Utente del giorno: DreamReaper con ben 12 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 52 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 173 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 7 di 11 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 107
Batterie Ricaricabili (Tutto quello che c'è da sapere)
  1. #61
    Baby Droid L'avatar di macron
    Samsung Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da Korgar Visualizza il messaggio
    Problemi non credo ma la carica e' eccessiva. Dipende dalla capienza mediamente servono dalle 3-4 ore per caricare completamente e te lo lasci 10 ore.
    Lo so ma mi addormendo a quell'ora e poi mi risveglio tardi... proprio per questo chiedevo
    At The Top Of A Spire In The Plains of Mordor
    Huawei P9 - Huawei Y5 II
    Ringraziato 648 volte in 584 Posts
    Quote Originariamente inviato da macron Visualizza il messaggio
    Guarda, sarebbe bene non farne un'abitudine. Se succede QUALCHE VOLTA, problemi non ce ne sono, le batterie al litio hanno un circuito che ne impedisce la carica eccessiva. È anche vero però che è meglio non affidarsi sempre ai limitatori integrati. Le batterie al litio sono prive dei difetti delle nichel-cadmio e altre precedenti, ma sono anche delle bastarde se si eccedono i limiti imposti e NESSUN circuito in vendita è fool proof.
    Siccome in generale ad ogni cellulare bastano attorno alle tre ore per ricaricarsi, non puoi connetterlo al caricabatterie tre ore prima che te ne vai a nanna e lo stacchi prima di andare sotto coperta?
    Pronto? Si? Si. Si... si... si... T'HO DETTO DI SI, CE L'HO QUI LA BRIESH!
    (cit: Andrea Brambilla, in arte Zuzzurro. 1946-2013. Riposi in pace)
    Those who would trade freedom in order to get safety deserve neither.
    - B. Franklin
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Arrowbreaker per il post:
    macron (07-07-13)
  5. #63
    Samsung Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da Arrowbreaker Visualizza il messaggio
    Bene lo farò allora.. grazie mille
  6. #64
    Ringraziato 332 volte in 305 Posts
    In aggiunta a questo topic e a quanto detto da altri utenti in merito al ciclo di vita delle batterie, uno studio giapponese di qualche anno fa mostrava come il deterioramento ambientale influisse molto di più che il deterioramento legato all’uso della batteria utilizzata per applicazioni mobili. Tuttavia, una delle cause che limitavano il ciclo di vita della batteria stessa erano i frequenti cicli di carica/scarica cui la batteria era sottoposta. Ovviamente le differenze erano apprezzabili visto il protocollo di studio e quindi meno evidenti nella vita di tutti i giorni; comunque è buona norma consigliare di eseguire cicli ci carica scarica “completi” evitando, quando possibile, di caricare la batteria per periodi molto brevi.
    Alla prossima
  7. #65
    SAMSUNG GT-S5570I
    Ringraziato 1,091 volte in 873 Posts
    Quote Originariamente inviato da RMarcoR Visualizza il messaggio
    Alla prossima
    Io sapevo che questa raccomandazione si applicava solo per le vecchie batterie al nichel-cadmio mentre quelle al litio (scusatemi se non so se polimeri o ioni di) non hanno questo requisito, basta caricarle alla bisogna. Semmai il discorso e' diverso nello stoccaggio infatti un sito chiamato universita' delle batterie (in inglese suona meglio xD) dice che il miglior compromesso di carica in modo che la batteria non decada mentre non e' in uso si aggira intorno al 40%. Per questo che quando comprate il cellulare alla prima accensione e' poco sotto la meta'.
    In breve le nuove batterie si degradano piu' velocemente a pieno carico.
    Guida per partizionare la microsd: HERE
    Tutti i file per il Next Turbo nel mio repository: HERE
    Premi a sinistra per ringraziarmi se ti son stato d'aiuto!
  8. #66
    Quello che dici è corretto infatti come dicevo le condizioni ambientali influiscono maggiormante sul ciclo di vita della batteria che le variazioni nell'uso. Il fenomeno al quale faccio riferimento non è l'effetto "memoria" tipico delle batteria nichel-cadmio ma è relativo alla dimunuzione della percentuale di carica quando la batteria viene sottoposta a cicli frequenti di carica/scarica. Sempre come dicevo, questo fenomeno influisce molto meno delle condizioni ambientali quindi, considerando anche che i protocolli di test sono volti a stressare i materiali e non poco, in condizioni di vita normale questo non dovrebbe avere un effetto rilevante o significativamente apprezzabile sulla vita della batteria stessa. Per questo quando posso, faccio sempre dei cicli "completi" ci carica scarica.
    Alla prossima
  9. #67
    Androidiano L'avatar di cafe89
    Milano Est
    Nexus5
    Mi avete aperto un mondo, io ero convinto che le batterie perdessero capacità se ricaricate ad un certo livello di carica superiore al 10%, infatti non carico mai il cellulare se non scende al di sotto del 10% o si spegne totalmente.
  10. #68
    ciao, meglio se no fai spegnere il telefono...quello non fa bene nèa alla batteria nè al telefono stesso. Per il resto faccio anche io come te e non ho avuto problemi.
    Alla prossima
    Quote Originariamente inviato da cafe89 Visualizza il messaggio
    _______________________________
    Se ti sono stato utile usa il tasto Thanks!
  11. #69
    Quello era uno dei lati negativi delle nichel-cadmio. Nelle batterie al litio è invece IMPORTANTE non farle mai scaricare del tutto.
    Meglio rimettere sotto carica la batteria al 50% che correre il rischio di far spegnere il dispositivo per mancanza di carica.
    - B. Franklin
  12. #70
    Baby Droid L'avatar di gamma63
    prv. Pisa
    Se mi permettete vorrei contribuire alla conversazione, con alcune osservazioni personali
    1) la percentuale di carica viene stabilita in base alla tensione Volt della batteria, la tensione di una batteria completamente scarica non scenderà mai al di sotto di 3.6 volt
    2) ogni batteria con marchio C E dispone di un disgiuntore termico che interrompe fisicamente la carica, quando la batteria supera i 50°c onde evitare esplosioni
    3) il tempo di ricarica di una batteria è data dalla capacita (mAh) della stessa, diviso la corrente fornita dal caricabatteria sempre in mAh, esempio una batteria di 1500 mAh (ovvero 1,5 Ah) caricata con un caricabatteria che fornisce 500 mAh (0,5 Ah) impiega circa 3 ore per essere completamente carica più un 10% 3 ore e 15 minuti.
    4) tutti gli smartphone disponendo di un sistema operativo, mal'digeriscono l'interruzione immediata dell'alimentazione, essi quando arrivano ad una tensione critica per il buon funzionamento mandano in shutdown il terminale e si spengono, che è cosa ben diversa dall'interruzione immediata della corrente togliendo la batteria a terminale acceso
    5) il sovraccaricamento della batteria non lo ritengo un problema rilevante, quindi trascurabile, ogni terminale dispone di un circuito di controllo interno della ricarica, più quello termico sulla batteria stessa, le batterie sia che siano caricate in corrente mAh, sia in tensione V, difficilmente possono essere sovraccaricate in modo tale da danneggiarle
    l'unica cosa da tenere in considerazione, e quelle di non ricaricarle vicine a fonti di calore, o al sole sulla vettura, questo per due motivi, il primo è che se il calore è eccessivo oltre i 60°c, e in estate al sole in auto ci si arriva molto facilmente, a ben poco servono le protezioni termiche, secondo è bene che una batteria anche se agli ioni di litio finisca il ciclo di ricarica, e se e vicina a fonti di calore che gli fanno raggiungere i 45-50°c il ciclo viene interrotto.
    P.S dimenticavo di aggiungere al punto 3, che se i tempi di ricarica scendessero al di sotto dei tempi descritti, non e certo un buon segno per lo stato di salute della batteria, quindi da prendere in considerazione la sua sostituzione, infatti la sua durata sara molto inferiore alla sua capacita nominale
    Ultima modifica di gamma63; 07-12-13 alle 00:53
  13. Il seguente Utente ha ringraziato gamma63 per il post:
    matt62 (07-12-13)
