Buongiorno, ho uno smartphone con Android 5.0, non riesco ad aggiungere schede a sinistra della home, ho visto uno smartphone con Kitkat ed era possibile.
Ho installato anche il luncher Nova ma non trova nulla. Come si può fare?
mh... da quello che leggo in giro però il launcher di google è molto scarno... boh... se non c'è altro modo... ma cos'è una limitazione di Lollipop?
prova m launcher (kk team e non gli altri omonimi), oppure s launcher, l launcher e compagnia ma il primo è più completo anche nella versione gratuita.
È simile a nova (e compatibile con tutte le sue icone) ma ha in più un sidebar a sinistra che puoi gestire. Se acquisti poi la versione a pagamento potrai personalizzarlo ulteriormente.
Bello l'm launcher. Sì, ha una sidebar a sinistra ma mi sa che non fa ciò che voglio, o non sono capace io o forse non mi sono spiegato bene.
Esempio: tengo premuto in uno spazio vuoto della home per inserire un widget, mentre lo posso inserire in pagine a destra della home e ne posso mettere tante e quando una pagina è piena di widget o icone esce un + e creo un'altra pagina vuota, a sinistra non si può, con Kitkat si poteva. Vorrei appunto poter creare tante pagine anche a sinistra per metterci widget, icone ecc.
Puoi farlo anche con Nova launcher allora e probabilmente con molti altri launcher ma posso darti indicazioni solo su Nova al momento.
Se non hai già quest'opzione attivata tramite gesure o pulsante, recati nel menu di Nova ed in Gesti & azioni setta il pulsante Home (o una gesture se hai il Prime) come "Mostra anteprime".
A questo punto compi l'azione scelta per aprire le anteprime e con il + crea tutte le pagine che vuoi con dentro i contenuti da te scelti..quindi tappa e tieni premuto trascinando queste pagine a sinistra della pagina predefinita..simple..enjoy!
ho capito ora, questo in effetti è più facile.
Rimanendo a m launcher (kkm launcher) ovviamente si può fare ma in altro modo, deve spostare la prima pagina più avanti.
Tenendo premuto e poi "edit", te la fa spostare (tenere premuta la pagina che si vuole spostare, la prima in questo caso, se necessario premere una volta il tasto dietro se si blocca qualcosa). Quindi se vuoi inserire widget e altro creando una nuova pagina a sinistra e non a destra a quel punto lo potrai fare.
Grazie, garzie e mille a tutti, sono riuscito quindi sia col Nova sia con l'm lancher.
