Settaggio GPS di default
Premesso che prima di lollipop non avevo questo "problema"...
Esiste un modo per dare priorità ad un tipo piuttosto che ad un altro circa al geolocalizzazione?
Mi speiego meglio; entrando nel menù geolocalizzazione i sono tre possibilità di settaggio:
1 Precisione elevata (gps e reti)
2 Risparmio della batteria(solo reti)
3 Solo i sensori del sipsositivo(solo gps)
Ho notato che quando si attiva il gps in automatico va sulla prima impostazione (Precisione elevata).
Io vorrei invece, che quando la attivo, andasse automaticamente nella seconda impostazione "Risparmio della batteria(solo reti)", così da avere una buona precisione, ma senza un eccessivo consumo della batteria. Per farlo, l'unico modo è entrare nelle "Impostazioni" e poi "Posizione", questo indipendendemente dal tipo di tereminale, infatti faccio ola stessa cosa con diversi termineli (LG G2, MotoG 2014, Samsung J100)
E' possibile oppure esite una app ch mi permetta di impostare da default, una delel tre possibilità: "risparmio della batteria(solo reti)" ad esempio?
Solo reti significa che non usa il gps ma hai una posizione approssimativa in base alla rete cellulare e wifi.
Quindi tieni il gps disattivato e sei a posto
pumaro
Ciao pumaro, intanto grazie per il tuo intervento.
Infatti a me serve proprio quella funzione di localizzazione "approssimativa" in quanto uso l'app "google posizione"; sarebeb sufficiente quindio una posizione approssimativa, così da contenere anch i consumi.
Pensavo che fossi io a non aver trovato la funzione specifica per settare di default "solo reti", ma a questo punto credo che questa sia una mancanza di lollipop, visto che per farlo TUTTE le volte occorre addentrarsi nelle impostazioni.
