Pagina 9 di 11 primaprima ... 7891011 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 107
Batterie Ricaricabili (Tutto quello che c'è da sapere)
  1. #81
    Baby Droid L'avatar di Condensatore
    Jan 2014
    Acer Liquid E700 Trio
    Ringraziato 8 volte in 5 Posts
    Quote Originariamente inviato da Null6139 Visualizza il messaggio
    Quello che dici tu riguarda in genere i motorini elettrici nel quale il fattore della "corrente di spunto" gioca un ruolo determinante poiché una batteria maggiorata non è detto che riesca a fornire una corrente sufficiente per far funzionare il motorino in modo efficiente rispetto ad una più "piccola". Ma in ambito di telefonia, l'assorbimento di corrente è così ridicolo che qualsiasi batteria potrebbe riuscire a sorreggerlo. Quindi capienza maggiore = durata maggiore (a parità di assorbimento e su dispositivi dello stesso voltaggio).
    Ridicolo se usi il telefono per telefonare, se invece lo uso intensamente magari sotto rete wi-fi, perennemente connesso, con il "tuo" meraviglioso display da 5pollici bello luminoso......allora stai tranquillo che ti avvicini ai 400mA di assorbimento ed è in queste condizioni spinte che una batteria non di qualità si mostra in tutto il suo splendore.
    Senior Droid L'avatar di Null6139
    Mar 2011
    Sicilia
    Galaxy S6 64Gb
    Ringraziato 71 volte in 60 Posts
    Quote Originariamente inviato da Condensatore Visualizza il messaggio
    Hai ragione, peccato però che proprio il "ridicolo modulo telefonico" di cui parli è quello che consuma più di tutto il resto nel cellulare e quindi che "assorbe" di più. In modalità aereo, con la batteria al 100% puoi stare molto tempo col display acceso. Prova, sempre con la batteria al 100%, a restare in chiamata e vedi se dopo neanche due ore devi correre a caricare il cell. (naturalmente, durante la chiamata il display deve essere spento...). Ribadisco: saranno pure assorbimenti "relativamente elevati", ma non tali da "mettere in difficoltà" una batteria maggiorata (seppur di sottomarca).
    Comunque non desidero continuare questo dibattito. Ho letto le tue risposte precedenti e vedo che ne capisci, non sei uno sprovveduto. Hai,infatti, sfatato molte errate convinzioni in questo Topic. Tranquillo, le mie affermazioni non volevano essere aggressive, ma più che altro un confronto di idee.
    (Poi, per chiamarti "condensatore" devi essere proprio appassionato )
    Ultima modifica di Null6139; 01-02-14 alle 11:45
    Smartphone posseduti:
    -HTC Sensation XL
    -Nexus 5
    -Samsung Galaxy S5
    -LG G3
    -HTC ONE (m7)
    -Samsung Galaxy S6 64Gb
    -Samsung Galaxy S7
  4. #83
    GT-I9195
    Ringraziato 118 volte in 102 Posts
    Le chiamate non ciucciano così tanta batteria negli smartphone. Ricordo che:
    _in 2g le chiamate consumano la metà di quelle effettuate in 3g. Spesso il cell è settato in "solo 2g" oppure è lo stesso operatore a spostare la chiamata in gsm per liberare la rete 3g
    _lo schermo acceso consuma molto più delle chiamate. A seconda del modello e della rete, potete rimanere in chiamata anche 10-15 ore con una singola carica (durante le chiamate lo schermo si spegne). Provate a fare 10 o 15 ore di schermo acceso con una sola carica
    _la cpu che lavora a frequenze elevate consuma più delle chiamate
    _anche il gps probabilmente consuma di più rispetto alle chiamate
    _scambiare dati in 2g/3g consuma più delle chiamate, quando non siete sotto wifi penso lo abbiate notato che la batteria va giù che è una bellezza
  5. #84
    Mar 2011
    Sicilia
    Galaxy S6 64Gb
    Quote Originariamente inviato da marchrius Visualizza il messaggio
    Ma da dove sei uscito tu?
    Con "schermo acceso" nessuno aveva accennato alla CPU... Poi si parlava di assorbimento di picco e non consumo su un tempo lungo...
    Ti sei mai chiesto perché i produttori di cell sottolineano l'autonomia in chiamata nelle caratteristiche dei cellulari?
    Esempio: LG, per L9, assicura 240 minuti in chiamata (ovvero 4 ore). Il display di un cell non resta acceso 4 ore con una carica? (Con CPU settata alla minima freq di stock). Se lasci il display acceso e non usi il cell, ti dura più di 4 ore, non credi?
    -HTC Sensation XL
    -Nexus 5
    -Samsung Galaxy S5
    -LG G3
    -HTC ONE (m7)
    -Samsung Galaxy S7
  6. #85
    GT-I9195
    Ma come siamo scostanti.
    Prendi S4: Samsung Galaxy S4 specs
    talk time: 17 hours (average 12 h).
    Tu dici che riesci ad avere con S4 12 ore di schermo acceso, pur non usandolo? Io dubito. Se L9 consuma così tanto in chiamata è una mosca bianca.
    Questo parlando del tuo post dove affermi che dopo neanche due ore di chiamata devi correre a caricare il cell. Non ti pare di aver esagerato, dicendo che è la parte telefonica quella che consuma di più in un cellulare?
  7. #86
    Mar 2011
    Sicilia
    Galaxy S6 64Gb
    Premetto che io ho un Nexus 5, l'autonomia in chiamata dell' L9 l'ho letta in un sito.
    Non c'è dubbio che il display sia un "ciucciatore" di batteria elevato, ma continuo a dire che il modulo telefonico in chiamata o in download da 3G assorbe di più. Certo, le variabili sono molte... Il modulo telefonico è pressoché uguale in tutti i dell, cambia l'eventuale gestione a livello software. Invece il display varia per dimensione, tecnologia costruttiva, luminosità ecc... Io dico solamente che:
    Se prendessimo due cellulari identici con il 100% di batteria e ne mettessimo un in chiamata continua (col display spento) e uno in modo aereo con il display "sempre attivo" su un tavolo, si scaricherebbe prima quello in chiamata!
    Non c'è da controbattere, è logica la cosa... Anche perché, come scritto nel primo post, le batterie agli ioni di litio risentono della temperatura e quindi visto che il modulo telefonico riscalda e il display no, automaticamente consuma di più.
    Per favore, non apriamo un dibattito sul "riscaldare dei display" poiché gli schermi "relativamente nuovi" sono cosiddetti a LED ovvero retroilluminati per mezzo di led (che non riscaldano).
    -HTC Sensation XL
    -Nexus 5
    -Samsung Galaxy S5
    -LG G3
    -HTC ONE (m7)
    -Samsung Galaxy S7
  8. #87
    GT-I9195
    Se sei sicuro te...
  9. #88
    Ciao a tutti, io sto utilizzando un i9003 come server dove ci archivio dei files per averne accesso da qualsiasi computer in rete, al momento e collegato costantemente al ricaricatore e con una spina temporizzata, che lo fa ricaricare ogni tot ore, ho notato che avolte la ricarica e superiore al neccessario, e avolte è appena appena giusta, esiste un metodo per temporizzare la ricarica senza utilizzare una spina programmabile ?
    Se in alternativa tolgo la spina programmabile la ricarica avviene appena scende al 98% di carica e al 100% si ferma e cosi via in un ciclo continuo... cosa dite la batteria si rovinerà o ricaricare ogni 2% può andare bene.
    Sarebbe bello trovare un app che quando la ricarica arriva al 95% disabiliti la ricarica e quando scende al 30% riabiliti la ricarica, in questo modo non servirebbe piu questa spina programmabile che è anche esteticamente brutta da vedere, e la comodita di posizionare il cellulare ovunque sarebbe fantastico... putroppo o fatto tante ricerche ma non ho trovato nessuan app e nessuna discussione che ne parli....
    Amici help....
    Saluti Fumaiolo.
  10. #89
    Baby Droid L'avatar di gamma63
    prv. Pisa
    Premetto che parlare di assorbimenti nell'ordine di 4-500 mha fanno accucciare le batterie non originali, è ridicolo, se cosi fosse, la legge di ohm sarebbe totalmente sbagliata, se una batteria si "accuccia" significa solo che la capacita in mha è farlocca, non stiamo parlando di batterie da automobile, nelle quali oltre all'amperaggio ora, e riportato anche l'amperaggio di spunto, che si aggira intorno alle 4 volte l'amperaggio ora, esempio una batteria da 45 AH ora ha uno spunto di circa 200 AH, lo spunto e' la corrente che e' in grado di fornire senza che i terminali interni si fondano per l'eccessivo calore sviluppato durante il passaggio della corrente.
    Per ciò che riguarda i temporizzatori di ricarica, tutto è fattibile, ma non per ciò che riguarda l'ordine di grandezza con cui abbiamo a che fare, circa 0,5 volt, questo perché il gioco non vale la candela, una batteria per il samsung i9003 si trova su internet dai 10 ai 15 euro originali e non, chi te lo fa fare di armarti di saldatore e integrati operazionali per costruire un circuito che ti carichi quando la tensione arriva ad un certo voltaggio e si stacchi quando ne raggiunga un altro, perché per queste funzioni non servano applicazioni, ma circuiti elettronici, e questo lo dice la legge di ohm, e la la legge di ohm non è certo la legge di Murphy
  11. Il seguente Utente ha ringraziato gamma63 per il post:
    fumaiolo (16-03-14)
  12. #90
    Mar 2011
    Sicilia
    Galaxy S6 64Gb
    Quote Originariamente inviato da gamma63 Visualizza il messaggio
    Finalmente uno che ne capisce!!! Se guardi qualche mio post indietro troverai una lotta assurda con un utente testardo...
    -HTC Sensation XL
    -Nexus 5
    -Samsung Galaxy S5
    -LG G3
    -HTC ONE (m7)
    -Samsung Galaxy S7
