Utente del giorno: DreamReaper con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 51 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 174 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 7 di 31 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 302
[AGGIORNATO 22/06/11]Wipe Battery Stats, come sfruttare al meglio la propria batteria
  1. #61
    Senior Droid L'avatar di angiotell
    May 2010
    Brescia
    Samsung Galaxy S8+
    Ringraziato 31 volte in 25 Posts
    Quote Originariamente inviato da leon0602 Visualizza il messaggio
    non so perchè ti vada in recovery ma per eseguire questo tipo di calibrazione non devi spegnerlo ma aspettare che si spenga da solo. vedrai che se lo lasci spegnere non andrà in recovery.
    quindi devo lasciar fare al programma battery calibrator lo shut down del cell?
    quanto devo attendere?
    Androidiano L'avatar di Ghizmo
    Ringraziato 97 volte in 15 Posts
    Che confusione XD
    . Scaricate sotto il 5%
    . fate un wipe
    . spegnete
    . caricate fino al 100% da spento e poi accendete
    . scaricate fino allo 0%
    . caricate nuovamente fino al 100% da spento
    . riaccendete e fateci quello che vi pare
    Se fate da recovery non conta in che ordine fate le cose, basta che alla prima accensione del sistema dopo il wipe la batteria sia al 100%, se caricate e poi fate il wipe o fate il wipe e poi caricate non cambia nulla, basta che quando accendete il sistema la batteria sia carica al 100%.
    Il metodo descritto da barbo87 è giusto, io sinceramente preferisco farlo da battery calibrator oppure root explorer in quanto non mi da problemi farlo sotto al 5%, i metodi della guida non si riferiscono al wipe da recovery, sono metodi alternativi, per chi non vuole o non può usare la recovery per fare il wipe, alcune recoveries addirittura non lo fanno oppure hanno la voce nel menu per farlo ma in realtà non lo fanno!
    La cosa importante è che all'accensione la batteria sia al 100% e il file batterystats.bin sia stato cancellato in qualche maniera.
    Potete verificare se la procedura è andata a buon fine semplicemente controllando in che data/ora è stato scritto il file da un qualsiasi file manager.
    PS. Scaricate sempre fino allo 0% dopo fatta questa procedura! Le differenze si notano dal secondo ciclo di carica, ovvero dopo aver scaricato fino allo 0% e poi ricaricato di nuovo al 100%, diciamo che il primo ciclo di batteria non è effettivo, serve a ricalibrare
    Ultima modifica di Ghizmo; 01-04-11 alle 18:47
  4. #63
    Nov 2009
    Ringraziato 35 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ghizmo Visualizza il messaggio
    Che confusione XD
    . fate un wipe
    . spegnete
    . scaricate fino allo 0% e poi caricate normalmente come vi pare.
    PS. Scaricate sempre fino allo 0% dopo fatta questa procedura! Le differenze si notano dal secondo ciclo di carica, ovvero dopo aver scaricato fino allo 0% e poi ricaricato, diciamo che il primo ciclo di batteria non è effettivo, serve a ricalibrare
    io ho dovuto rifarlo perchè avevo dovuto spegnere e riaccendere il cell, e poi non l'ho scaricato al 100%, quindi devo rifarlo per la terza volta?!?
    tanto non dà problemi, se lo faccio spesso, giusto?
    Lg Nexus 4
    ex samsung galaxy si9000
    Rom Dàvilo 1.1
    un grazie sempre a robinrg86 ed xlory per le fantastiche Tsunami
    htc dream G1
    usato per testare la PadronFroyo
  5. #64
    Quote Originariamente inviato da marco1 Visualizza il messaggio
    Nono, puoi farlo quando ti pare Ho letto sul wiki di cyano che anche la seconde ricarica deve essere effettuata fino al 100%! ora edito la guida
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Ghizmo per il post:
    marco1 (02-04-11)
  7. #65
    Nov 2009
    ok, non so perchè, ma il mio dream ne risente negativamente.
    ecco i dati:
    prima di cancellare il file mediante root explorer al 2%, la batteria mi durava 2 giorni con uso normale, mettendo airplane mode di notte; uso modesto 3 giorni (sempre airplane mode di notte), uso intensivo 1 giorno e mezzo.
    poi eseguo la procedura:
    dop la prima carica mi è durata 12h con uso modesto, DOPO LA SECONDA CARICA 8h STANDO SOLO CON SCHERMO SPENTO! con advanced task killer ho visto che non c'era alcuna app in background... adesso (3 ricarica) è acceso da 2h e ha consumato il 30%!
    qualcuno sa darmi una spiegazione? forse advanced task killer non va bene?
    HELP PLEASE!
    Lg Nexus 4
    Rom Dàvilo 1.1
    htc dream G1
  8. #66
    Androidiano L'avatar di CraxyTy
    Feb 2011
    LG G3
    Ringraziato 32 volte in 18 Posts
    Ma perché proprio 8 ore????
    Non basta far arrivare all 100%?
  9. #67
    Androidiano VIP L'avatar di Abboz
    Jan 2011
    Russi (RA)
    NEXUS 6P
    Ringraziato 171 volte in 122 Posts
    domanda, ma non avevano fatto una applicazione apposita?mi sembrava di aver letto qualcosa in giro, ma non capita se funzioni o meno!
  10. #68
    Senior Droid L'avatar di RusTy
    Sep 2010
    Motorola Defy
    mi sembra di non aver eccessivi problemi con la batteria, ma un tentativo lo faccio, magari miglioro qualcosa. cmq posso salvarmi sul pc il file della batteria e, in caso di problemi, ripristino quello con un copia/incolla? oppure per ripristinare il vecchio dovrei avere la batteria in una condizione particolare? (ad esempio una % di carica precisa).
    cmq io ho un acer liquid, e se ho capito bene la procedura è:
    - consumare la carica fino ad avere meno del 5%
    - utilizzare il programma app battery calibrator per fare backup e cancellazione del .bin della batteria
    - spegnere il telefono e caricare, da spento, per 8 ore
    - accendere il telefono e non spegnerlo mai, finchè non muore da solo
    - ricaricare, sempre da spento, fino al 100% -----> sempre per 8 ore??
    giusto? scusate se la riscrivo, ma in queste pagine ho letto alcune varianti e non vorrei aver unito erroneamente vari procedimenti...
    Motorola Defy + Cyanogenmod7
  11. #69
    Allora, la carica di 8 ore serve perchè quando il telefono dice 100% in realtà non lo è.
    L'app che fa questo (con root ovviamente) è battery calibrator.
    L'app effettua automaticamente il backup, non devi copiare il file sul pc, in pratica rinomina il file batterystats.bin in batterystats.old così che se qualcosa non va basta che cancelli il nuovo batterystats.bin e rinomini quello "old" in batterystats.bin
    Rusty, la procedura è esatta
  12. #70
    Feb 2011
    palermo
    LG P920 3D
    la cosa e' interessante,
    sarebbe anche piu' interessante sapere altre notizie, tipo, quale processo e' responsabile della scrittura del file, che dati ci sono scritti al suo interno, e da dove vengono presi.
