Teclast X98 Air 3G" (c6j6) problemi con Google Play Store / Android Kitcat 4.4.4
Ciao a tutti, mi chiamo Franco, e recentemente ho acquistato un nuovo tablet "Teclast X98 Air 3G" (c6j6).
Sul terminale era montato nativamente il sistema Android Kitcat 4.4.2. e con questo sistema tutto funzionava abbastanza bene, a parte qualche crash su alcune applicazioni che provocava il riavvio del sistema.
In data 15/11/2014 (credo), il programma nativo Teclast Auto Update mi ha chiesto di aggiornare il sistema ed io ho accettato; in conseguenza di questo ora è caricata la versione con Android Kitcat 4.4.4.
Il sistema funziona bene tranne un grave problema che mi manda in crash l'applicazione Google Play Store, questo di conseguenza mi impedisce la funzionalità di parecchie applicazioni.
Ho fatto il ripristino dati di fabbrica, ma il sistema è ormai alla versione 4.4.4 e non ho risolto il problema.
A questo punto ho cercato con poco successo sul web una possibile soluzione, ma premetto che non sono esperto. Quello che ho potuto trovare è sul sito "xda developers" che riportava l'articolo seguente:
"Google Play Store Fix :
Anyone having issues with Google Play Store - this applies to both Air 3G with the latest 2.0.1 update (will post more information later) and Air II - please apply this fix.
Your OS should be rooted in order for this to work (I used X98 Toolbox to root my X98 Air 3G, simply connect the tablet to the PC, double-click on 1_Toolbox.bat and press 'E' on the menu).
- Download the files from here.
- Copy the .apk files to a folder on your microSD card.
- Go to Settings > Apps and uninstall Google Play Store.
- Install using the supplied .apk's the following (in this order): Google Play Services, Google Play Store and Link2SD.
- Go to Link2SD, find Google Play Store > Actions > Convert into system app.
- When the conversion is complete, reboot the tablet.
You should find that Google Play store works now, if you still have issues clear ALL it's data and re-enter your account information.
Will post later when the v2.0 (Android 4.4.4) ROM upload is complete with instructions on how to flash it.
I am using it right now and after it was installed it performed an OTA and now I am at v2.0.1_20141105.
Ho seguito da inesperto quello che suggeriscono, scaricando i file e programma per il PC punto punto ma quando arrivo alla fase di convertire Google Play Store ad app di sistema mi risponde: "/system:Spazio di archiviazione insufficiente."
Probabilmente data la mia inesperienza sbaglio qualcosa di banale.
Qualcuno può darmi qualche suggerimento?
