Pagina 8 di 48 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 479
[SUPER MOD][4.3+/5.1.1] XTREMEMusic & XTREMEVideo THE SOUND THAT YOU'VE NEVER HEARD!
  1. #71
    Jun 2014
    Ringraziato 30 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da androexpert00 Visualizza il messaggio
    Sei su rom Lollipop? Se si aspetta ad installare il Bravia che tra poco carico una versione ottimizzata per Lollipop
    Il contrasto viene aumentato già dalla Mod...
    No, sono su Kit kat...
    Inviato dal mio ifive_mini_3GS usando Androidiani App
    Androidiano VIP L'avatar di androidexpert35
    galaxy ace plus, Sony Xperia Z
    Ringraziato 252 volte in 185 Posts
    Aggiornati i bravia installer only alla versione V1.1
    *Aggiunte le app sony album e film per una migliore esperienza
    *Più ottimizzazione per lollipop
  4. #73
    Ringraziato 41 volte in 31 Posts
    Salve,la mod è compatibile con Asus padfone 2 con android KitKat?
    Se si quale devo scaricare?ed è installabile manualmente senza recovery?
  5. #74
    Quote Originariamente inviato da danyel980 Visualizza il messaggio
    Allora dovresti installare il pacchetto per rom NON Lollipop e si puoi installare la Mod manualmente con il root... Scarichi il pacchetto decomprimi lo zip, avrai 4 cartelle: system, data, META-INF e un file add_to_build.prop.sh, copia tutti i file presenti nella cartella system nella giusta allocazione in system ( ex file nella cartella "system/lib" nella cartella system/lib e bada di settare all app In /system/app I permessi r-w-r-r), fai lo stesso con le App in data settando i permessi r-w-r-r poi apri con l' App turbo editor il file "add_to_buildprop.sh" e copia tutte le stringhe presenti, nel file /system/build.prop salva tutto, riavvia, fatto!
    Se flashi da recovery é molto più veloce lol
    Ultima modifica di androidexpert35; 21-03-15 alle 23:59
  6. #75
    Il problema è che non esiste una recovery x padfone...
  7. #76
    Beh se segui alla lettera la guida c'è la dovresti fare, ma bada a copiare tutti i file nelle cartelle giuste altrimenti al riavvio avrai bootloop...
  8. #77
    I permessi da attribuire ai file sono i soliti dei file sistema rw-r-r?
    Le istruzioni comprese nei 2 file .sh devo aggiungerle manualmente al build.prop?
    Edit:mi avevi già spiegato per bene
    Devo copiare le righe sia di add_to_buildprop.sh che di be.sh?
    Ultima modifica di danyel980; 22-03-15 alle 00:20
  9. #78
    Si, solo nella cartella /system/bin I file hanno i permessi rwx-rx-r (almeno ora ho visto sul mio xperia z, pure sul tuo device dovrebbe essere così)
    E si le stringhe presenti nei 2 file le devi aggiungere manualmente nel build.prop oppure fai un copia/incolla con l' App turbo text editor
  10. #79
    Mar 2015
    Manca il link per le rom basate su android 5.x.x
  11. #80
    Come no, c'è..
