Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
Icone di app che vanno in trasparenza
    Oct 2013
    problema con varie applicazioni galaxy s4
    ciao, non so come spiegarlo, ma ci sono varie applicazioni tipo Viber, Navfree, Better, Trivago e altre, che quando le scarico, le uso tranquillamente, ma poi dopo qualche ora o il giorno dopo, l'icona è colorata di grigio con il simbolo piccolo della scheda sd e se ci clicco sopra, mi dice che l'app non è installata.
    all'inizio, pensavo ad un problema di memoria, così tramite SDK son riuscito ad usare la memoria esterna come la principale, ma il problema persiste, allego anche una foto per illustrarviproblema con varie applicazioni su galaxy s4-screenshot_2013-11-28-14-36-30.jpg meglio tutto, in questo caso si vede solo quella di better, le altre le ho riscaricate ma non so fino a quando vanno.
    avete qualche consiglio??
    Androidiano VIP L'avatar di royy7
    Samsung Galaxy S4 - GT-I9505
    Ringraziato 1,139 volte in 1,019 Posts
    Quote Originariamente inviato da pecchia2000 Visualizza il messaggio
    Quel simboletto..indica proprio che l'app in questione è stata trasferita sulla sd esterna e che non viene letta correttamente.
    Se invece sposti l'app sulla memoria del telefono vedi che ritorna ad essere normale.
    Se spegnendo e riaccendendo continua ad essere così...c'è qualche serio problema nella scheda sd.
    Device: Samsung Note Edge 32 GB Black ITV - No Brand - 4.4.4 (tutto stock)
    Device: Samsung Galaxy S4 16GB Black Mist ITV - No Brand - 4.3 (tutto stock)
    Operatore: Tim
    Ext SD: SanDisk MicroSDHC 32gb Classe 10 UHS-I
    Accessori: Samsung S-View Cover Black ; Galaxy Gear JetBlack
    Oct 2013
    Ora riprovo al installarla
    Salve a tutti sono valentina e da circa 6 mesi ho un galaxy s4. Vi spiego bravemente il mio piccolo problemino. Nel trasferire delle applicazioni sulla micro sd queste ultime perdono la loro icona. es. Al posto dell icona di istagram o un gioco qualsiaisi, la sua icona viene sostituita con l omino android e la scritta MIcro Sd. Tutto questo di un colore grigio, sembra quasi trasparenza.
    Sapete dirmi che succede?? Anticipatamente vi ringrazio e vi auguro una buona serata
    Modena
    Samsung Galaxy S4; S2
    Quote Originariamente inviato da valegalaxys4 Visualizza il messaggio
    Ciao è normale ti indica che l'app è su sd rispostala e torna normale
    Ma alcune restano con la loro icona e non capisco il perche
    Vuol dire o che non sono compatibili/idonee allo spostamento oppure che la micro SD si sta danneggiando. Molto probabile la prima ipotesi.
    Operatore: Tim
  9. #8
    Super Moderator L'avatar di paolov
    Galaxy S4 - Huawei P9 plus
    Ringraziato 4,344 volte in 3,048 Posts
    Unite due discussioni analoghe.
  10. #9
    Quote Originariamente inviato da Misterx86 Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da royy7 Visualizza il messaggio
    Ho la soluzione. Lasciate tutto per come è. Riavviate e basta. Siccome adesso quella apps sono su sd est, il sistema a volte fa i capricci e non legge la sd nel modo corretto. Allora riavviate semplicemente, e una volta riacceso il telefono, abbiate cura di aspettare qualche minuto prima di visualizzare le apps nel modo corretto, perchè visto che una parte di queste apps è da richiamare su sd esterna, il sistema ci mette qualche minuto in più ad "allinearsi"
    Ultima modifica di royy7; 29-08-15 alle 04:16
  11. #10
    Modena
    Quote Originariamente inviato da kalikalikali Visualizza il messaggio
    Scusate ma non posso far a meno di notare l'acume di queste due risposte. Sono a dir poco Fantozziane.
    Per il primo amico, il più acuto a mio avviso, che dice che è normale, rispostala e sei apposto. E grazie al piffero, hai fatto la scoperta dell'acqua calda, rispostala e sei apposto. Ma sei apposto che cosa? Io penso che se uno le sposta su Sd è proprio perchè non è apposto, ha problemi di memoria e quindi sposta le app su sd...MAHHH!!!
    Per il secondo amico che dice che non sono idonee allo spostamento, beh non è cosi perchè il sistema stesso te le fa spostare, alcune si ed altre no.
    Perchè rispondete a cose di cui non avete idea, tanto per riempire un po' il forum?
    Beh ve la dò io la soluzione. Lasciate tutto per come è. Riavviate e basta. Siccome adesso quella apps sono su sd est, il sistema a volte fa i capricci e non legge la sd nel modo corretto. Allora riavviate semplicemente, e una volta riacceso il telefono, abbiate cura di aspettare qualche minuto prima di visualizzare le apps nel modo corretto, perchè visto che una parte di queste apps è da richiamare su sd esterna, il sistema ci mette qualche minuto in più ad "allinearsi"
    Avresti potuto dare la "soluzione" anche evitando l'inutile sarcasmo....... Penso che anche l'amico @royy7 la pensa così.... Detto ciò la risposta data era per risolvere solo il problema delle icone è come tu stesso hai detto si sa che il sistema spesso e volentieri fa le bizze.......
    P. S. Giusto per completezza di informazioni ho fatto tantissime volte la tua stessa procedura da te scritta con il risultato di non risolvere nulla...... Comunque grazie per aver riportato una procedura che può tornare utile a molti altri utenti
