Utente del giorno: Ma551m0 con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 36 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 201 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 22
[INFO/GUIDA] Build.prop Tweaks (Batteria, prestazioni, fluidità e qualità immagini)
  1. #11
    Baby Droid L'avatar di Falco9807
    Apr 2015
    Questa guida la si può applicare ad esempio al mio Galaxy S5? I valori così come sono vanno bene? Ma per far ciò servono i permessi di root?
    Galaxy Note 4 N910C
    Ringraziato 468 volte in 460 Posts
    Quote Originariamente inviato da jwensouls Visualizza il messaggio
    Aggiungila e metti come cifra 200...copia da qua Allegato 146556
    Ma si...la cambia in generale non nella recovery
    aspetta.....devo rootare prima,giusto?
    Finalmente preso Note 4 ad un prezzo accettabile.
    Ma il primo amore non si scorda mai
    Se ti sono stato d'aiuto,c'è il tastino "Thanks" per ringraziare
  4. #13
    Senior Droid L'avatar di jwensouls
    May 2015
    Ringraziato 130 volte in 114 Posts
    Eh si....se no non puoi accedere al file
    @Falco9807
    Serve root ed è applicabile così come è a tutti i device
  5. #14
    Galaxy Note 4 N910C
    Allora vai in build prop , cerca lcd.density e modifica la cifra che c'è (dovrebbe essere tipo 240 o 220) e toglili 20 se è tipo 210 metti 190 capito? Riavvia e dopo dimmi se ti va bene
    ok trovato.....mi era sfuggito.....il valore è a 160 di default
    ro.sf.lcd_density=160
    correggo? prima di correggere se faccio una copia del file originale dici che è meglio?
    EDIT
    nel file la stessa riga è scritta anche una seconda volte piu giu....ma con un valore diverso
    ro.sf.lcd_density=240
    guarda....te lo copio cosi come lo vedo
    # System property for Default Brightness
    ro.lcd_brightness=195
    # minimum brightness value
    ro.lcd_min_brightness=20
    # rotation setting in potrait mode.
    ro.sf.hwrotation=270
    ro.kernel.qemu=0
    persist.sys.storage_preload=1
    ro.carrier=wifi-only
    # System property for Font Clarity
    persist.sys.font_clarity=0
    # ADDITIONAL_BUILD_PROPERTIES
    keyguard.no_require_sim=1
    persist.service.blcr.enable=0
    persist.sys.tools.enable=0
    ro.wifi.active_roaming.enable=true
    ro.tel.config.path=/system/etc/tel/
    ro.carrier=unknown
    Ultima modifica di ajaxx; 06-07-15 alle 23:04
  6. #15
    May 2015
    Quote Originariamente inviato da ajaxx Visualizza il messaggio
    EDIT
    ro.kernel.qemu=0
    ro.carrier=unknown
    Modifica quella da 240 a 220 poi riavvia. Non serve una copia, se quando riavvii non ti piace cambia ancora la cifra, io uso 180 ma se non sei abituato lo schermo ti può risultare molto piccolo e strano, ma a me piace molto perché sembra più ordinato e pulito
  7. #16
    Galaxy Note 4 N910C
    senti ma,.....c'è bisogno di avere un text editor che funzioni con i permessi di root ?
    ho provato con un normale txt editore,ma non me lo fa salvare....ho provato anche a modificare provvisoriamente i permessi di lettura e scrittura dell'intera cartella system....cosi lo avrei salvato e ripristinato i permessi,ma non me lo fa fare.
    Cavolo,scusa se ti scoccio l'anima di continuo
  8. #17
    May 2015
    Se utilizzi root browser c'è incluso RB test editor, che ti permette di modificarle il file
  9. Il seguente Utente ha ringraziato jwensouls per il post:
    ajaxx (07-07-15)
  10. #18
    Galaxy Note 4 N910C
    ok fatto.....ho messo da 240 a 190....salvataggio riuscito ma non è cambiato nulla!
    eppure dopo il riavvio la riga risulta a 190 cosi come lo avevo salvato!
  11. #19
    May 2015
    Allora prova a modificare l altro, quello da 160 e mettilo a 140 e guarda se cambia... È strano che tu abbia 2 valori poi
  12. #20
    Galaxy Note 4 N910C
    niente.....nulla di fatto,rimane tutto invariato
    comunque in entrambi i firmware ci sono tutte e due le voci....ho anche provato a cancellare le due stringhe per vedere che succedeva,ma a quanto pare sembra che il tab funzioni lo stesso.
    Possibile che i valori riguardanti la "parte video" vengano presi da qualche altro file?
