Problema micro sd
Buongiorno,
Ho già da un mesetto un problema con la micro sd. ne avevo una della kingston da 8 gb ed un giorno dal nulla sul cellulare mi compare la scritta "vuota sd". Cerco su internet informazioni e leggo che è danneggiata e la maggior parte delle persone consigliano di acquistarne una della Samsung. Così faccio, ma il problema continua a presentarsi. Ormai una decina di volte ho inserito dei file, praticamente solo canzoni, nella sd sia collegando il cellulare al pc sia estraendo la sd dallo stesso e attaccandola al computer. Una volta però caricate le canzoni e vi rimangono 1/2 giorni poi se vado nell'archivio compaiono file strani con nomi con caratteri strani e che non si possono ne aprire ne cancellare e dopo poco mi torna la scritta "vuota sd" e mi tocca riformattare la sd. Questo ripeto che mi è successo già una decina di volte con la sd della Samsung. Quale può essere il problema? Può essere un problema del cellulare o solo della micro sd?
Se la stessa cosa ti succede con più SDcard ma con lo stesso cellulare... il colpevole non può essere che quest'ultimo.
Per controprova cerca di far usare una delle SDcard in oggetto su un altro cellulare e vedi se accade lo stesso. Se NON succede niente di quel tipo, è definitivamente colpa del tuo cellulare. Se quanto ti accade succede lo stesso allora prova con ancora un'altra SDcard nel tuo cellulare.
