Utente del giorno: bluflight13 con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: complicazio con ben 35 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 180 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Guida generale : PELLICOLE SCHERMO : Se Sai come farlo, puoi farlo!
    Androidiano L'avatar di dandun
    Nov 2013
    G2 Mini - NeXus 5
    Ringraziato 21 volte in 9 Posts
    Lightbulb
    Mettere una copertura per lo schermo è la cosa più utile , seccante e gratificante allo stesso tempo,che possiate mai fare per tenere Immacolato lo schermo del vostro robottino; non fidatevi degli schermi gorilla grasso! anche un Nexus 5 può graffiarsi con un nonnulla! e lo schermo, nel caso in cui vorreste cambiarlo, costa, non poco (ma questo vale per tutti gli schermi). Le pellicole rendono piu fluido lo schermo, lo tengono pulito e non vedrete ditate più di tanto!
    INANZITUTTO
    TIPI DI SCHERMO?
    • Plastica simil
      Il peggior schermo che possiate MAI AVER VISTO: gli schermi di plastica hanno vita breve perchè sono MOLTO deboli e deformabili, si resistono alle cadute in maniera impressionante ma appena qualche corpo estraneo entra in contatto con il vetro....è GAME OVER signori; si trova nei cellulari di fascia bassa che molto spesso hanno derivazione cinese: alla tipo "con qualcosa li dovevamo pur fare?"
    • Gorilla Glass
      Materiale di tutto rispetto con cui sono costruiti i vetri di media/alta fascia : bello al tatto, nitido e fluido , resiste bene e si scalfisce difficilmente ( se si mantiene con cura); si distrugge se lo strofinate con la povere, la sabbia, vetro , altri materiali duri , o se vi cade sull'asfalto non liscio; insomma i corpi duri e spigolosi lo mettono ko, ma ho notato che i graffi che si formanoo sullo schermo sono piccoli e non fastidiosi(come quelli che creano strisce di colore diverse dallo sfondo e che creano un terribile senso di disagio e disarmonia in chi ci tiene allo schermo pulito e nitido). Ma comunque qui si gioca sempre con la sorte...
    • Vetro
      materiale davvero davvero insopportabile(ma ormai credo non li producano piu ) , 1 caduta 1 fatalità, 1 graffio , un segno per la vita
      , mi ricordo un certo xt fire 530, che si distrusse cadendo; mille pezzi
    Allora Abbiamo 2 vie, anzi 3!
    1. Pellicole dai marocchini
      i marocchini sono stati da sempre la mia scelta(hanno sempre tutto e ti fanno sconti incredibili e su certe cose come queste, vale la pena rivolgersi da loro!)
      , vendono le pellicole a 2 euro e sono funzionalissime e complete
    2. Pelicole dai negozi specializzati
      Costano di più( non so quanto), certo dovrebbero essere di materiali diversi , ma sono spesso difficoltose le ricerche di centri specializzati, e c'è il rischio di non trovare quelle per il tuo modello, e se non sai metterle spensi di più per buttarle :o
    3. pellicole da internet
      puoi comprarle dal sito produttore(ammesso che le faccia) o da siti di vendità online( che è come comprare dai cinesi a distanza, poichè le cover e le protezioni non originali vengono tutte da li); puoi provare a cercare anche pellicole extra rinforzate da internet!
    AVVISOOVUNQUE LE COMPRI, COMPRA SEMPRE PER IL TUO MODELLO: NON FARE CHE POI LE AGGIUSTI TU RITAGLIANDOLE, VERREBBE UNA SCHIFEZZA E PERDERESTI SOLDI INUTII, PIUTTOSTO CERCA ONLINE O CAMBIA TELEFONO!
    allora io spiegherò come applicare quelle dai marocchini che devo dire proteggono molto bene e danno un tocco di pulizia al tuo schermo
    1. Apri la scatola della pellicola e prendi la pezzuola
    2. sbatti la pezzuola, che molto spesso avra dei rimasugli di stoffa che potrebbero far fare lavoro in più per toglierli dallo schermo
    3. inumidisci un angolo di questa micro pezzuola e , con la parte bagnata leva il più e pulisci asciugando con la parte asciutta
    4. ora tocca levare i pelucchi e gli altri oggetti sullo schermo che provocano l' "effetto campo" sulla pellicola:
      le tecniche sono
      A SCOPA:
      prendi tra 2 dita la piccola pezzuola e con le estremità( della pezzuola) che sporgono sullo schermo trascina con movimenti uni-direzionali i materiali estranei; la pezzuola deve sfiorare il display;i movimenti possono essere orizzontali o verticali; i movimenti devono spingere da una parte all'altra i pelucchi e non devon essere interrotti, ovvero le spinte da una parte all'altra non dovrebbero esser fatte in 2 fasi , ma con un' unica spinta, intera, che vada da un'estremità all'altra.
      A SCALPELLO
      si prende la pezzuolina e si scorre tenendola retta ,in modo tale che formi un angolo<90 gradi, che possa accompagnare i pelucchi stile scalpello
      è preferibile farlo tenendo il device in verticale
    Perdeteci il tempo(abbastanza tempo) necessario a levare ogni pelucchio rimanente; aiutatevi con il sole o la luce per controllare quanti ne rimangono.
    appena avete finito passate alla pellicola
    1. levatele la plastica in cui è contenuta
    2. pulite la pellicola(che ancora è intera e non toccata) da eventuali pelucchi o stoffa sia da una parte che dall'altra
    3. LEVATE GLI EVENTUALI PEZZETTI DI PLASTICA TRA I BUCHI! se non li levate e rimangono dentro potrebbero finire sotto la pellicola!
    4. levate la parte in cui vi è il numero 1 e cominciate ad applicarla da dove vi sono i buchi o comunque dalla parte superiore e tenendola con 2 dita , dai lati, aggiustatela nel caso l'abbiate montata storta, successivamente aiutatevi con un corpo rigido (per esempio una carta) per distenderla bene e uniformemente
      SE VI SONO CORPI CHE NON AVEVATE PREVISTO, NON TENTATE ASSOLUTAMENTE DI LEVARLI A MANO NE TANTO MENO CON LA PEZZUOLINA! SAREBBE TUTTO DA BUTTARE! ne entrerebbero altri e si sporcherebbe la pellicola irrimediabilmente
    5. levate l'altra parte (la striscia con il numero 2) e godetevi lo spettacolo
    con questo metodo ho messo pellicole perfette al 95% e perfino al 99%
  2. Il seguente Utente ha ringraziato dandun per il post:
    Kenshiro_Kasumi (17-10-14)
