Voce "smonta sd" non presente
Buongiorno. Sono nuovo del forum, x cui non so se sia la sezione giusta dove postare questo tipo di problema. Ne caso non lo fosse, mi scuso in anticipo.
Ho un Prestigio 5044 duo. Avendo problemi di memoria interna insufficente, decido di spostare le apps sulla mia sd da 32GB usando Link2SD.
Faccio il root del telefono con "Framaroot", poi vado a smontare la scheda sd prima di partizionarla con "Aparted". Entro in impostazioni sistema/memoria e........ scopro che la voce "smonta sd" non è presente :o
E' presente solo la voce "cancella dati SD".
Provo a cercare per il web ma non riesco a trovare qualcuno ke abbia il mio stesso tipo di problema.
Qualcuno di buon cuore saprebbe indirizzarmi verso una soluzione? E soprattutto spiegarmi xkè la voce "smonta sd" non sia presente nelle impostazioni?
Dimenticavo: stamattina prima di tutto ho aggiornato Android alla versione 4.2.1. Può voler dire qualcosa?
