problemi audio con Onda v819 3G
    Post
    Ciao ragazzi
    apro questa discussione sperando nell'aiuto e nell'esperienza di molti di voi...
    Ho dei problemi di audio con il modello Onda V819 3G un ottimo 7.9" con caratteristiche veramente di rilievo, ma... ha un'audio pessimo!!!!
    Mi spiego meglio: ascoltando la musica campione o i video campione presenti all'interno del sistema, l'audio si sente basso pur essendo impostato ai massimi livelli in ogni parte, una cassa si sente abbastanza bene, ma l'altra, se la prima la copriamo con un dito, si sente a stento!!!!
    Lo stesso problema è stato riscontrato su molti i essi e parlando col fornitore (che a sua volta ha interpellato la Onda stessa) mi ha riferito che sono proprio le casse di scarsa potenza...
    Io credo che se si potessero portare entrambe i canali alla stessa potenza l'audio migliorerebbe notevolmente! Mentre così com'è, se si utilizza il GPS o il vivavoce del telefono o skype, l'audio si sente a stento!
    Avete qualche consiglio da darmi o se sapete se esiste un sistema o una Apk che migliorerebbe l'audio?
    io ho ptovato con Easy Volume, con Equalizer pro, con Volume booster Pro, ma senza avere alcun risultato...
    Grazie anticipatamente a tutti coloro che risponderanno...
