Non che io sia il genio dei temi, ma visto che ho avuto il piacere di farne cinque ed ho imparato tutto con taaaanta pazienza, allora ho pensato di mettere a vostra disposizione ciò che so, così che chi vuole possa contribuire a questo mercato in espansione.
Innanzitutto tenete conto che se volete fare un bel tema non potete farne uno compatibile al 100% sia con cm11 e cm12. Teoricamente si può, ma fidatevi, meglio scegliere il theme engine più recente e dedicarsi solo a quello!
Organizzo in capitoli:
1) prima di cominciare
2) primi passi
3) come procedere con ordine
4) gli xml
5) i png
7) le animazioni
8) template e link
1. PRIMA DI COMINCIARE
Vi servono principalmente cinque cose:
- un ide. Io uso eclipse con il plugin adt, ma se preferite c'è anche il più immediato android studio. Guide su come impostare l'ambiente di sviluppo ce ne sono millemila, per cui non lo scrivo qui.
- un editor di immagini che supporti i png. Io uso Photoshop, paint.net (che occhio è un programma e non un sito, trovate il link alla fine), ma soprattutto Photoshop touch per android che in accoppiata con la s-pen è uno spettacolo.
- un telefono con cm12 o rom che supportino il nuovo theme engine (madddai)
- un template da cui partire. Io ho preso quello ufficiale, ma potete scopiazzare qualsiasi tema se la vostra coscienza ve lo permette. Potreste anche partire completamente da 0 decompilando gli apk, ma ve lo ipersconsiglio. :D
- un tool per decompilare apk, come puó essere apktool e simili (da usare solo come supporto pero')
- tanta, ma tanta, ma tanta pazienza. Davvero. E molto tempo.
Se avete tutto, allora possiamo cominciare.
2 PRIMI PASSI
Create un nuovo progetto. Userò da esempio eclipse, ma potete usare anche android studio come ho gia detto.
Chiamate il progetto come vi pare (non Zenith, Antares o Rotanev pero', perchê quelli sono gia presi :D) e mettete come target le ultime api, quelle di lollipop.
Non create alcuna activity, e non preoccupatevi di mettere l'icona dell'app, potrete farlo in un secondo momento.
Ora dovete eliminare qualche cartella di troppo e sistemare il progetto. Bisogna ricordarsi che un tema cm non è un'app nel senso puro del termine, quindi ha delle risorse poco comuni.
Cominciate eliminando la cartella res/ldpi (più per questioni di pulizia che altro) e cancellando tutto ciò che è scritto nel file androidmanifest.xml, per sostituirlo con questo!
codice:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest android:versionCode="versione" android:versionName="nome." package="com.vostronome.nomeapp"
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
<uses-feature android:name="org.cyanogenmod.theme" android:required="true" />
<application android:label="nomeapp" android:icon="@drawable/ic_launcher" android:hasCode="false" />
<meta-data android:name="org.cyanogenmod.theme.name" android:value="nomeapp" />
<meta-data android:name="org.cyanogenmod.theme.author" android:value="vostronome" />
</manifest>
Occhio a mettere il nome della vostra app e del vostro package correttamente, dal manifest dipendono molte cose, inclusa la compatibilità della vostra app!
il version name va per numeri interi solitamente, il version name sarà all'inizio 1.0 (se non volete partire da 0.1 per fare i modestoni ovviamente).
Ora dovete creare il percorso in cui metterete le vostre risorse grafiche e gli xml. Senza entrare troppo in tecnicismi, sappiate che un tema cyanogenmod per sostituire le varie risorse e colori di sistema attua una sorta di sovrascrizione temporanea delle stesse con quelle del tema applicato (chi capisce questa frase ha la mia stima)
Dunque la cartella intorno alla quale ruota tutto il vostro lavoro si chiama assets, e nel progetto esiste già.
Ora, dentro assets vanno create un bel po' di cartelle, che saranno lo scheletro del tema.
Vi suggerisco di gestire questo aspetto con un normale file manager di Windows, e non dall ide, perche secondo me risulta più ordinato.
Create queste cartelle:
- Wallpaper
- Lockscreen
- Images
- Overlays
- Ringtones
- Alarms
- Notifications
- Fonts
- Icons
- Bootanimation
All interno di wallpaper posizionate il vostro sfondo. Occhio a non farlo troppo grande, vi consiglio un 1980*1600 o giù di li. Può essere in qualsiasi formato e va rinominato in "wallpaper1".
Stessa cosa per la lockscreen, rinominate e inserite il vostro wallpaper destinato alla lockscreen.
La sezione images credo non serva più, una volta conteneva le anteprime mostrate dal theme engine, ora.. Bho. Tanto quello mostra quello che gli pare ._.
Ci andrebbero tre immagini illustrative del tema chiamate wallpaper_preview, lockscreen_preview e styles_preview.
Le sezioni ringtones, alarms e notifications conterranno i suoni di sistema, in formato mp3 o ogg.
La cartella fonts conterrà il vostro font. Sceglietene uno ma fate attenzione che contenga tutti i caratteri dell'alfabeto ascii unicode (insomma numeri lettere e simboli). A quel punto servirà un xml per coordinare le varie famiglie di font! Ma di questo parleremo nella sezione xml.
Bootanimation si commenta da solo. Usate una bootanimation non troppo defnita, altrimenti alcuni telefoni potrebbero avere problemi.
Le icone sono un capitolo a parte. Sta a voi decidere se fare solo qualche icona, fare un intero icon pack, o chiederne uno in concessione. Anche qui ci sono di mezzo gli xml, ma la maggior parte del lavoro è fare le icone e farle bene. La risoluzione dipende dal telefono, in genere si fanno xxhdpi (ossia 144*144).
La sezione overlays contiene tutti i cambiamenti ad app di sistema e non, ed è la sezione piú articolata (e fonte di errori) del tema. Per piazzare le cose in questa sezione, dovete creare al suo interno una cartella con il nome del package dell'app (es: com.android.settings che come intuirete è quello delle impostazioni) per ogni app che volete inserire.
Ora vediamo come procedere.
3 COME PROCEDERE CON ORDINE
Innanzitutto vi chiarisco le idee su alcune cose. Poi se serve farò proprio un FAQ.
Che il tema non compili è impossibile una volta che il manifest è giusto. Per cui se non compila, è nel manifest che dovete guardare.
Se installandolo il tema vi da errore (impossibile installare il tema, con tanto di triangolino), avete commesso un errore e il theme engine se n'è accorto, per cui dovete vedere dentro assets, e dei più comuni errori parleremo tra poco.
Tra una build e l'altra del vostro tema occhio a non aggiungere troppo, andate piano e gradualmente, non mettete cose a caso, almeno non troppe. Se poi non si installa perderete le ore a togliere cose e a cercare l'errore! L'ho provato sulla mia pelle -_-
Prima di iniziare a pastrocchiare con i colori, fatevi una bella palette di partenza sulla quale basarvi, inclusiva, ovviamente, di codici esadecimali dei colori. Ci sono un sacco di siti da cui prendere gli esadecimali, non devo dirvelo io :)
Suggerisco di prendere due colori, non troppo sparati (o almeno uno dei due), segnandovi per ogni colore una forma base, una variante chiara e una scura, vi serviranno per statusbar e particolari vari.
Fatto questo finalmente si puo cominciare, cari.
Vi consiglio, una volta inseriti sfondi e compagnia, di cominciare, negli overlays, dal temare le app di sistema che più hanno rilievo nell'uso di tutti i giorni (useró il verbo temare, fatevene una ragione).
Solitamente la prima cosa che si fa sono systemui e framework.
In fondo a questa guida troverete un template, il mio tema Zenith (o meglio la sua cartella overlays) ma STOP! Dovete usarlo pian pianino, a cominciare dalle cose basilari. Non posso certo spiegarvi ogni app, per cui nei prossimi capitoli vi darò delle linee generali. Nel mio tema sono inserite parecchie cose (nulla di così trascendentale tranquilli) ma è sempre bene iniziare dal cambiare semplicemente i colori capendo ciò che si sta facendo.
4 GLI XML
Mentre nel caso di android kitkat di xml se ne faceva scarso uso, con lollipop e l'introduzioni dei colori solidi, dei drawable-xml e del material design vedrete più xml che immagini vere e proprie!
Ci sono diversi tipi di xml, ma in generale servono a settare vari parametri ricollegandosi alle risorse grafiche del tema o del sistema. Facciamo che li distinguiamo in 3 categorie nel caso dei temi.
- L'xml dei font è abbastanza complesso, in genere dovete collegare i vostri font ai font predefiniti del sistema andando per famiglie. Mi riservo di scriverne più approfonditamente in un secondo momento, anche se su xda c'è un ottima guida su come gestirli e implementarli.
- L'xml delle icone da ciò che so va semplicemente preso e incollato brutalmente, lo trovate nei link a fine pagina, e va messo in assets/icons insieme alla cartella che contiene le icone (che se le icone sono xxhdpi si chiamerà drawable-xxhdpi)
- Gli xml della app si dividono in colors e styles. la prima categoria si limita a settare i colori, la seconda cambia anche radicalmente l'aspetto dell'app, definendo il tema usato da quest'ultima e altre cose.
Ci sono varie parole che nell'ambito della modifica dei colori vi servirà ricordare, sia che partiate da 0 sia che stiate scopiazzando allegramente. Ecco un frammento di codice per farvi capire.
codice:
<resources>
<color name="system_primary_color">#ff333335</color>
<color name="system_secondary_color">#ff1f1f1f</color>
<color name="system_accent_color">#ff0068ff</color>
<color name="qs_tile_text">#ffebebeb</color>
<color name="qs_detail_progress_track">#ffaaaaaa</color>
<color name="notification_legacy_background_color">#bcffffff</color>
<color name="notification_ripple_untinted_color">#ff0068ff</color>
<color name="notification_ripple_color_low_priority">#ff0068ff</color>
<color name="qs_tile_divider">#00000000</color>
</resources>
Ecco i colors.xml che, se state modificando il systemui, dovrete avere in assets/overlays/com.android.systemui/res/values/colors.xml
gli xml sono sempre dentro la cartella values in genere, mentro nella cartella drawable-(risoluzione png) ci sono appunto i png. Funziona così per ogni app, e anche se ogni app ha i suoi particolari tag e colori, troverete in maniera molto ricorrente diciture come:
- material_background o background: indica il colore dello sfondo
- ripple: colore dell'effetto al tocco
- primary e secondary: colori primario e secondario
- primary_dark: solitamente è il colore della statusbar
- accent: colore marginale di accento, ad esempio quello degli switch e dei particolari
- text: ovviamente il colore del testo
- qs: sta per quicksettings
Ci sono poi anche altri tipi come dimens e anim, ma lasciamoli perdere, non sono essenziali a meno di virtuosismi
