Utente del giorno: DreamReaper con ben 12 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 58 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 179 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 26 di 31 primaprima ... 162425262728 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 302
[AGGIORNATO 22/06/11]Wipe Battery Stats, come sfruttare al meglio la propria batteria
  1. #251
    Androidiano VIP L'avatar di TheSolutor
    Jan 2010
    Ringraziato 308 volte in 198 Posts
    Quote Originariamente inviato da yoshj Visualizza il messaggio
    sul mio n97 c'era scritto li-ion.
    E comunque il discorso non è quello, the solutor diceva che dal 2000 in poi TUTTI montano li-po... si starà confondendo con le ni-hm...
    No non mi sto confondendo, ho scritto "praticamente ogni telefono", non "tutti"
    The Solutor: su internet solo, sempre, esclusivamente senza fili dal 24/07/1998
    Non sono i Mac ad essere immuni ai virus, sono i macchisti che non sono capaci ad installarseli
    Senior Droid L'avatar di yoshj
    Avellino - Benevento
    Sony Xperia Z3 Copper
    Ringraziato 128 volte in 121 Posts
    Quote Originariamente inviato da samsun Visualizza il messaggio
    Scusa io metto a caricare la batteria tutta la notte (di solito ha 6% di batteria la sera) perchè la mattina la devo trovare carica la mattina mica si danneggia coosì??
    Inviato dal mio GT-S7500 usando Androidiani App
    Perchè dovrebbe danneggiarsi??? O.o
  4. #253
    Jan 2010
    Ovvio che non si danneggia.
    Lascia pedere tutte le sciocchezze che si leggono sulle batterie.
    L'unica regola è caricala completamente (che non vuol dire 14h) quando è nuova, dopodichè fai tutto ciò che ti pare, senza farti paranoie immotivate.
  5. #254
    Androidiano VIP L'avatar di casaprocida
    Feb 2011
    LG P500 / SGS / SGS+ / GNEX
    Ringraziato 650 volte in 614 Posts
    Quote Originariamente inviato da TheSolutor Visualizza il messaggio
    E aggiungo faiuna carica al 100% abbastanza spesso.
    L'indicatore della batteria di Android è statistico e non reale.
    Con la carica al 100% resetta alcuni campi e diventa più affidabile.
    Galaxy Nexus i9250 - Rom: CM12.1 Official - SIM:TIM
  6. #255
    torino
    Samsung Galaxy S2
    non ho capito come avere i permessi root, o andare manualmente ad eliminare il file.... in giro nel forum leggo che questa procedura è fatta spesso da chi ha moddato il telefono o da chi ha cambiato rom ecc... posso farlo anche io che ho il telefono ancora tutto originale (senza perdere garanzie ecc)?
  7. #256
    Feb 2011
    L'indicatore della batteria di Android è statistico e non reale. Le statistiche possono dare risultati errati se contengono dati errati.
    Annullando i vecchi dati ricominci tutto da zero.
    In poche parole può aiutarti.
    Prova a seguire i consigli di questo topic http://www.androidiani.com/forum/sam...-batteria.html
    Ci sono delle procedure che non richiedono il root.
  8. #257
    Banned
    Grazie ..
    Quote Originariamente inviato da Ghizmo Visualizza il messaggio
    Dal momento in cui flashate una rom o effettuate un wipe, o meglio, dal primo riavvio dopo una di queste due cose viene scritto il file
    codice:
    /data/system/batterystats.bin
    In questo file vengono raccolte le informazioni sulla batteria: voltaggio, carica massima e minima, tempo di ricarica etc... Questo file può facilmente essere scritto con delle informazioni sbagliate, in seguito a dei flash o altre cose simili che lo riscrivono.
    Se volete ricalibrare la batteria o volete calibrarne una nuova, questi sono i passi da seguire:
    NUOVO METODO (Semplificato!)
    1. Caricare al 100% Lasciare in carica per 6 ore! (anche da spento, fa lo stesso e raggiunge prima la carica massima)
    2.Col caricatore ancora inserito eseguire uno di questi passaggi (a seconda di come vi trovate meglio):
    2a. Scaricare questa app, aprirla e cliccare sul pulsante "battery calibration"
    2b. Andare in recovery e fare un "Wipe battery stats" (alcune recovery sembra abbiano problemi con questa operazione), riavviare
    2c. Cancellare manualmente il file "/data/system/batterystats.bin" da adb, root explorer o da terminale
    3. Ora e solo ora Scollegare il caricabatterie
    4. Far scaricare finchè non si spegne da solo
    5. Collegare il caricabatterie ed accendere il telefono
    6. Lasciare in carica per altre 5/6 ore, anche se segnala carica massima (lasciate in carica e fate qualcos'altro piuttosto che stare lì a guardare la tacchetta della batteria sperando che aumenti XD)
    7. A carica completa scollegare ed usare normalmente
    Per quanto riguarda la cosidetta "Formattazione della batteria" potete aggiungere un ulteriore passaggio che serve per far stabilizzare la batteria e che (secondo me) le dona nuova vitalità,
    il passaggio è da inserire tra il 1° ed il 2° quindi:
    1.5.[opzionale] Togliere la batteria dal telefono e lasciarla fuori per un'oretta, in modo da far cessare le reazioni chimiche all'interno (io ho provato anche a metterla in freezer per mezz'ora e devo dire che era bella fresca e pronta alla carica massima ), poi datele un altro colpetto di carica (un mezz'oretta basta e avanza) a telefono spento
    PS. Per preservare la salute della vostra batteria non fatela sovraccaricare, se si blocca a 95% ci sarà un perchè!
    Forzandone la carica non fate altro che danneggiarla, diminuendone la capacità e la durata.
    Tenerla in carica per 6 ore è già uno sforzo, infatti va fatto solo per ricalibrarla, la carica ottimale di una batteria agli ioni di litio è tra il 40 e l'80% quindi vi consiglio caldamente di non sforzarla troppo
    PPS. Per Nexus One e Desire la guida risolve il problema legato al file batterystats.bin ma non quello dello spegnimento prematuro (attorno al 10%), che è legato ad un problema di kernel/hardware, per ricalibrare il kernel la procedura è più lunga e pallosa, c'è una discussione su XDA su come fare, appena avrò genio ne posterò la traduzione
    Buon Wipe!!!
  9. #258
    Senior Droid L'avatar di ancogio
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    Posto per rimanere aggiornato!
  10. #259
    scusate l'ignoranza ma se non sbaglio lanciando l'app mi viene detto che nel telefono ci deve essere il root (che a quanto ho capito è una operazione incasinata e pericolosa)
    non c'è altro metodo ?
  11. #260
    SAMSUNG GT-S5570I
    Ringraziato 1,091 volte in 873 Posts
    Quella del cancellare il file battery pare sia una bufala. Comunque senza root lo puoi fare... Basta caricare il cellulare al massimo .
    Inviato dal mio GT-S5570I usando Androidiani App
    Guida per partizionare la microsd: HERE
    Tutti i file per il Next Turbo nel mio repository: HERE
    Premi a sinistra per ringraziarmi se ti son stato d'aiuto!
