Utente del mese: 9mm con ben 32 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Utilizzare app come Whatsapp con connessione WiFi con proxy
    Buongiorno a tutti,
    Premetto che è la prima volta che entro in possesso di uno smartphone, figuriamoci di un dispositivo android, e che ne so relativamente poco. Spero di non aver sbagliato a postare la domanda qui.
    Essendo uno studente universitario, mi ritrovo la maggior parte del tempo in un'aula studio qui a Napoli. L'auletta di per se non ha campo, ma ha una copertura wifi di quelle veloci che solo un'università è in grado di tirare fuori
    Il problema è che tale copertura è proxyzzata, con server proxy.wifi e porta 800.
    Fin quando si tratta di andare con Chrome non c'è nessun problema, ma per ovviare al fatto che sto quasi per tutta la giornata in un posto senza campo volevo essere in grado di essere reperibile tramite whatsapp. In giro sulla rete ho scoperto che app come whatsapp e messenger non funzionano normalmente con una connessione proxy.
    Detto ciò, potete suggerirmi un modo per aggirare il problema, qualunque esso sia?
    Spero di aver esposto correttamente il problema, ho cercato soluzioni un po' ovunque ma le risposte erano sempre vage :/
    Ultima modifica di Sukoru; 18-12-13 alle 11:01
    Up up up up :/
    Androidiano L'avatar di Lancetta
    Oct 2013
    Ringraziato 32 volte in 31 Posts
    L'unica che mi viene in mente è che potresti provare configurando un proxy sulle porte che userebbe whatsapp, che da internet risulterebbero essere 4244, 5222,5223, 5228 e 5242, forse ti serve anche il root per usare un app proxy se non si riesce dalle impostazioni wifi.
    Era meglio quando c'erano gli Squallor...
    Quote Originariamente inviato da Lancetta Visualizza il messaggio
    Premetto che sono un neofita, quindi probabilmente ci sono cose che dovrei chiederti di spiegarmi, ma se la porta del proxy del wifi è impostata su 800, usando proxydroid con le porte che hai detto tu, non dovrebbe funzionare lo stesso o sbaglio?
    E soprattutto... il rootaggio è una procedura fattibile o serve un alto livello tecnico?
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da Sukoru Visualizza il messaggio
    Guarda è solo un ragionamento che ho fatto, prova al limite. Purtroppo per realizzare certe cose diventa infattibile seguire via forum, l'unica è cercare nelle sezione del proprio tel per il root (prima informati che cosa è, come funziona, per bene) qui nel forum, studiare per bene, valutare e poi fare prove.. Ti dico che nessuno è nato imparato, però un minimo lo devi acquisire prima di mettere le mani sul cell onde evitare problemi....
    Capisco, giusto per sapere, tu al posto mio proveresti rootando e usando proxydroid?
    Oct 2013
    Onestamente? No, avendo un
    piano dati e considerando che whatsapp consuma poco, non lo farei.
  9. #8
    Il fatto è proprio questo, dove sto io nella maggior parte del mio tempo non ho copertura dati :/
  10. #9
    Oct 2013
    eviterei lo stesso, mi pare eccessivo arrivare a fare root per una cosa del genere.. sempre a mio parere ovviamente..
  11. #10
    Salve, volevo solo informare, anche per correttezza conchi aveva provato ad aiutarmi, che effettivamente tramite l'utilizzo di proxydroid, per quel che riguarda whatsapp, il problema è risolto
