Utente del giorno: Varioflex con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 58 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 179 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 31 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 302
[AGGIORNATO 22/06/11]Wipe Battery Stats, come sfruttare al meglio la propria batteria
Se questa discussione ti stata utile, ti preghiamo di lasciare un messaggio di feedback in modo che possa essere preziosa in futuro anche per altri utenti come te!
  1. #21
    Androidiano L'avatar di leon0602
    Jan 2011
    Una piccola aggiunta:
    Le critiche costruttive aiutano il forum i commenti sarcastici fanno invece passare la voglia di condividere...
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
    Versione Android 4.1.2
    Omega Rom V35
    Androidiano L'avatar di Ghizmo
    Ringraziato 97 volte in 15 Posts
    Quote Originariamente inviato da marco1 Visualizza il messaggio
    ho fatto il tuo metodo, in 30 minuti, a monitor spento, senza processi attivi ho consumato il 12 %.... credo sia un record (in negativo)
    Magari prova a non pensare alla percentuale ma alla durata vera e propria della batteria...
    Facciamo un ipotesi (con numeri arrotondati perch mi rompo di fare calcoli :P)
    Se prima la tua batteria da 2000 mAh dichiarati aveva una carica massima(dovuta alla errata scrittura del file) di 1000mAh 6% era uguale a 60 mAh... Ora avendo tutti i 2000 mAh semplicemente la percentuale raddoppia ma il 12% di 2000 mAh sempre 60 mAh...
    Comunque credo che il metodo descritto da leon sia pi esatto del mio inquanto (se vai a rileggere il primo post) c' un app che fa esattamente quello che lui ha descritto...
  4. #23
    Jan 2011
    Giuro che nn lo avevo letto ;0)
    Omega Rom V35
  5. #24
    Quote Originariamente inviato da leon0602 Visualizza il messaggio
    Ma infatti l'ho scritto dopo il tuo commento ;D
  6. #25
    Senior Droid L'avatar di newandroid
    Nov 2010
    Domanda: ci sono "controindicazioni" facendo la procedura o usando l'app?
    Fare questa calibrazione realmente utile?
  7. #26
    Quote Originariamente inviato da newandroid Visualizza il messaggio
    realmente utile nel caso tu abbia problemi con la durata della batteria dovuti al suddetto file e no, non ha controindicazioni, al massimo se il file era corretto torni allo stato di prima, se invece tipo ti capita di dover accendere urgentemente il telefono prima di aver completato la carica, l'app rinomina il vecchio file in "batterystatsOLD.bin" in modo che tu lo possa sostituire nuovamete semplicemente cancellando il nuovo e togliendo "OLD" dal nome del vecchio
    EDIT: Aggiornato il primo post, leggetelo
    Ultima modifica di Ghizmo; 10-03-11 alle 02:40
  8. #27
    Feb 2011
    Senza leggere il tuo post ho fatto la stessa cosa ma senza usare nessuno script, in totale "oscurit" ho cancellato il file /data/system/batterystats.bin e ho fatto scaricare completamente il cellulare, provando ogni volta ad accenderlo per eliminare la minima carica per tentare un'accensione.
    Fatto questo l'ho lasciato per circa 6/7 ore in carica, spento ovviamente. Ora acceso da 20 ore e ho ricevuto qualche telefonata lunga di almeno 30 minuti, batteria al 40% di carica!!!!
    Ho un HTC DREAM G1 ex TIM con padronfroyo 1.7 montato su.
  9. #28
    Jan 2011
    Vorrei fare un piccolo sondaggio tra i possessori di galaxy, la mia batteria non dura mai pi di 15 - 18 ore anche se non lo uso molto. ho provato anche a cambiare kernel, sono passato dallo speedmod k13 al DamianGTO, che permette OC e UV (freq cpu 800 UV -125 mV) ma non ho avuti grandi miglioramenti, ricalibrando sempre e con diverse procedure la batteria. quindi vorrei sapere se c' qualche possessore di galaxy la cui batteria dura almeno 24 ore, e nel caso come ha calibrato la batteria, quale rom usa, quale kernel e come lo ha impostato.
    chiedo scusa a Ghizmo per l' OT anche se mi sembra cmq una domanda pertinente all' argomento.
    Omega Rom V35
  10. #29
    Nov 2010
    Mi sono deciso e ho fatto la procedura.
    Bene sta per terminare il primo ciclo di carica del dopo procedura e posso dire che il risultato discreto, ovvero la batteria mi dura qualche ora in pi. Comunque attendo almeno 4/5 cicli di carica e scarica per vedere se ho ottenuto miglioramenti e vi far sapere.
    Due domande:
    1) Ho notato che dopo la procedura il voltaggio rispetto a prima inferiore a parit di carica in % della batteria, come mai?
    2) La procedura consigliata farla ogni volta che si flasha una rom?
    Ultima modifica di newandroid; 16-03-11 alle 16:23
  11. #30
    Super Droid L'avatar di blondz101
    Mar 2011
    Htc One - HTC One X
    Ringraziato 234 volte in 187 Posts
    Io ho notato una notevole differenza tra la carica con caricabatteria da rete e la carica da USB. Caricato da usb, dura molto, molto di pi. Parlando con un tecnico elettronico sul perch di questa differenza, mi ha detto che la carica lenta sempre la migliore. Non so se sia vero o meno, lui ne sa comunque pi di me, ed effettivamente caricato da usb va meglio.
