Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Collegare android/tv
    Oct 2015
    Ciao, volevo chiedervi come funziona quando si collega android alla tv. I comandi per vedere foto e video li devo dare dallo smartphone che funge da telecomando oppure anche il telecomando può "comandare" lo smartphone?
    Se poi sullo smartphone ho impostato il blocco al file manager, questo rimane anche una volta collegato alla tv oppure funziona come quando si collega android al pc e appare la cartella "memoria telefono" che rende visibile e accessibile tutto?
    Chiedo perchè ho foto e video delle vacanze che mi piacerebbe condividere con amici e parenti ma non vorrei che sulla tv siano visibili anche le varie cartelle e app che uso per lavoro e che ovviamente devo tenere private (ora ad esempio per sicurezza e per evitare danni quando mio nipote vuole guardare il telefono tengo bloccato impostazioni e file manager, e uso Smart Launcher che mi permette di nascondere e proteggere con password).
    Grazie. Ciao, michele
    Androidiano VIP L'avatar di ultrasound91
    Jul 2014
    Lecce
    HTC One M7
    Ringraziato 532 volte in 496 Posts
    Dipende dal tipo di collegamento che vuoi realizzare.
    Vuoi collegarti via cavo o via wireless?
    Quale è il tuo smartphone?
    Oct 2015
    Di solito il wi-fi prende bene e pensavo a questo, però in caso di problemi non escludo la connessione via cavo. Uso il cavetto con l'uscita micro usb da una parte e HDMI dall'altra, giusto?
    Lo smartphone non è di fascia alta, è un Jimmy di Wiko.
    Altro dubbio, il tipo di tv. Io ho un lcd classico, un mio amico la smart tv alla quale ha collegato tastiera e mouse. Collegando lo smartphone alla sua smart tv se col mouse clicco su una funzione bloccata con AppLock sullo schermo tv appare la schermata di blocco?
    Grazie! Ciao
    Ultima modifica di michele913; 04-11-15 alle 07:12
    Jul 2014
    Lecce
    HTC One M7
    Il collegamento via cavo permette di vedere lo schermo dello smartphone sulla tv, quindi per errore potresti far vedere qualcosa che non vuoi.
    Il controllo si effettua tramite smartphone.
    E' quindi ottimo per vedere un film ma non per sfogliare foto.
    Un modo per realizzare il collegamento wifi, se la tv supporta il wifi e il dlna, e' creare un hotspot con il tuo dispositivo e connettere la tv.
    L'altro metodo senza fili e' la chiavetta di chromecast, la devi configurare per connettersi sempre alla tua rete wifi, e poi la usi con un'app che supporta chromecast, esempio google foto.
    Oct 2015
    Il collegamento via cavo è quello più "pericoloso" allora, ma se clicco per sbaglio su un' app/cartella bloccata sulla tv appare la schermata di blocco oppure una volta collegati i dispositivi si rende tutto visibile automaticamente?
    La mia tv non sono certo supporti il wi-fi, quella del mio amico si. Il rischio di vedere contenuti bloccati/nascosti c'è anche collegando i dispositivi con wi-fi?
    Jul 2014
    Lecce
    HTC One M7
    Il cavo mhl non sblocca niente, quindi vedrai la schermata di blocco.
    Con il wifi invece devi stare attento all'app che stai utilizzando. Se usi google foto lui analizzera' tutta la memoria, quindi potresti accidentalmente premere su una foto indesiderata. Se usi bubble upnp puoi scegliere una o piu' cartelle su cui lavorare, quindi e' sicuro.
    Oct 2015
    Per sicurezza allora inizio a scaricare bubble upnp. Grazie per il consiglio. Questo vale anche per la smart tv, dove posso comandare lo smartphone col mouse collegato alla tv? Se clicco accidentalmente su impostazioni, ad esempio, mi appare comunque la schermata di blocco?
  9. #8
    Jul 2014
    Lecce
    HTC One M7
    Esattamente
