crittografia su android
qualcuno ha fatto la crittografia dell'intero dspositivo. mi confermate che per farlo si dovrebbe impostare anche un pin o una sequenza per lo sblocco del telefono? questa è l'unica cosa che mi frena il dover mettere un pin ogni volta per sbloccare il dispositivo anche per rispondere ad un messaggio
Sì ti confermo che con la crittografia devi mettere ogni volta un pin per sbloccare lo schermo, e che gli altri metodi di blocco schermo come il trascinamento o il riconoscimento facciale vengono disattivati (almeno sul mio dispositivo). Ma questo non credo sia un grosso problema, mettere un codice non è tanto più noioso che trascinare il percorso col dito e ci si abitua abbastanza presto.
Detto ciò aggiungo qualche dubbio. Come mai la crittografia del dispositivo ci ha messo pochi minuti e non addirittura più di un'ora come dice l'avviso pre-crittografia? E soprattutto, come mai la crittografia della scheda sd, che è quattro volte più ampia della memoria interna del dispositivo ci ha messo ancora meno??
Il messaggio che dice che impiegherà più di un'ora è solo una stima.
Il tempo effettivo dipenderà dalla lunghezza della password/sequenza e dai MB di memoria occupati in quel momento nella sd interna.
Per la sd esterna vale lo stesso discorso.
ultrasound91
Io pensavo che crittografare la memoria fosse un pò come creare un volume TrueCrypt; quando si crea un volume cifrato che prende una porzione di spazio libero TC ci mette del tempo che dipende appunto dalle dimensioni del volume che si andrà a creare, volume che appunto occupa uno spazio di memoria libera. Secondo questo criterio allora la crittografia della scheda SD, che nel mio caso è di 16 GB come mai ci mette così poco tempo rispetto ad un volume cifrato con TC a parità di dimensioni e lunghezza password?
Il confronto non lo puoi fare perchè stiamo parlando di architetture diverse, algoritmi diversi, e hardware diversi.
Quando crei un volume TrueCrypt, questo viene creato nella memoria libera (precisamente si definisce memoria non allocata).
Quindi in ogni caso TrueCrypt dovrà sovrascrivere tutti i settori di quella parte di memoria.
Domanda: usi ancora TrueCrypt?
Riapro qui...dovrei crittografare un dispositivo prima della vendita.
Ho un P7 con 5.1.1. Non ho traccia nel menu della crittografia
ultrasound91
Oddio è passato un anno e mi è sfuggita la tua risposta.. pardon! Spero ugualmente di continuare con te l'argomento, comunque continuando il discorso: è vero che i sistemi e gli algoritmi sono diversi, ma il concetto sarà simile, anche su Linux truecrypt ci metteva più o meno lo stesso tempo che su Windows, quindi nel caso di android mi sorge il dubbio, o l'algoritmo è troppo semplice oppure l'hardware è estremamente più potente e non credo proprio si tratti di quest'ultimo caso.
P.S. sì, uso ancora truecrypt, perché?
bibbolo
Non è più supportato, passa a VeraCrypt.
Sì lo so, ma fui scettico fin dall'inizio sul passare ai fork, non sapevo se erano gli stessi sviluppatori o se c'era dell'altro sotto. In realtà tutto un gran mistero ancora, secondo me. C'era anche ghostcrypt (mi pare si chiamasse così) che praticamente era identico a veracrypt e non sapevo più che usare così ho continuato con truecrypt. Per quanto riguarda invece le altre domande che mi dici?
Chiedo scusa, è normale che la crittografia permanga nonostante io abbia ri-flashato la custom rom?
La situazione è la seguente: TWRP + CM13 (dispositivo Asus Zenfone Laser)...
a) alla prima installazione di CM13, attivo la crittografia (così come ero abituato a fare con la stock): di conseguenza anche TWRP da quel momento in poi mi chiede la password di accesso (con la stock recovery questo non succedeva)
b) successivamente, a seguito di vari smanettamenti, decido di ri-flashare la rom e pertanto attraverso TWRP effettuo il wipe di tutto (tutto tutto!!) tranne che la scheda SD (perchè lì ho messo il zip con CM13)
c) al primo avvio di CM13 mi compare la richiesta della vecchia password di accesso e controllando tra le impostazioni il dispositivo risulta già criptato
E' normale? Con la stock rom questo non succedeva: se ripristinavo il firmware originale il dispositivo ritornava paro paro allo stato "vergine" (senza neanche la crittografia).
La mia idea (e spero me lo confermiate) è che la crittografia sia radicata a livello di recovery, e che pertanto per eliminarla dovrei ri-flashare anche TWRP.
Grazie mille! ;)
