Utente del giorno: fracarro con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: complicazio con ben 35 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 180 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 11 di 11 primaprima ... 91011
Visualizzazione dei risultati da 101 a 107 su 107
Batterie Ricaricabili (Tutto quello che c'Ŕ da sapere)
  1. #101
    Androidiano L'avatar di cafe89
    LocalitÓ
    Milano Est
    Nexus5
    Quote Originariamente inviato da Condensatore Visualizza il messaggio
    Ma stai dicendo sciocchezze. Il telefono ricaricherÓ la propria batteria secondo le specifiche di ricarica del telefono per cui non ci deve interessare dei 2A di massima corrente erogabile quando il tuo caricabatteria originale eroga 1A perchŔ la batteria esterna (powerbank) fornirÓ la corrente richiesta, pi¨ bassa in questo caso.
    Modera i toni che non ti conosce nessuno.
    Non tutte le powerbank hanno il sistema di erogazione automatica di cui parli.
    Quote Originariamente inviato da soria Visualizza il messaggio
    entrambe le usb erogano fino a 2.1A voi dite che cmq a prescindere da questo il telefono si ricaricherÓ con il powerbank con l'amperaggio previsto dal telefono che poi Ŕ lo stesso che eroga il suo caricabatterie originale?? quindi ci vuole lo stesso tempo non Ŕ che si ricarica prima perchŔ il powerbank eroga di piu'!
    Yes
    Baby Droid L'avatar di Condensatore
    Jan 2014
    Acer Liquid E700 Trio
    Ringraziato 8 volte in 5 Posts
    Quote Originariamente inviato da cafe89 Visualizza il messaggio
    Non esiste un sistema di erogazione automatica, non fate disinformazione, il tipo di ricarica e tutti i controlli (dutycicle) sono gestiti dall'interno dello smartphone ed ogni smartphone si comporterÓ in modo diverso, (lo decide il progettista dello smartphone), anche se questi saranno collegati allo stesso powerbank
    Avevo un fantastico SESONN N9500 - MTK6582 - schermo HD risoluzione 1280 x 720 poi dopo 5 mesi si Ŕ rotto e KingShop mi ha inviato in sostituzione un pessimo U-SMART S9500 con schermo FWVGA risoluzione 854 x 480... che aggiungere... non comperate da KingShop (Dopo 5 mesi KingShop mi ha rimborsato)
  4. #103
    Jun 2014
    scusate i powerbank hanno 2 prese usb di diverso amperaggio. quale usare per iphone e quale per android?
    EDIT:
    alla fine ho preso il ravpower da 10400. sapete tecnicamente se dopo un po' di tempo di inutilizzo mantengono la stessa carica? o vanno scaricati e ricaricati completamente ogni tot mesi?
    Ultima modifica di royy7; 05-12-14 alle 04:42
  5. Il seguente Utente ha ringraziato soria per il post:
    paolodepa66 (14-03-16)
  6. #104
    Oct 2015
    ricaricare lo smartphone da spento o acceso Ŕ indifferente per l'efficienza della batteria?
  7. #105
    Salve, qualcuno pu˛ aiutarmi per una batteria di un cellulare cinese 6 pollici, dimensioni 75x55, 3,7 v-3100mAh ?
    Sep 2013
    Scusate una domanda .. ho un cellulare che attaccato a un caricabatterie mi ha visualizzato il pericolo surriscaldamento batteria e da allora appena si accende immediatamente va in arresto di protezione....utilizzando lo stesso caricabatterie collego altro telefono e stesso problema....secondo voi Ŕ il caricabatterie che me li ha fritti? ...le batterie dovrebbero avere un disgiuntore termico potrebbe essere quello il problema? cambiando batterie pensate che risolvo?
  9. #107
    Senior Droid L'avatar di matt62
    LocalitÓ
    Due Carrare (PD)
    S7+S2+Tab 5110
    Ringraziato 140 volte in 108 Posts
    Quote Originariamente inviato da markusx Visualizza il messaggio
    .....un caricabatterie mi ha visualizzato il pericolo surriscaldamento batteria e da allora appena si accende immediatamente va in arresto di protezione....utilizzando lo stesso caricabatterie collego altro telefono e stesso problema....secondo voi Ŕ il caricabatterie che me li ha fritti? .... cambiando batterie pensate che risolvo?
    I Telefoni hanno un salva Batteria/Terminale e questo ce lo dici giÓ tu, quindi a mio parere Ŕ il Carica da sostituire e non le Batterie, questa deduzione la faccio da quello che ci racconti... poi magari anche le Batterie possono avere le sue magagne ma per ora Ŕ il Carica che da difetto!!!
    Aspetta altre opinioni ma credo che sia tutto chiaro.
