Ciao a tutti. Come da titolo ci sono rischi ad effettuare l'attivazione dei permessi di root.
Tipo blocco totale o morte del telefono (vengo da un iphone).
e più o meno quanto dura il procedimento
ci sono rischi. Ma i rischi durante l'operazione di root, a mio avviso, sono molto bassi, probabilisticamente trascurabili.
Sono molto più alti i rischi che successivamente si hanno con uso errato del root.
Il procedimento dura pochissimo, in dipendenza dal metodo utilizzato da qualche secondo o qualche minuto.
Dharan76 (29-07-13)
Ciao, fare il root altro non significa che prendere i permessi di amministratore del tuo sistema; come dice giustamente lala questo comporta delle attenzioni soprattutto nell'uso ma basta un po' di esperienza e le cose vanno...
La procedura dipende dal device in quetione; generalmente si tratta di copiare un fine nella memoria del device, riavviarlo in revovery ed eseguire il file stesso. Quindi è molto veloce e semplice.
diciamo che è una procedura che ti espone a dei rischi, ma i benefici che ottieni giustificano ampliamente tali rischi.
La mie esperienze è quella di avere un device con pochissima ram e non molto veloce; con i permessi di root mi è stato possibile disisntallere un certo numero di app che io non utilizzo e che appesantivano il sistema stesso. Risultato: device fluido e reattivo.
Ricordati che prendendo i permessi di root invalidi la garanzia; ma ricordati anche che trovi le analoghe procedure per il rilascio di tali permessi e quindi ritornare in garanzia...
Per qualsiasi dubbio chiedi
Alla prossima
Io volevo sapere se con la procedura perdo dei file e mi conviene fare il back up o non c'è rischio
Non perdi niente, se vuoi pararti in una botte dovresti fare un nandroid backup tramite cwm, ma noterai che l'operazione root per il 99% dei casi e' veloce e indolore.
Ok grazie,mi serve il pc pero vero?non posso fare nulla da cellulare e basta
Serve il pc solo se richiesto dalla procedura del root, altrimenti devi solo salvare un file su sdcard o memoria interna e far partire la recovery. Ogni metodo e' spiegato per filo e per segno sul topic.
taratuff (29-07-13)
AndreaCrash (01-08-13)
