Blade94
con l'ultimo aggiornamento di AirDroid hanno aggiunto il mirroring del telefono sul desktop. da adesso si può controllare il telefono direttamente dal computer ma questo porta un piccolo svantaggio: la batteria del telefono scende più velocemente perchè il display, durante il mirroring non può essere spento (in poche parole, non puoi bloccare il telefono).
personalmente, per il fatto che non si possa spegnere il display, lo trovo una cosa un po' deleteria nel confronti della batteria però ovviamente, il problema scompare se durante l'uso con airdroid colleghi il telefono alla presa di corrente.
Ho riprovato nulla, non riesco a capire come si fa...
se hai due sec per spiegarmi apprezzerei tantissimo :D
antonsut
Io uso tranquillamente TeamWiever da tempo, prima con un Advance ed ora con S4. Vedo e gestisco lo schermo sul PC. Occorre però in questo caso installare nello smartphone il SW Team Viewer QuickSupport ed avviarlo. Successivamente Invia dal Pc la richiesta di connessione e sull S4 devi dare il consenso. Per vedere il display devi cliccare su Gestione remota e dare dall'S4 ancora il consenso.
TeamViewer purtroppo non riesco a scaricarlo, continua a darmi un problema di rete.
Ho comunque letto che serve per gestire il proprio pc da android e non il contrario
Blade94
sei sicuro di avere i permessi di root? senza non puoi fare il mirroring del telefono sul tuo computer.
Allora ho provato ad usare BBQScreen coi permessi di root.
Ma non cambia nulla, non funziona e si impalla tutto il cellulare.
per il mirroring devi fare così:
1) installi sul tuo computer il programma di airdroid. apri il programma e clicca sull'icona del binocolo.
2) sul tuo telefono comparirà una richiesta di garantire i permessi di root, acconsenti.
3) a questo punto dovrebbe comparirti la schermata del telefono sul tuo computer.
se non ti compare, chiudi il programma sul pc e poi riaprilo. l'applicazione di airdroid sul telefono deve essere attiva.
Blade94
Alla fine sto usando TeamViewer...
Con l'aggiunta di Quick Support sul Play Store, riesco a controllare il cell dal pc senza problemi :D
Ma se avrò tempo proverò anche con AirDroid, così faccio un confronto
Devi provare sidesync, penso che se s4 lo supporta hai risolto. In pratica quando lo colleghi il Tel va in blocco e la schermata ti appare sul PC, e da li puoi fare esattamente tutto come se avessi il Tel in mano. In più puoi scegliere se collegarlo tramite usb o wifi.
