Non credo cambi molto Rispetto a una 7.2. Si arriverà sui 1600 pti forse 1700. Se si potesse aumentare la frequenza della cpu, a 1 ghz o più sarebbe tutt'altra cosa. Ma con pazienza potrebbe arrivare anche questa possibilità.
Inviato dal mio B1-711 usando Androidiani App
Aspetta un attimo...1600-1700?? Perchè io col pocket ho fatto 1956 con stock rom...senza considerare scrittura/lettura sd arriva a circa 1750...inoltre se non sbaglio,sulle cyanogenmod 7.2 dovrebbero esserci dei driver Alcatel che mandano meglio un po' tutto...con i driver nuovi credo che si possano tranquillamente superare i 2100 punti...perchè vanno a migliorare la grafica
Mi raccomando...
Oneplus Nord 2 5G
Ma nei nostri dispositivi si potrebbe attivare l'OTG?
Il pocket a parità di hardwere deve gestire una risoluzione minore, quindi tutto è più snello.
Con quadrant standard la differenza tra un cm 7.2 e una stock pare piú accentuata. i freme del test video sono molti di piú,
Si passa dai 12 freme fella stock ai 20 , 21 della cm e i punteggi finali sono doppi. Con antutu si vede meno la forbice.
Ps. Nel video di bieltv 3 si vede lo score della cm9.1 che è identico a quello che ottieni con un ace base, poca differenza.
Mi raccomando...
Oneplus Nord 2 5G
Quando si potrà aumentare la frequenza di clock e la scheda grafica sarà fruibile al 100% non sembrerà nemmeno lo stesso vecchio, amato bidonetto... Hehehe
Ma con questa cyanogenmod possiamo avere anche l'OTG?
