Ciao ho letto varie guide anche all'interno del forum. Mi sapete dire che differenza c'è fra queste tre applicazioni? Aspetti positivi e negativi. Folder mount ha bisogno dei permessi di root...ma poi? Grazie
... anche link2sd ha bisogno del root.
Per altro non si dirti le differenze perchè conosco solo link2sd
Inviato dal mio Galaxy S3..... che usa il Thank's!!!!
E nella disamina fra i tre aggiungerei Directory Bind, di cui trovi anche una belal guida qui sul forum!
In questo caso posso dirti che sposta i files reali su un percorso a tua scelta, per esempio sulla SD esterna, lasciando i file originali fittizzi, in realta che non occupano spazio alcuno...si agisce direttamente sulla cartelle non sulla APP installat ein questo caso.
Link2sd sposta apk, dex e lib delle applicazioni nella memoria esterna.
Foldermount sposta i file dalla memoria interna del dispositivo alla sd ext. Tipicamente si usa per le cartelle in android/data e per i file obb.
Directorybind fa più o meno la stessa cosa di FM.
Sì. Link2sd sposta l'applicazione su SD ma fa credere al telefono che sia ancora nella memoria interna (infatti dal gestore nativo la vedrai ancora lì) mentre in realtà lascia nel telefono solo un collegamento di pochi kb; FM ti permette di selezionare un percorso nella memoria interna (di solito in android/data o android/obb) e di spostare il tutto nella memoria esterna. Questo con un "trucco" che fa vedere al sistema i dati presenti sia nella memoria interna che nella SD mentre in realtà stanno solo sulla SD.
Link2sd generalmente basta, FM serve solo per le app che depositano file molto pesanti nella memoria interna (giochi che mettono centinaia e centinaia di mb di dati in android/data e android/obb). I giochi programmati bene consentono nativamente di spostare questi dati nella SD. Molti altri no, e devi ricorrere a FM.
Io le uso entrambe. Richiedono entrambe root, Link2sd richiede una sd partizionata, foldermount è limitata a soli 3 collegamenti nella versione gratuita.
Ah ok quindi possono essere usate contemporaneamente! :-) Grazieeeee
Un'ultima domanda, quando faccio il backup con titanium backup fila tutto liscio o no visto che vede 2 duplicati in realtà mi fa il backup del collegamento? Come mi devo comportare grazie
Fila tutto liscio, TB fa e ripristina i backup regolarmente senza bisogno di accorgimenti particolari. ;)
