Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 32
Google Now vivavoce bluetooth - Problema tasto centrale "Inizializzazione"
    Ringraziato 17 volte in 12 Posts
    Ciao a tutti,
    da qualche giorno ho acquistato un vivavoce bluetooth, il sistema come vivavoce non mi dava problemi,
    ma se provavo ad attivare il "search contatti" (google now nel mio caso) partiva ma si bloccava in una schemata grigia
    con scritto "Inizializzazione" senza più fare nulla.
    La mia intenzione era quella di attivare il riconoscimento vocale di Google now, così da comandarlo senza usare il cellulare.
    Dopo decine e decine di software vari (la maggior parte spazzatura) e centinaia di forum con soluzioni inutili sono riuscito a risolvere, ed ho deciso di condividere la soluzione al problema:
    1)Scaricare l'applicativo gratuito Bluetooth Launch (Bluetooth Launch : https://play.google.com/store/apps/d...uetooth_launch ) e installarlo
    2)All'interno dell'applicativo selezionare la seguente voce:
    Ricerca Google -> com.google.android.googlequicksearchbox.VoiceSearc hActivity
    3)Andare Google Now - > Impostazioni -> Voce e attivare "Auricolari BlueTooth"
    4)riavviare il telefono (prima del riavvio mi dava dei problemi nel riconoscimento dell'audio)
    5)Connettere (ed associare se ancora non fatto) il telefono al vivavoce (penso funzioni anche con l'auricolare)
    6)TEST:
    premere il tasto "Chiamata" del vivavoce una volta (a volte non lo ha preso ed ho dovuto ripremerlo) dovrebbe aprirvi Google Now Voice,
    dettate un comando tipo : "Chiama Mamma" oppure "Guidami verso Colosseo"
    Il sistema dovrebbe funzionare a dovere.
    Fatemi sapere se il sistema vi funziona.
    Ultima modifica di b84car; 13-09-14 alle 04:10
  2. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato b84car per il post:
    aferende (13-11-13),atlocc (03-10-14),gianirr90 (23-06-14),mahoney (15-11-13),mpsmsp (14-11-13),newton316 (05-10-13)
    Sep 2013
    Catania
    Vodafone 875 & Smartpad 860S2
    Domani lo sperimento e ti dico se funziona... però... che bug di schifo... -.- è assurdo che persino sul 4.2 vada male
  5. #3
    Come è andata? riuscito?
  6. #4
    Sep 2013
    Catania
    si scusa.. mi sono dimenticato a scrivertelo :P
    funziona perfettamente anzi sto studiando per utilizzare la dettatura vocale della tastiera Google, anche via bluetooth
    Inviato dal mio M-MP860S2
  7. #5
    Androidiano L'avatar di mpsmsp
    Dugenta (BN)
    Attuale LG G2 - Posseduti: GS2
    Scusate voglio chiedervi una cosa dato che a parecchi non funge il bluetooth, ma questo metodo funziona su tutti i device e con tutte le marche di bluetooth? Perchè ad alcuni anche seguendo dettagliatamente questa guida (il che si ringrazia davvero B84car) comunque non funge.
    Se ho innalzato la tua conoscenza ringraziami col TASTO THANKS
    TASTO THANKS -----> GRAZIE
  8. #6
    Sep 2013
    Catania
    il creatore dell'applicazione l'aveva scritto... bluetooth launch può non funzionare con tutti i prodotti bt presenti sul mercato.... io ho avuto fortuna... un auricolare da 8€ funziona benissimo
  9. #7
    Io l'ho usato su 2 vivavoce bt e sembra andare, forse dipende dalla versione del protocollo bt...appena posso cerco la versione e la posto...magari riusciamo a sapere se è quello il problema
    Inviato dal mio ZP900H usando Androidiani App
  10. #8
    Sep 2013
    Catania
    mah... dubito sia il protocollo... il mio smart usa il 4.0 e l'auricolare é 2.0 o 3.0 (non ricordo bene)
  11. #9
    salve. Vorrei chiedervi un piccolo/enorme aiuto perchè non riesco davvero a risolvere. Ho acquistato da poco un auricolare bluetooth della samsung (l'HM1200).
    Di default l'auricolare (che ha un tasto centrale, e poi quello per l'accensione/spegnimento e quello del volume) chiama l'ultimo numero chiamato se si preme il tasto.
    Con Bluetooth Launch sono riuscito ad impostarlo che mi apra Google Search. Quindi fin qui tutto ok.
    Il problema viene ora. Non mi riconosce l'audio! Una volta aperto google search mi appare la classica scritta "parla ora" ma il dispositivo non sente l'audio e quindi non fa nulla. Nemmeno se provo a parlare a pochi centrimetri dal telefono. Finchè l'auricolare è collegato google now non riconosce i comandi vocali.
    Come potrei risolvere?
    grazie mille in anticipo
  12. #10
    Sep 2013
    Catania
    riavviato il telefono? spesso va fatto per fixare la dipendenza
