Mettere una copertura per lo schermo è la cosa più utile , seccante e gratificante allo stesso tempo,che possiate mai fare per tenere Immacolato lo schermo del vostro robottino; non fidatevi degli schermi gorilla grasso! anche un Nexus 5 può graffiarsi con un nonnulla! e lo schermo, nel caso in cui vorreste cambiarlo, costa, non poco (ma questo vale per tutti gli schermi). Le pellicole rendono piu fluido lo schermo, lo tengono pulito e non vedrete ditate più di tanto!
INANZITUTTO
TIPI DI SCHERMO?
- Plastica simil
Il peggior schermo che possiate MAI AVER VISTO: gli schermi di plastica hanno vita breve perchè sono MOLTO deboli e deformabili, si resistono alle cadute in maniera impressionante ma appena qualche corpo estraneo entra in contatto con il vetro....è GAME OVER signori; si trova nei cellulari di fascia bassa che molto spesso hanno derivazione cinese: alla tipo "con qualcosa li dovevamo pur fare?"- Gorilla Glass
Materiale di tutto rispetto con cui sono costruiti i vetri di media/alta fascia : bello al tatto, nitido e fluido , resiste bene e si scalfisce difficilmente ( se si mantiene con cura); si distrugge se lo strofinate con la povere, la sabbia, vetro , altri materiali duri , o se vi cade sull'asfalto non liscio; insomma i corpi duri e spigolosi lo mettono ko, ma ho notato che i graffi che si formanoo sullo schermo sono piccoli e non fastidiosi(come quelli che creano strisce di colore diverse dallo sfondo e che creano un terribile senso di disagio e disarmonia in chi ci tiene allo schermo pulito e nitido). Ma comunque qui si gioca sempre con la sorte...- Vetro
materiale davvero davvero insopportabile(ma ormai credo non li producano piu ) , 1 caduta 1 fatalità, 1 graffio , un segno per la vita
, mi ricordo un certo xt fire 530, che si distrusse cadendo; mille pezzi
Allora Abbiamo 2 vie, anzi 3!
- Pellicole dai marocchini
i marocchini sono stati da sempre la mia scelta(hanno sempre tutto e ti fanno sconti incredibili e su certe cose come queste, vale la pena rivolgersi da loro!)
, vendono le pellicole a 2 euro e sono funzionalissime e complete- Pelicole dai negozi specializzati
Costano di più( non so quanto), certo dovrebbero essere di materiali diversi , ma sono spesso difficoltose le ricerche di centri specializzati, e c'è il rischio di non trovare quelle per il tuo modello, e se non sai metterle spensi di più per buttarle :o- pellicole da internet
puoi comprarle dal sito produttore(ammesso che le faccia) o da siti di vendità online( che è come comprare dai cinesi a distanza, poichè le cover e le protezioni non originali vengono tutte da li); puoi provare a cercare anche pellicole extra rinforzate da internet!
AVVISOOVUNQUE LE COMPRI, COMPRA SEMPRE PER IL TUO MODELLO: NON FARE CHE POI LE AGGIUSTI TU RITAGLIANDOLE, VERREBBE UNA SCHIFEZZA E PERDERESTI SOLDI INUTII, PIUTTOSTO CERCA ONLINE O CAMBIA TELEFONO!
allora io spiegherò come applicare quelle dai marocchini che devo dire proteggono molto bene e danno un tocco di pulizia al tuo schermo
- Apri la scatola della pellicola e prendi la pezzuola
- sbatti la pezzuola, che molto spesso avra dei rimasugli di stoffa che potrebbero far fare lavoro in più per toglierli dallo schermo
- inumidisci un angolo di questa micro pezzuola e , con la parte bagnata leva il più e pulisci asciugando con la parte asciutta
- ora tocca levare i pelucchi e gli altri oggetti sullo schermo che provocano l' "effetto campo" sulla pellicola:
le tecniche sono
A SCOPA:
prendi tra 2 dita la piccola pezzuola e con le estremità( della pezzuola) che sporgono sullo schermo trascina con movimenti uni-direzionali i materiali estranei; la pezzuola deve sfiorare il display;i movimenti possono essere orizzontali o verticali; i movimenti devono spingere da una parte all'altra i pelucchi e non devon essere interrotti, ovvero le spinte da una parte all'altra non dovrebbero esser fatte in 2 fasi , ma con un' unica spinta, intera, che vada da un'estremità all'altra.
A SCALPELLO
si prende la pezzuolina e si scorre tenendola retta ,in modo tale che formi un angolo<90 gradi, che possa accompagnare i pelucchi stile scalpello
è preferibile farlo tenendo il device in verticale
Perdeteci il tempo(abbastanza tempo) necessario a levare ogni pelucchio rimanente; aiutatevi con il sole o la luce per controllare quanti ne rimangono.
appena avete finito passate alla pellicola
- levatele la plastica in cui è contenuta
- pulite la pellicola(che ancora è intera e non toccata) da eventuali pelucchi o stoffa sia da una parte che dall'altra
- LEVATE GLI EVENTUALI PEZZETTI DI PLASTICA TRA I BUCHI! se non li levate e rimangono dentro potrebbero finire sotto la pellicola!
- levate la parte in cui vi è il numero 1 e cominciate ad applicarla da dove vi sono i buchi o comunque dalla parte superiore e tenendola con 2 dita , dai lati, aggiustatela nel caso l'abbiate montata storta, successivamente aiutatevi con un corpo rigido (per esempio una carta) per distenderla bene e uniformemente
SE VI SONO CORPI CHE NON AVEVATE PREVISTO, NON TENTATE ASSOLUTAMENTE DI LEVARLI A MANO NE TANTO MENO CON LA PEZZUOLINA! SAREBBE TUTTO DA BUTTARE! ne entrerebbero altri e si sporcherebbe la pellicola irrimediabilmente- levate l'altra parte (la striscia con il numero 2) e godetevi lo spettacolo
con questo metodo ho messo pellicole perfette al 95% e perfino al 99%
