Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Link2sd vs folder mount vs AppMrg III
    Androidiano L'avatar di robottinoblu
    Ciao ho letto varie guide anche all'interno del forum. Mi sapete dire che differenza c'è fra queste tre applicazioni? Aspetti positivi e negativi. Folder mount ha bisogno dei permessi di root...ma poi? Grazie
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,373 volte in 5,944 Posts
    ... anche link2sd ha bisogno del root.
    Per altro non si dirti le differenze perchè conosco solo link2sd
    Inviato dal mio Galaxy S3..... che usa il Thank's!!!!
    Ultima modifica di Varioflex; 23-01-14 alle 13:36
    ___________________
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    robottinoblu (07-02-14)
  5. #3
    E nella disamina fra i tre aggiungerei Directory Bind, di cui trovi anche una belal guida qui sul forum!
    In questo caso posso dirti che sposta i files reali su un percorso a tua scelta, per esempio sulla SD esterna, lasciando i file originali fittizzi, in realta che non occupano spazio alcuno...si agisce direttamente sulla cartelle non sulla APP installat ein questo caso.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Gheroppa per il post:
  7. #4
    Quote Originariamente inviato da Gheroppa Visualizza il messaggio
    Potresti gentilmente linkarla la guida?
    Ok dalla lista escludiamo AppMgr III. Sposta le applicazioni come da sistema quindi risulta quasi inutile. Rimangono link2sd e folder mount
  8. #5
    GT-I9195
    Ringraziato 118 volte in 102 Posts
    Link2sd sposta apk, dex e lib delle applicazioni nella memoria esterna.
    Foldermount sposta i file dalla memoria interna del dispositivo alla sd ext. Tipicamente si usa per le cartelle in android/data e per i file obb.
    Directorybind fa più o meno la stessa cosa di FM.
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato marchrius per il post:
    robottinoblu (07-02-14),zazza84 (04-09-14)
  10. #6
    Quote Originariamente inviato da marchrius Visualizza il messaggio
    Grazie per la risposta. Allora io vorrei spostare le app su sd esterna, mi stai dicendo che sono 2 app che fanno cose diverse? Scusa sono alle prime "armi"
  11. #7
    GT-I9195
    Sì. Link2sd sposta l'applicazione su SD ma fa credere al telefono che sia ancora nella memoria interna (infatti dal gestore nativo la vedrai ancora lì) mentre in realtà lascia nel telefono solo un collegamento di pochi kb; FM ti permette di selezionare un percorso nella memoria interna (di solito in android/data o android/obb) e di spostare il tutto nella memoria esterna. Questo con un "trucco" che fa vedere al sistema i dati presenti sia nella memoria interna che nella SD mentre in realtà stanno solo sulla SD.
    Link2sd generalmente basta, FM serve solo per le app che depositano file molto pesanti nella memoria interna (giochi che mettono centinaia e centinaia di mb di dati in android/data e android/obb). I giochi programmati bene consentono nativamente di spostare questi dati nella SD. Molti altri no, e devi ricorrere a FM.
    Io le uso entrambe. Richiedono entrambe root, Link2sd richiede una sd partizionata, foldermount è limitata a soli 3 collegamenti nella versione gratuita.
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato marchrius per il post:
    robottinoblu (08-02-14),zazza84 (04-09-14)
  13. #8
    Ah ok quindi possono essere usate contemporaneamente! :-) Grazieeeee
  14. #9
    Un'ultima domanda, quando faccio il backup con titanium backup fila tutto liscio o no visto che vede 2 duplicati in realtà mi fa il backup del collegamento? Come mi devo comportare grazie
  15. #10
    GT-I9195
    Fila tutto liscio, TB fa e ripristina i backup regolarmente senza bisogno di accorgimenti particolari.
  16. Il seguente Utente ha ringraziato marchrius per il post:
