volete ricalibrare la batteria o volete calibrarne una nuova, questi sono i passi da seguire:
NUOVO METODO (Semplificato!)
1. Caricare al 100% Lasciare in carica per 6 ore! (anche da spento, fa lo stesso e raggiunge prima la carica massima)
2.Col caricatore ancora inserito eseguire uno di questi passaggi (a seconda di come vi trovate meglio):
2a. Scaricare
questa app, aprirla e cliccare sul pulsante "battery calibration"
2b. Andare in recovery e fare un "Wipe battery stats" (alcune recovery sembra abbiano problemi con questa operazione), riavviare
2c. Cancellare manualmente il file "/data/system/batterystats.bin" da adb, root explorer o da terminale
3. Ora e solo ora Scollegare il caricabatterie
4. Far scaricare finchè non si spegne da solo
5. Collegare il caricabatterie ed accendere il telefono
6. Lasciare in carica per altre 5/6 ore, anche se segnala carica massima (lasciate in carica e fate qualcos'altro piuttosto che stare lì a guardare la tacchetta della batteria sperando che aumenti XD)
7. A carica completa scollegare ed usare normalmente
Per quanto riguarda la cosidetta "Formattazione della batteria" potete aggiungere un ulteriore passaggio che serve per far stabilizzare la batteria e che (secondo me) le dona nuova vitalità,
il passaggio è da inserire tra il 1° ed il 2° quindi:
1.5.[opzionale] Togliere la batteria dal telefono e lasciarla fuori per un'oretta, in modo da far cessare le reazioni chimiche all'interno (io ho provato anche a metterla in freezer per mezz'ora e devo dire che era bella fresca e pronta alla carica massima
), poi datele un altro colpetto di carica (un mezz'oretta basta e avanza) a telefono spento
PS. Per preservare la salute della vostra batteria non fatela sovraccaricare, se si blocca a 95% ci sarà un perchè!
Forzandone la carica non fate altro che danneggiarla, diminuendone la capacità e la durata.
Tenerla in carica per 6 ore è già uno sforzo, infatti va fatto solo per ricalibrarla, la carica ottimale di una batteria agli ioni di litio è tra il 40 e l'80% quindi vi consiglio caldamente di non sforzarla troppo
PPS. Per Nexus One e Desire la guida risolve il problema legato al file batterystats.bin ma non quello dello spegnimento prematuro (attorno al 10%), che è legato ad un problema di kernel/hardware, per ricalibrare il kernel la procedura è più lunga e pallosa, c'è una discussione su XDA su come fare, appena avrò genio ne posterò la traduzione
Buon Wipe!!!
